Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 235 из 981
Пипец не полный но проблем не мало . Тоже самое и при ломаным метчиком, если не более.
Точно Р80-2/1, а то мне немного по другому подсказали,что Р80-3/1.
вечер добрый.возник вопрос может ответ на него и есть в теме . ну так пните куда нужно.трактор мтз 82 задняя навеска опускается под собственым весом .что нужно смотреть цилиндр или что.
Надо сверлить ни насквозь а только чтобы зацепился экстрактор . Когда он упрется в дно отверстия он не будет разворачивать обломыш. Мне очень нравиться ими работать
Примим к сведению
Ну да!
Выбор обалдеть , и все левые . А цены прикольные , разница диаметра в десятку , а цена на сотку , а то и не на одну . А для чего они ? Как англичане ? Против шерсти ?
так в низу почитай там где сверла
Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком. Средняя серия. Левые.
Левое сверло или сверло левого вращения – отдельный вид инструментов, имеющих специальное предназначение. Данный вид предназначен для ремонта автомобилей, высверливания болтов с сорванными шляпками, работы с абразивным материалом повышенной прочности. Сверло по металлу левое имеет ограниченное производство и крайне высоко оценивается из-за своих характерных особенностей: возможности прокручивания против часовой стрелки.
Инструмент отличается цилиндрическим хвостовиком, при помощи которого образуется большая площадь покрытия, что увеличивает точность центровки и позволяет получать отверстия высокого качества и не требующие дополнительной обработки. Виды различаются по диаметру и размерам. Изготовленное из высокопрочной инструментальной стали в соответствии с ГОСТ 10902-77 сверло левое, купить в любом количестве можно в специализированных отделах.
Лёх ! Спасибо ! Адрес записал .
Так за что . все рулит Гугл . нужно в магазах спрашивать
Цилиндр разобрал высверлив стопорные болты, и вытащив кольцо - все легче чем казалось.Вот только приготовленный ремкоплект не подходит.Впервые вижу такие кольца, может кто знает с чего подойдут.Цилиндр ЦС 63 .
А по какой причине вообще разбирался цилиндр?
Я на этот цилиндр нигде не нашел ремкомплекта, сказали это с какой то военной техники. Так уже года два чуть -чуть и подтекают.
Эти кольца масло не держат,а только чтобы поршень ими скользил по цилиндру.Раз цилиндр течет,нужно снять поршень и смотреть уплотнение в голове.У нас такие пластиковые кольца в продаже видел,только большего диаметра.Нужно искать в спец магазинах,например по автокранам,экскаваторам..
Там тоже стоят нестандартные уплотнения, я их тоже не нашел.
Это шутка Вовий .Вы знаете анекдот про русского и иврея которые кирпичи таскали?
Говно качество .
Вы размер укажите внутренний цилиндра.
Не держит,перепускает масло внутри себя.
Цилиндр с комбайна ДОН ,нового образца наверно.
Согласен,масло держит среднее кольцо, но оно из жесткого материала,а под ним еще стоит резиновое. Всем спасибо, буду пробовать с обычного ремкомлекта , может придется перетачивать поршень.
А какой размер и шаг ?...
Точно такие и не ищите, они идут в рулонах. Главное сечение. Берете образец и в фирму по гидравлике, там отрежут по длине.
Как выше писали они от бокового трения и зазор в стыке не принципиален.
Посмотрите свои внимательно, если плоскость трения не сильно затерта то и не меняйте - они еще один цикл походят.
подскажите хлопцы пжалста где копать:на мр 80 перестали работать гц,причём все три ,нет ни подъёма ни опускания,откручивал подающий от нш-струя метра 2-3 со шланга фигачит,в чём может быть причина?
Клапан промойте для начала который пад крышечкой на двух болотах
Метчики и плашки просто давно коллекционирую. Недалеко у нас хороший завод. Двое несунов на рынок по выходным приезжают сбывать. Вернее говорили, последние два года как на каждом метре камеры понаставили стащить практически не удаётся. Но всякое продавали за бесценок редкостное. Последний раз в прошлом году из ценного купил пневмоинструмент японской сборки AMBL-0307 -для снятия кромки, правда без резца.Отдал 200руб. Дома в инете посмотрел и обалдел от цены 47000.
Можно ставить и 3/1 но 2\1 именно с Т-40
спасибо дуглас,так и есть,под клапан попал какой то кусок пластика,удалил его и всё заработало,теперь думаю откуда он там взялся..
Откуда угодно! Я мтз новый получил он как начал мозг выносить. Год фильтра каждый месяц менял! Какой то текстолит коричневый кусками. А потом прошло и сейчас робит нормально. Трактеру уже 12 лет! Рас в год фильтр поменяли и в путь
Добрый день мужики. На МТЗ 892 рычаги навески не выбивают в нейтральное положение. Можно ли отрегулировать, чтоб под нагрузкой насос не стоял (толкаю снег, в конце гона рычаг на подьем, переключаюсь на заднюю, а иногда еще на повышенную, за это время нож подымается и насос стоит под нагрузкой-1-2 секунды)? Как то напрягает. Два РВД уже поменял (хотя они начали перетираться а не только мо причине превышенного давления) и еще один начал сопливить с вальцовки. Да, еще по моему, распределитель нового образца, марку не скажу- пока не открывал. Трактору 1 год, с позиционным регулятором...
Привет всем! Не можем найти гидрораспределитель (гидроблок) на уэс-250 (кормоуборочный комбаин Полесье), подскажите, у кого-нибудь был опыт установки гидрораспределителя от уэс-280 на уэс-250?
По какой причине меняется распределитель?
добрый вечер! На днях сосед притащил такой гидромотор фирмы Danfoss, на валу установлена звёздочка приличных размеров, вот и думаю неужели такусенький-малюсенький гидромоторчик мог двигать что-то существенное? В нете нашёл ценник (немыслимых размеров) и некоторые характеристики; обороты до 250, мощность дана 470н.м. как вычислить в кВт или (л\с)?
