Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 192 из 981
по деньгам возможно, но по эфекту гораздо лучше того который стоит за распредам
После выполнения этих рекомендаций если эффекта не будет выложи фото навески - самоделка все таки, может геометрия не очень, вот и будет цилиндра не хватать. От рулевого цилиндр не большого диаметра да еще манжеты подсажены ведь рулевой Г/Ц работает все время!
Да легко , на Фискарсе он тоже железный но если не обслужить вовремя рвет .ТОлько он там так в стакане и остается и в бак не попадает .
Ну для русских юзеров это маловажный показатель .ГЦ как сабля не подтверждение нет?
И по приколхозиванию ваши стрелки не указывают на забор или слив а реч шла о них .
А так верхняя - тупо пробка вместо разбитого контрольного окошечка а нижняя -там стоят фильтра причем все стандартно ,кстати на фото правой стороны видно как фильтра отделены от общего объема,и стоят всливе с системы .
Ну а рама та тут причем? Все стоит в неподвижной части и длинна на сильно важна потому как так перепад ,бак давит .
Если привод родной все до банального просто ; тавотница в шкив и все разбирается как отче наш ,а кардан лишние 2 крестовины .
На этом уже стоит привод с львовского погрузчика .А вот тут![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/115152/dsc00143.jpg?itok=zYOQuPzY)
все родное .
Вчерась показывал .Не верють .![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Не обычный .Видели когда нибудь колпак с кислородного баллона ? Вот как то так .
Приобрел как-то вот такой г\цилиндр, вроде он с опоры ЭО2621.
Вот дошли руки до него. Гайку на "голове" прогрел-открутил. Пока колдовал, отработки из него немного выливалось. А шток\поршень немогу вытянуть :( Ломом вроде крутится шток в поршне. Сегодня прицепил к легковушке, подергал-дулю, стоит как привареный. Мог поршень приржаветь или заклинить?
К гидронасосу пока не имею возможности подключить. Как победить-вытащить поршень?.
да видов их много, но кому это обычно, а кому в первый раз
по этому и написал обычно ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Лучше к трактору или грузовичку...поршень если (обычно) аллюминевый, мог окислиться и прихватить...водичка там всё таки бывает...кстати можешь и её туда налить для откисания...
Мож лучше керосина налить или соляры? Греть наверное бессмысленно...
Я вот тоже подумал что поршень приржавел.
Он в этом г\ц стальной либо чугунный бывает, или только аллюминиевый?
А как сдёрну, ничего там не задерет?
Только с мягкого металла...бывают и бронзовые, но наверно не в наше время...
Можно ещё легонько постучать в том месте....ну понятно не кувалдой!...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
И к компрессору его подключить![yes2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes2.gif)
А на цилиндре уже вмятин нет. Может его уже кто нибудь пробовал кувалдой рихтовать поэтому поршень и не идет. там много не надо. Я раз с психу ключем на 32 по цилиндру на граблях стукнул и то заедать на свободном ходе начал
Компрессором пробовал, бесполезно :(
Вмятин нет, такой ровненький весь. Тока неработает :)
Мож погреть его феном промышленным, один хрен хочу манжет\колец ремкомплект заказать...
Кто вообще знаком хорошо с ЭО2621 , это с какой модификации чтоб ремкомплект заказать -
Ремкомплект г/цил. Опоры ЭО-2621
Ремкомплект г/цил. Опоры ЭО-2621-А
Ремкомплект г/цил. Опоры ЭО-2621-В3
я помню новый цилиндр до середины идёт потом клинит,потом опять резко срывается и идёт дальше,в обратном направлении так же,и смотрели его и нюхали и стучали и грели,всё безтолку,так и работает до сих пор,только не у меня,никто причину не нашёл.
Не должен заржаветь, слегка по обстукивай и растаскивай чем ни будь помощней... Трактором например или машиной... Скорей всего резинки закусило, вот он и подклинивает...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Да стальных поршней полно встречается. Просто поверх поршня кольцо бронзовое(латунное),пластиковое..
Ну это сейчас наверно экономят на цвет.мете...
А это узнаешь когда разберёшь, какие там манжеты стоят...У нас в магазин идёшь и подбираешь...
поршень целиндро по любому меньше,если что то задирёто то резиновые кольца,у меня лет 10 на у лице разобраный цлиндр провалялся,не спервого раза но разобрался,наждачкой почистел всё работает
Добрый вечер кто подскажет. такая проблема разобрал на прицепе целиндер . 2ПТС4 . 3 штока . но ремнабор купил на него не подходит . на этом цилиндре что то много защитных второпластовых колец . Маркировки нет на вид вот такой .![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/118075/044423_2.jpg?itok=ToCDaPGN)
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/118075/2pts4.jpg?itok=QwichJfR)
завтра буду на работе сфоткаю .
Тоже разобраный валяется,не найти было манжеты!
Думал подойдет с 2ПТС6 а га щас
Виталь а как у него хоть Фамилия ![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Вобщем составил рецепт лечения: на пару суток солярки заливаю, потом привязываю к МТЗ или МАЗ\КАМАЗУ, грею двумя фенами градусов до 100 область поршня, тяну шток и постукиваю кувалдочкой через широкую полосу металла. Пою чё-нить весёлое. Но трезвый.
дел
Посмотри еще штуцер где прикручивается шланг,не забит ли он,тот который под поршнем,если манжета плотно прилегает и воздух не поступает создается дополнительное сопротивление.
Я штуцера выкрутил когда начал ревизию, сейчас они от руки вкручены.
Поехал да снял,спиз
короче говоря с кузова на сушилке,снял два сразу,они больше в диаметре,от 6 тонки вроди,и поставил!А обозначения вроди тоже не нашёл!
Коллега, Вам повезло.Однако не всегда можно разобрать не повредив детали.При коррозии, во время превращения стали в ржавчину, объём увеличивается в шесть раз. При этом процессе возникают силы не меньшие чем про замерзании воды.Допустим если взять болт М20, надеть на него 10 шайб и стянуть гайкой, то при сильной коррозии в шайбах болт растягивается.
