Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 133 из 981
стрелка на насосе показывает на вход, а у вас оттуда куда стрелка показывает напорная трубка стоит.
насколько могу судить по двигателю то у вас неправильно организован привод насоса-движок его крутит в обратную сторону.
не так-она показывает направление движения масла от входа к выходу-но естественно не напрямую меж зубьями шестерён а по перефирии корпуса.
Скорее всего не работает клапан РПУ. На заглушенном двигателе нажмите любую кнопку электро гидравлики и снимите любой провод с РПУ, должно щелкать. Проверьте напряжение 24 вольта на РПУ. Если нет 24 вольта то нужно смотреть блок диодов БД-2[/quote]
Это клапан РПУ?
я насос не трогал
он мне в таком виде и достался местами шланги не менял.попробую завтра развернуть его на 180 градусов может и выйдет чего.спасибо за советы буду пробовать.напишу потом чего вышло.или не вышло ![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
виноват,
щас смотрел на своем , стрелка от входа к выходу направлена.
Салем. Такое дело гур на сороковке засвистел, прохфесор местный доипался сеня что свистит, или гур или клапан потока не понять, влево кручу тишина, как в право поворачиваю так свистит. Че там за свистун поселился???
Да.
Серега, это Солвей-разбойник у тя там поселился поселился....
С дробаша его бахнуть и делов то,если надо подсоблю.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
превернул я насос на 180 градусов ГЦ зашевелился НО радость моя была недолгой
кладу даже уже расколотую чурку не может её расколоть
доску сороковку еле еле расколол кое как и всё ![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
На до бы давление проверить, какое создает насос, может насосу кирдык.. А может цилиндр перепускает...![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
На до бы давление проверить, какое создает насос, может насосу кирдык.. А может цилиндр перепускает... :scratch_one-s_head:[/quote]
проверить нечем
может еще какие есть варианты?
проверить нечем
может еще какие есть варианты?[/quote]
этот клапан очень капризный, а вы новую систему собрали, пока вся грязь через этот клапан вам на чистую тряпочку не попадёт, работать нормально не будет. Фильтр в систему поставить нужно, быстрее вся грязь исчезнет из системы.
Дак это клапан в Р-80 завис, это к разговору о его легендарном качестве.
проверить нечем
Сначала вытащи на распределителе переливной клапан, посмотри, может соринка попала, если не поможет, попробуй постепенно, по одному обороту, поджимать предохранительный клапан....
Если и это не поможет, меняй насос, но не забудь потом перед запуском отпустить предохранительный клапан...
какой из них?или оба разобрать? я там стрелками пометил помогите чайнику
я в гидравлике не шарю ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
и маркировки такой не встречал Р80-3-021-10 и еще рядом Р75 30 23
Который под крышкой на двух болтах под ключ на 14.
Который под крышкой на двух болтах под ключ на 14.[/quote]
а можно поподробнее пожалуйста.чего там как делать![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Если и это не поможет, меняй насос, но не забудь потом перед запуском отпустить предохранительный клапан...[/quote]![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
пробовал тот клапан и полностью закручивать и полностью выкручивал.не помогает
но насос же качает ГЦ двигается.а кстати сколько оборотов надо для норм.работы?может оборотов мало?
а можно поподробнее пожалуйста.чего там как делать :smile3:[/quote]
Вытащить клапан и промыть,попробовать как он там перемещается и если всё в норме,то поставить на место.
сегодня к сожалению уже не смогу.но на днях обязательно попробую
может помогут потом отпишусь что вышло
спасибо за советы
Ну вот блин, механизаторы, я вас потом обоих по головке поглажу ломиком
Ну он и не поворачивает в право, за три дня с прицепом потом с бдт сегодня с культиватором нече как то, руки не болят, нормульчик
Ну ты добрый!
Ага а как жу![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Серега, у тебя здоровья много, зачем те гидроусилитель....
Направо надо повернуть, вышел, передок закинул и дальше поехал....
![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Дядя Ваня ну сам посуди не царское это дело салон покидать
Фик знает че с ним, один вообще не гугу, второй вот в лево мизинцем, вправо рукой, и давление молчит при повороте в право. А влево все нормуль до упора и стрелка подскакивает до положенных 80кгс. манжеты свежие, значится что то с клапанком в поршне, не найти ж нефига в магазине, тока в сборе, так не интересно. Плюнул я на него, мне и так сойдет, пока средствов нету на дозатор переделать а из б\у деталей делать не хочу, не люблю ипаться лишний раз, делать так на вечно
Да согласен
Приветос
ну так же тщательно как распред запрятал у меня может и желания не хватить ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Привет
да ладно этож для облегчения труда моего вот и пришлось пои
. а вот у меня не хватит терпения как ты готовить к покраске . особенно зачищять метал от ржавчины и замывать грунт ![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Вот потому я и не берусь за покраску, возни морево, а результат если схалтурить то и до нового года ржа по новой вылезет. В тракторе надо панель новую, крылья задние нарастить а то вся грязь на стеклах, капот думаю новый сварить и покрасить металиком шоб усе а
ли, сосед точно спать перестанет
Вот тока проблема время нема, а по ночам чет спать охота а не работать ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
