Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 220 из 979
Я понял так, что Иваныч хочет навести на такую муфточку, где можно поближе к твоему местоположению её купить, юмор тут не причем...
Я вчера у себя заходил в запчасти и видел такие муфты для насоса НШ 10, стОят в пределах ста рублей, выглядят примерно так... Есть на четыре шлица, есть и на шесть шлицов...
Ну если я правильно понял, что нужна только муфта, а не привод целиком...
Привод в сборе нужен. Иваныч, Новороссийск.
Василич, на какую технику такая муфта ставится?
вот привод СМД под нш10
Этот длинноват, ему бы с МТЗ...
Это с Д65,на рулевое себе ставил
На Д65 НШ10 напротив НШ32 крепится на одном кожухе вроде....
Блин, я уже оплатил МТЗшный с Челябинского инетмагаза - 565р. На нем косозубая шестерня напрессованна на вал-муфту или соцельно-литая? В смысле шкив как лучше закрепить вместо шестерни... В принципе, пока не отправили транспортной могу изменить заказ.
Михалыч, вот этот узел с фотки даже более мне подходит т.к. под шкив сразу сделан. Что это за техника?
Куда вы его собираетесь ставить,если не секрет??
на шестерню шкив одет(сГАЗоновской помпы)и болтами прикручен,там уже готовые отверстия с резьбой
Это если правильно понял двигатель А-41. На какой технике он встречается ?
На гидропресс ставить буду.
Это с Д240 МТЗ.ищите привод рулевого с МАЗа,та сразу и шкив стоит и натяжитель есть
я его уже исследовал, у него несьемный шкив меньшего чем мне нужно размера и плюс одна из самых дорогих конструкций для НШ10. За эти деньги ещё и клёпки срезать\шкив докупать(точить)-устанавливать... Нет уж.
Вот этот, что на твоем фото, то, что нужно. Какой у него артикул и кто производит?
Так то с МТЗ не плохой вариант, вместо шестерни шкив приладишь или прямо к шестерне... А тот привод с двигателя СМД 14 и его модификаций...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
На том фото что я скидывал тоже так и сделано, нужный шкив прикрутил к шестерне...и поставил закрытые подшипники...
Похоже тебе такой же пришлют...или почти такой....не горюй!...
Иванович, горевать некогда, уже нашел такой привод как на твоем фото за 1420р. Предполагаю, что не закрытые подшипники лучше было переставлять, а пресс-масленку сбоку врезать. Шкив с фото какой внешний диаметр имеет?
Василич, при разнице между этими двумя приводами в 900р., смысла "приладить" ну никакого - токарь, время, пробки, бензин... те же деньги как взять готовый+головняки. А ставится такой привод на А-01 Д-244 моторчики Алтайдизель.
не знаю от куда ты,но если был бы рядом то дал бы тебе штук пять приводов на выбор![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
с югов. Дашь кому-нить по соседству. Диаметр шкива газоновского какой ?
На моём МТ ДВС ВАЗовский и поэтому я уменьшал обороты примерно в 2 раза...т.е больше 3500 не газую, а на насосе соответственно 1500-1700....
Вот в эту тему https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
Не мерил но точно меньше чем на МАЗовском
только сходил померял , ГАЗ-53 шкив тот што на помпе 15 сантиметров по наружному диаметру
их там два,диаметр разный,но не значительно
Я знаю это размер того што побольше
Ясно, спасибо за информацию. А двухременные шкивы с четырьмя такими дырками под болты с чего подойдут?
А зачем два ремня? На гидравлику для навески хватит и одного, но если для погрузчика....А на шкиве отверстия сам будешь сверлить, всё готовое не найдёшь...
Всех форумчан с Рождеством!!!
У меня есть насос дозатор со свеклоуборочного кс-6б
Может кто знает пред. клапан отдельно стоит или в самом насосе
если дозатор орста то отдельно
Можно с другой техники подобный клапан подобрать?
