Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 197 из 982
Я тоже взял они не подходят . родные манжеты выше , а второпластовые кольца толще чем на 2ПТС6
Нужно придумать что-то.. Или как-то переточить, чтоб на кольца перейти, как это (на мой взгляд просто и удачно) сделано в цилиндрах, которые на 6-шпилечных телегах стоят.
Совершенно в дырочку. Позвонил узнал цену, за кусок 50см. 56мм. диаметра около 2600-2900р. в зависимости от даты заказа\курса евро. Шток итальянский. Это без проточки\сварки. Ну его нахрен, проще выровнять...
Что тебе и советуют...там делов то на пару минут!...
У меня валяется цилиндр с ПТС-4 , потому что потёк и я не нашёл на него манжеты в своё время . Вот сейчас прочитал про фторосплавовые , можно ли выточить и сунуть их туда вместо резиновых ?
второпласт сам по себе стоит как чугунный мост,а ещё за работу токарю,не дёшево обойдётся,а так на ощупь второпласт как будто чем то смазанный,должен пойти.
Я не знаю как там сделано не сталкивался![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
А смысел
. второпласт не удержит масло . Нужно и резиновые манжеты ![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Ну у меня прицеп и тот и тот, поэтому и знаю)) На 6-шпилечном на один шток цилиндр короче и там нет ни манжет, ни колец пластиковых...просто резиновые кольца и войлочные. Пробовал я этот цилиндр ставить на прицеп 8-шпилечный, но мал получается угол подъема... Вот поэтому и задумался о переделке.. На выходных если будет время- разберу оба и фото сброшу.
Второпласт и другой подобный материал не применяется для уплотнения, для этого как раз кольца и манжеты. Второпласт это как подшипник. С ним поршень не трётся о гильзу (цилиндр) другого назначения у второпласта нет. У нефтянников есть какой-то офигительный клей, как называется не знаю и врядли смогу. Также у них есть различных диаметров и длины масбензолостойких жкутиков. Они могут под любой диаметр колечко изготовить прямо не отходя от кассы. Просто вымеряют отрезают и склеивают в торец. Клей такой, что через несколько секунд вы не за что не порвете в месте клейки, только если рядом.
Мы это знаем![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Кто-то здесь на форуме рассказывал о таких клеях, вот даже фото. Говорили что в автомагазинах продаются. Я пока не смотрел нигде
Ну и хорошо. А я еще знаете как делал. Цилиндр телескоп, я не знаю из под чего городиля его на одноосную самоделку для Т-25 так там при разборе ни манжет ни колец не было. Толи сгнили, толи до меня кто разбирал, да не перебрал. Так вод в проточки тоже подобрал по диаметру резиновые кольца, но они само по себе были большего диаметра. Я разрезал их делая рез диагональный владывал в проточку и вставлял шток. Уже наверно лет 10 даже не капает. Правда и подъемов в год может чтук двадцать (когда как вобщем)
Толик спасибо![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Так а как название на фото не понятно?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
я записывал где-то... подзабыл. Надо у Иван Василича спросить. Он как раз покупал
вот по фото нашел на гугле . классно![ы](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://i.otzovik.com/2013/12/09/666069/img/19867834.jpg)
http://otzovik.com/review_666069.html
Лёш да не за что лишбы ведь получилось и работало!
Ребята, называйте вещи своими именами....фторопласт....извините ....
Фторопласт
Опечатка
Похожие манжеты встречал на гидроцилиндрах подъема кузова Камаза-сельхозника. Может поможет.
Вот нашли мне хфильтр, завтра прям спитера Соболев притащит! Фину спасяб за информацию но в том магазине доставка странная по почте никак вот и напряг Виталика. Пружины вот прижимной не хватает, откуда можно прилепить туды ее???
У меня с сорокета бак валяется надо посмотреть с фильтром он или без
Дело в том, что наоборот хочу уйти от манжет этих и колец пластмассовых к кольцам обычным.
Подбери подходящую по диаметру , она там высотой не более 5 см., а там смотри какую крышку подберёшь...лишь бы прижимала ф. элементы...
Вооот так всегда, голову ломаешь а у кого то бак валяется апупеть млин. Тока разные они, у нового больше размером и фильтр бумажный это после 90 года ставили, а у старых как на фото
Как филтр в руках будет тогда разберусь что там куда прилепить а так пока смутно все, у меня его не было и нечего в баке нет, тока картинка в книжке, ну разберусь![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
