Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 201 из 979
Ясно.
https://fermer.ru/node/108106
Да, такое дело есть.
Спасибо всем кто откликнулся на мою просьбу. Как-то страшновато мне стало городить что-то с родной гидравликой поэтому скорее всего поставлю нш10 (их у меня в наличии несколько штук так что покупать не нужно)с приводом от вома через ремень.
Просто спеца нужно толкового, который проконсультирует на месте.
Работают и паралельно , в одном распределителе вместо перепускного клапана, ставится заглушка. Когда не работаеш секциями,слив идёт через один распределитель.
[quote=Вовий]
Любопытно. Как?
В не сбивайте с толку народ. Где Вы видели распределители Р-80 подключенные последовательно? Они подключаются или параллельно или через секцию распределителя. Если вы их подключите последовательно то в первом распределителе вырвет нижнюю крышку вместе с болтами.
Еще Вы советуете поставить краны. Дурнейшего совета трудно придумать. Параллельно можно поставить десять распределителей разных типов и ни одного крана не нужно. Распределитель это тот же кран, только усовершенствован.
То есть ставь тройник на выходе из насоса у пускай напор на оба, они сами разберутся?
А сказать что распределитель тот же кран только круче это шедевр.
Вы абсолютно правы. Если правильно все соединить по глушить и по отводить то 100% разберутся.
Можно без тройника. Соединить распределители между собой,там по два входа, один обычно заглушен.
а схему не могли бы нарисовать
Тоже интересно!
И мне интересно. Человек попросил совета по конкретным деталям : распред Р-80 и япономиник с непонятными потрохами. А тут из кустов выскакивает Умник и всех начинаект дурнями выставлять. Хотя я тожен грешен - прочитав вот это,-
,- так же подумал что:
Помогите лучше товарищу япономиник сделать а не умничать.
Спасибо всем кто откликнулся и высказал свое мнение. Я отказался от идеи врезатся в штатную гидравлику. Вчера приспособил к трактору нш-10,осталось еще бачку для масла место найти и обратку подключить. Больше такие страшные мысли как а если сальник на насосе порвет или насос разорвет в голову лезть не будут.
всем привет у меня лежит новый НШ -10 правого вращения, а мне понадобился левого вращения, Могу ли я сделать из него левого ??
Я так не думаю .
НУ для этого надо хотябы распред с того миника увидеть . А то может там все просто ставь Р80в слив и не парься .
Все зависит от конструкции. Простой легко .Шестерни местами и фланец крепления . Остальное не трогать.
тоесть втулки переставлять нельзя?? только ведущую и ведомую, и саму крышку ( фланец ) и все ??? А что значит зависит от конструкции ?? у меня вот такой. НШ 10 У - З. Вот фото.
У меня щас стоит НШ-16, простоял год примерно , раньше на холостых оборотах 170 показывал, потом на распреде сбрасывал клапан, а щас если газу даю то те же 170 показывает датчик, а вот на холостых 50 -70 и больше стрелка не поднимается. вот хотел проверить, поставить десятку, но он правого вр. а мне нужно что б левого был.
а в ответ тишина
Все так . Только по моему такой насосик как у вас не первернуть .
А чо тут отвечать то Костя давным давно все расписал . Что вы хотите нового услышать ?
Как раз серия У (универсальный) перестанавливаеца
Верно, скорее всего так и есть.
Я бы и сам хотел родной распределитель увидеть только он находится над кпп внутри корпуса и я даже не могу представить как он работает
это я знаю, но мне показалось , что человек имел виду что то другое( новое)
Никакой он не универсальный....Валера, почитай за эти буквы на сайте "Гидросила"...Мне из старых 4-х советских только один удалось переставить, работал конечно на минике, но когда "разбогател" и купил новый, то разница почувствовалась...
разница есть канешно , но если переставить без буквы У то вообще не работает , а так немного слабее , но можно работать . Я переставлял восновном 50 на Т-74 , и ещо они работали немного меньше ( быстрее выходили со строя )
Тогда для меня это был единственый выход , так как насосов небыло , денег тоже сейчас стоит 50 круглый намного лучше плоского
ну и какой вывод ??? не трогать этот насос ??? покупать другой??? если честно я запутался, и толком ничего не понял. мнения разные .
А мнения всегда будут разные... А если получится переставить (на этих новых я сомневаюсь) и что то не так заработает, то кроме сальника и резинок ничего не угробишь, а не хочешь так, за 700р. купи новый ,нужный...
все ясно, спасибо, буду покупать тогда.
