Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 55 из 981
почему то не согласные не предлагают свой вариант работы секции(как она работает),значит его просто нет,значит правда на нашей стороне(я тоже с ними не мало сталкивался)
Получил посылку от добрейшего человека![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Ну не чего себе посылочка
. А куда такие зеленые подшибники или что это? Куда будете ставить распред ?
Несогласные меряют давление прибором под пробкой(первая на рисунке).![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
наверно,но надо было мереть до того,как утверждать,или хотя бы в конце поста написать-ИМХО
зелененькое-это крепежка трубок и шлангов!
Напиши название распеда,а то у меня слюни по колена.
Одновременно распределители получается не будут работать?
Народ, а почему нельзя подключить 2 гидрораспределителя через тройник( насос-тройник-подача к каждому гидрораспределителю), и слив с каждого распределителя. Если и клапана давления и не будут настроены одинаково, то вся система просто будет по наименьшему клапану.
Почему все делают последовательное подключение гидрораспределителей???
Где мои представления о работе г/р заблудились???
Нельзя потому што стоит сливной клапан , ненадо путать с предохранительным
Масло пойдёт туда где легче, то есть если вы нажмёте ручку на одном оно пойдёт через второй в гидробак.
Понял, значит в Р-80 будем глушить сливное отверстие.
Пойду повнимательнее рассмотрю схемки подключения))
Одновременно нет, но разве есть в этом острая необходимость? Как только отпустите рычаг первого распреда - сразу же можно работать вторым.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
всем привет. помогите решить проблему на ЮМЗ-6: когда переводишь рычаг гидрораспределителя в положение спуск лишнего идет нагрузка на двигатель, а чуть отпустишь пропадает приходиться ловить положение![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Это как? Слив, что ли? Ни в коем случае! Вы ж порвете заднюю крышку!!!
tiger74k
По болгарским распредам подскажи еще, судя по каталогу
К* и L** - это золотники с плавающим положением
15*и 13** -все положения с фиксацией
16* и 12**- с фиксацией только плавающее.
Правильно???
Да нет. не слив, а сливной канал в клапане.
щас начнешь что-то делать-половина уйдет.
Ну да, если верить нарисованному. Хотя, говорят в нестандартном исполнении(с плавающим, фиксацией и т.п.) надо ждать - изготавливают под заказ.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Как подключить дозатор без маркировок? Завтра сфоткаю модель. Сегодня установил дозатор, маркировок какую шлангу куда на дозаторе нет! У всех единый принцип подключения? если нет, то как угадать что куда?
Неа решил одется, пойти и сфотать!![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/89751/20140215142113.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/89751/20140215142118.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/89751/20140215142123.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/89751/20140215142126.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/89751/20140215142129.jpg)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/89751/20140215142134.jpg)
вот может поможет
А что такое кран блокировки? Я думал ето обратка в бак?
Один, подключение от НШ отличается от других, в нем виден клапан и он на вид "не просвечивается", ещё бы найти с буквой Т слив, и дело в шляпе!...
Ага! Понял! Завтра посвечу в отверстия и найду тот который не просвечивается, ето будет к НШ, а слив можно найти на работающем тракторе в режине "не крутить рулём" и откуда будет масло течь, то и будет обратка! Верно?
Можно попробовать....А можно и не на работающем тракторе покрутить рулём, это ведь НАСОС-дозатор и должен при вращении качать масло в нужном направлении ( нужную полость цилиндра)...
Наверно блокировка которая идет на колёса.
Это как? Поясни...
Колёса к дозатору не причём!Обратка 100%
