Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 131 из 981
Да ошибочка правильно не резцом а спец круг![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
На японский минитрактор хочу поставить гидрораспределитель двухзолотниковый, компактный. Нужно с плавающим режимом. Такие бывают? Что посоветуете?
у меня 3/1-222. какое колечко и куда поставить?
Nail, чем не нравится с фронтального? Двух золотниковый, с плавающим.
В верхней крышке цилиндра, вокруг штока на пяти болтиках на шасть, прикручена пластинка. С нее со стороны штуцеров торчит пальчик. Если поднять эту пластину, там находится запорное устройство. Шток и поршенек. Там же есть два маленьких колечка. Вот их и нужно заменить. Цилиндр снимать и разбирать не нужно. Приподнять навеску, что либо подложить и опустить.
Мне надо его поставить на трактор без фронтальника. Чтоб лопата снег чистить работала в плавающем режиме.
Можно даж однозолотниковый, но с плавающим
Ну так 2\1-22 на т-25 стоят
Может знаете ответ на такую вот загадку,которая уже 4 дня мозги выносит.... БМ 205 на базе МТЗ 82. Поменяли старый распределитель Р 75 правый на новый Р80 3/2 444, подключили все как было, а нифига не работает. Работает лишь тогда, когда на штатном переднем распределителе включаешь под нагрузку ковш или лапы и держишь.Только тогда начинает работать навесное. Само по себе навесное не работает.... Не можем понять как победить эту хрень. Может знаете? Потом поставили Новый левый распред. Р3/3 444(глухой) и опять ничего! ????? Что с этим делать? Не дружат почему-то эти распределители со штатным передним.
Это вы имеете в виду двухсекционный Р-80? Но он же далеко не компактный и сверх легендарный. Он настолько дерьмовый ( особенно современный), что эта тема про него и написана, процентов на 80. Если не чем занятся то можно его поставить и потом будет о чём с парнями поболтать, как клапан проточить или продуть где.
. Мой совет это итальянский или болгарский Р40, с плавающим бывает, но возможно под заказ в 30 дней, но он того стоит, Вовий и его друзья не дадут соврать.
я тоже так считаю, лично у меня больше не возникает желания ставить наш распред.
Ну так попробуйте найти с плавающим импортный?
Про итальянские наверное Вовий в курсе, а Болгарский Р40 с плавающим в шипке привозят под заказ в течении месяца, цена примерно как на наш Р80. Считаю лучше "месяц потерять, а потом за пять минут долететь", т.е. пользоваться и радоваться.
Может сперва просто не надо совать нос куда собака .. не совала и все будет работать. Как почитаешь так у нас все гавно. Прям за державу обидно
Да вот уж, нет!Сначала пришлось сунуть нос в новый Р-80,и только потом он стал работать
,сейчас тоже меняю на итальянский,хватит терпеть.Тем более держава не моя ![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
Одно золотниковых не встречал![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Я их в живую не видел, а по фото, вроде как крупноват, на минике яповский, вроде по меньше.
По размеру и по весу он в 2 раза меньше советского(Украинского).
К сожалению вы правы, за державу обидно, у нас почти всё говно.
Ручки бы пооторвать тем кто енто делает блин, вечно у всех руки с жопы нечего толкового не могут сделать, хотя могут но не хотят, делают по принципу : И так сойдет
Без понятия где делают. А на т-30 у знакомого стоит не такой как раньше на 25, какой то угловатый и кажись наборный, трактор у него 2000 года
Уважаемые форумчане, не ждано не гаданно появилась проблема с гидроцилиндром. У меня ЮМЗ-6, сзади установлен ковш с двумя гидроцилинрами. Потек тот, который был установлен "на опрокидывание". Т.к. нету времени на простой, в замен был куплен и установлен новый. После установки перестал адекватно работать цилиндр подъёма (плохо поднимает и не держит). Что делать? Куда лезть и что менять? Заранее благодарю)
УВАЖАЮ...!!!!
Молодец Серега..!!! Наш человек..!!!
Но все равно, как то хочется чё нить получше... ![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Чё то совсем запутался, помогите мужики...
Сегодня будем менять тридцать второй насос, в книге по трактору ЮМЗ написано, что предохранительный клапан на распределителе, тот, что на нож и лапы, должно быть отрегулирован на 200 атм, плюс-минус 5атм. В книге по экскаватору, написано, что на поворот должно быть давление 100 атм., а на задних распределителях 75 атм.....
В какой последовательности начинать регулировать давление после замены насоса...????? С чего начать ...??? Р80, отрегулирую, там все понятно, а вот дальше как...????
200 атм. не много для Р80(хотя, так в книге написано)...???
Экскаватор ЮМЗ ЭО2621 В-3 саранский, поворот цилиндрами...
Дядя Ваня а кто был за отечественног производителя?
Ну если средства позволяют так можно и импорт, ну и наше же работает, зато в случае чего выкинуть не так жалко. У меня ище родной 85 года стоит, сопливит конечно, и две секции слабо держат но работает
Одна Питерская контора за двухканальный распред р40 с положением плавающее, без фиксации на подъем и опускание запросила 9500 руб!!!
Сейчас связался с болгарами, попробую заказать с плавающим и фиксацией на подъем и опускание, хочу сразу партию 20-30 штук , чтоб всем хватило- если по цене с болгарами сторгуюсь.
По результатам отпишусь.
[quote="SERGEY-KANAEV"]К сожалению вы правы, за державу обидно, у нас почти всё говно
Когда у нас говно, то ты говно, сам сделай хорошо и будет всё хорошо. Хаешь нас , хаешь себя говно.
Итальянского с плавающим ни разу не видел, с фиксацией есть, но они не пойдут, это уже из другой оперы. Только не понимаю нахрена из-за отвала нужно доплачивать за плавающее, есть масса способов решить этот вопрос. Односекционные итальянские тоже есть. Кому нужны подробности пишите в личку.
Я лично зимой планирую совсем отказаться от отечественной гидравлики, насос тоже итальянский приготовил.
Так и трактор можно заменить![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
