Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 184 из 1068
32015 сообщений
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Иван Василич пишет:
Алексей 161 RUS пишет:
хочу отдать на завод пусть разсверлят по диаметру элипса и зав тулят .
То же как вариант... yes3
Есть такая штука, наплавочно-расточной комплекс, но очень дорого. Я просто к слову вспомнил, хотел раньше купить такой для ремонта экскаваторов и прочего, но решил что клиентов найти сложно, привыкли у нас делать "срали-мазали, ещё походит".
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Иван Василич пишет:
Стенки тонкие станут. Как бы не лопнули.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Вовий пишет:
Иван Василич пишет:
Понаруже прутком 10-ой обварить?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
andrej 73 пишет:
Вовий пишет:
Иван Василич пишет:
Там чугун вроде. Обварится? Если обварится можно и втулки приварить.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
SERGEY-KANAEV пишет:
yes3
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Вовий пишет:
так втулка же станет новой стенкой. обварить её слегка...
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Вовий пишет:
andrej 73 пишет:
Вовий пишет:
Иван Василич пишет:
А не железо разве . чугун то хрупкий на таком нагруженом месте ставить scratch_one-s_head
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Вовий пишет:
Делитель стоит, хорошо, пусть будет в районе 40 кубиков. Обороты 1500, конечно далеки от максимальных 1800, целых триста оборотов не хватает.
точно 40 wink
Вовий пишет:
Писал уже, читайте внимательно. На р-80 жидкостный манометр, он не сразу показывает, хотите подключу туда простой и покажу что будет?
так сами посмотрите с какой скоростью поднимается стрелка держа рычаг и с какой опускается при отпускании рычага wink
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Механик-т40 пишет:
Объясните тупому нахрена на навеске отжиматься?? Скока езжу не страдаю такой херней, у меня домкрат есть и даже два.
Мы лентяи .Домкрат его качать ведь надо .
28.09.2009 - 23:30
: 16406
фантом 2 пишет:
good lol да и место выдели возить
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Яуген пишет:
фантом 2 пишет:
Ну если домкрат с собой возить, то тогда и запаску надо, а так какой смысл wink
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Alecs82 пишет:
а том и речь yes3
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Яуген пишет:
или в грязи, как ловка домкрат лезет в неё тут добрую чурку и то порой за несколько заходов пока на твёрдом не остановится
Я на лесовозе один раз 3м швырками затолкал пока вывешиваться начал .
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
фантом 2 пишет:
Яуген пишет:
Отец тоже рассказывал как они под лесовозом телегу "метровки" в грязь утопили и при этом прицеп трактором в сторону оттащили, и самого дергали
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Механик-т40 пишет:
решить, Ему Василич дал имя Шкрябок!
Хотя у самого Дипорок .
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Alecs82 пишет:
фантом 2 пишет:
Яуген пишет:
на пилке есть МТЗ с прицепам на котором мультик установлен,прицеп с поворотам дышла, так тот когда садится , выдвигает опорные лапы на прицепе, выжимается навеской и защёт поворота дышла перестовляет зад трактора в любую сторону
: Планета Земля
08.09.2013 - 15:38
: 4352
Вовий пишет:
Распространенное заблуждение .Чугун вообще то не шибко используется , даже редко .
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Яуген пишет:
видать распостранёный метод laugh
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2527
Яуген пишет:
Яуген пишет:
Не, там Урал был
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
фантом 2 пишет:
Яуген пишет:
Знакомые случаи)) меня фишкари тоже научили так, пилишь кроткие кряжики и стоймя под колёса и опоры ставишь, иначе всё остальное вылезает через край!))) .
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
фантом 2 пишет:
Механик-т40 пишет:
Ну понятно
01.12.2012 - 23:48
: 1028
получится сделать из этой установки погрузчик леса? (думаю установить на прицеп)
установка ротатора и ковша
видео нашёл,как таковой погрузки нету
и увеличении грузоподъемности путём замены насоса на НШ-50(какие могут быть последствия)?
полазил по польским форумам отзывы противоречивые
от таких что врагу не пожелают, и очень довольные об установке
перевод гогле с польского
01.03.2011 - 21:31
: 16535
valentins пишет:
от установки нш50 грузоподъёмность не поднимите-выиграете только в быстроте операций.если хотите повысить грузоподъёмность то надо или цилиндры толще ставить или давление подниматьв системе.для поднятия давления нужны распреды и насосы другого исполнения по давлению.смотрите что вам проще.можно порыться с подбором необходимых г.ц. есть формулы конверторы подбора цилиндров и развиваемых ими усилий при определённых давлениях.
01.12.2012 - 23:48
: 1028
распределитель пришлось бы менять 5-6 секций , цилиндр думал только один менять основной
возможно и гидра шланги менять
озадачили-накладно всё получится
01.12.2012 - 23:48
: 1028
видео похоже ТРОЛЛ вроде не плохо, думаю без переустановки насоса..
Сергей 36 RUS
: нижний новгород
24.11.2014 - 21:44
: 2
Здравствуйте господа форумчане! Я новичок., строю минитрактор с гидравликой по подобию фронтального погрузчика.Схема такая нш +гидрораспределитель мр80 4/1 222+гидроцилиндр 63-500 +гидроцилиндр 50-200+выносная гидролиния с быстросъемами. На форуме самодельщиков сказали что при работе мр80 при плавной подаче рычага сильно грузит двигатель, а приполном нажатии работает нормально. Рекомендуют ставить болгарский распред,якобы на них такого нет, да еше они работают оновременно двумя рычагами. Плавная подача очень нужна как быть с мр80? Вопрос есть ли какие варианты или сразу искать болгарский? Кто сталкивася ? Подскажите.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Болгарский искать, теперь уже и с плавающими секциями есть. Ценик только изменился. Забыл как человека зовут но он показывал болгарские и где их можно достать. Прочитает вопрос, может сам объявится!
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
malyar-e пишет:
Здесь правильно.
malyar-e пишет:
Здесь нет.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Виталий Соболев пишет:
"Kostomar" пишет:
Ну если в конце есть "Г" то распределитель с гидрозамками. А они скорей всего и дают такой эффект.
Для чего эти гидро замки? я думал с нову так и приработается ан нет уже 5 год и так туго и осталось нужно с силой вырывать рычаг
Гидрозамки служат для запирания канала в нейтральном положении,навеска не будет опускаться даже при изношенных золотниках,но при условии что гидрозамки исправны.У меня такой стоит.[изображение]
Где они точно стоят и можно их удалить не снимая распред хотя бы с той секции которая идет на заднюю навеску !??????????
