Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 222 из 981
Вовий посмотри Гидрораспределитель РГС4-10/3СЕ.64.Г24 и вот схемы накопал, 64 схема подходит для моих требований. Ещё распределитель Сетор 3 RH 6... схема 14, только не знаю как перетянуть сюда файл ПДФ
Здесь я не подскажу, ни разу такого вживую не видел.
А может есть кто разбирается?
Данный распределитель на два электромагнита, т.е. на три положения. При нейтрали одна сторона (А,В)в замкнутом положении, вторая (Р,Т)- подача идет обратно, но не на слив. При срабатывании одного электромагнита получаем "прямую" подачу, при срабатывании другого - "перекрестную".
Вам нужна схема на два "квадратика", один из которых как нейтраль описанная выше.
Надо понимать, что к таким распределителям еще нужна плита к которой присоединяются трубки .
silivon4ik посмотри распределители Сетор 3 RH 6 , схема 14 .
Еле осилил два тома
что было в первом, наверно уже забыл
Да не забыл память неплохая, еще не подводила. А для общего развития любая информация пригодится.
мужики подскажите в чем может быть проблема? Вчера при работе лопнула крышка НШ 16, насос не новый уже пол года проработал.
Обычно при обратном ударе рвёт насосы....
А при каких условиях возникает этот обратный удар?
Ты то почему спрашиваешь??? Ты ж всезнайка тут на форуме
А удар возникает при работе с большими весами и без замедлительных клапонов.
Михалыч не совсем корректный ответ. ведь связь цилидра или другогорабочего органа с насосом через распред. Мне кажется перетянут предохранительный клапан. А то что полгода проработал насос, так сказать повезло. Не возникали нагрузки, а тут раз и оборотов чуть больше и дольше подержали и насос пополам. Давно дело было поменял насос, а клапан убавить забыл. Начал проверять пару раз навеска нормально поднялась и опустилась. На третий испытательный раз решил в конечном положении чуток оборотов ДВС давануть и рычаг почему-то удерживал (сам не знаю зачем), Результат - насос пополам!
Сегодня притянул дозатор данфос на нем выбито 250. На наклейке 200.
Подскажите 1. Для чего на нем збоку уголок для трубки гидравлической. 2 какая его производительность.
Да вот чуть не забыл снят с трактора МаисейФергусон 8160. Заранее спасибо.
может для включения переднево моста , или блокировки
Может и для етого а вот можноли его заглушить? Хочу поставить на Бизон.
Не правильно отрегулирован предохранительный клапан
Классный вопрос.
Нужна хотя бы схема как он был подключен на тракторе. Это явно не слив, а напорный канал. Он предназначен или для клапана или еще для какова то механизма который работал совместно с рулем.
Я когда в этот уголок дую то воздух свободно выходит через отвертие обратки..
мужики есть у кого нибудь задняя крышка насоса нш16(у выработавшего свой ресурс)
Можно сделать регулируемый дроссель на этот штуцер и попробовать собрать систему. Дроссель открыть при запуске и пусть сливается или в ведро или в бак и потихоньку прикрывать дроссель. Если двигатель не идет в нагрузку, насос не греется, а руль вращается. то поставить вместо калена заглушку и можно работать. Я сделал бы так.
я думаю нш-10 на ямз 238 не при каких уславиях нагрузки не даст даже на холостых.
А вы не разу не слышали как клапан предохранительный срабатывает ?
Смотря на чем. В рулевой системе с дозатором ни разу не слышал!
Товарищи подскажите, можно ли запитать кран блокировки не от дозатора а от нш 10 через тройничок?
И еще вопрос , очень медленно поднимает КУН(юргинский) меняли НШ, распределитель, смотрел шланги и соединения не помогло, в то же время поднимает любой груз.
А опускает быстро?
нельзя-давление слива и работы блокировки 1мпа а в дозаторе 14мпа-если поставите тройник то просто порвёте диафрагму и останетесь без масла и рулевого.по скорости подъёма-ну такие у нас насосы по производительности.если поставить нш50 то процесс должен пойти быстрее-но не факт-может где в соединениях тройниках отверстия заужены.
Серега здорово .Вопрос такой? У вас там МАЗ 7310 пожарник вроде был , размеры колесика там нельзя узнать?
На том самом 238,я так думаю вы про МАЗ? . И на ГОРУ кстати тоже пищит когда колонка новая .
