Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 130 из 981
день добрый! помогите вылечить проблему пожалуйста, поставил на китайский трактор ГЦ 80/110 и распределитель Р80, + НШ16, навеска поднималась ОООООООООчень с большим газом... разобрал перепускной клапан и поставил под пружину шайбочку мм на 3. стало поднимать все легко и четко но при опускании навески распред теперь работает в напряг. но это не основная проблема.... ВВЕСЬ ВОПРОС в том что на ГЦ есть клапан который при полном втягивании штока чтото там перекрывает и навеска не поднимается не опускается... подцепив копелку я заметил что навеска под ее весом заметно опускается, когда же я подниму навеску и принудительно(пальцем) воткну этот клапан в ГЦ то навеска перестает опускаться В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА И КАК ЕЕ ВЫЛЕЧИТЬ!??? СПАСИБО
Тот клапан для этого и стоит на цилиндре.
вытаскивайте перепускной клапан и смотрите на предмет выработки. Если есть набитая каемка на конусе несите к токарю шлифовать. шайба там не нужна.
Такие клапана стояли на МТЗ. За другие не знаю. Отработайте рычагом в обратную и клапан выскочит сам.
Сегодня покрутил клапан, попробовал подавить. Увы, но проблему это не решило. Вернул все как было, на всякий случай.![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Клапан как выше сказали для стопора именно опускания чтоб его отключить рычаг на подьем и он освобождается а что навеска опускается ето может в распреде золотникам хона от времени!!!
ИЗВИНЯЮСЬ ЗА ВЫРАЖЕНИЕ, какого хрена оно не работает если все новое!!!!! подскажите что за золотники могут не работать??? где их там искать???? спасибо
Вы не разбирали клапанок на ГЦ? не подскажите должно быть уплотнительное кольцо на той части которая переклывает поток???? и какой поток она пекрекрывает???
Дурной совет. Нельзя этого делать.
Р-80? Не с МТЗ случайно? Может нужно сделать слив с канала управления.
Шайбочка поможет вам нагреть масло. Что не желательно.
Грязь может при сборке всего этого попала вот отсюда и все беды. А грязи и в новых деталях с магазина иногда море
Если он не нужен(не используете),выкинуть его нахер.А отверстие заварить. Или если он срабатывает сам по себе(было такое)-чуть согните его шток,чтобы внутрь не залезал.(тоже так делал,пока не убрал его полностью)
Какой ГУР?
Рабочая температура масла в пределах 80-95 градусов.
спасбо шайбочку убрал. Р80 3/222 я хз с мтз он или нет.... я откручикал смотрел (заглушка на 14 полд конус сбоку) так там есть отверстие которое уходит в верхнюю крышку распреда... или все равно нужно сделать слив??? сегодня после копки картофеля надумал ехать домой с огорода поднял копалку а она сек за 15 снова на земле.... думал нажать на ГЦ клапан (так раньше делал когда далеко еду) чтобы навеска не опускалась а он не сработал. вытащил его и увидел что на перекрывном поршеньке нету уплотнительного кольца и куда оно делось не известно. Куда оно могло уплыть????
та этот клапан то мне и нравился за то что можно его закрыть и ехать далеко не парясь что навеска будет опускаться... НО ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА ПОЧЕМУ ОНА ОПУСКАЕТСЯ никак не дойду до истины куда лезть искать.... уже все разбирал смотрел промывал и собирал обратно результата ноль.
Если этот клапан помогал удерживать навеску- значит гидроцилиндр исправен. Не держит золотник-секция распределителя.Попробуй перекинуть на другую секцию шланги.(не факт что новый распред-хорошо отмытый старый).Клапан на распределителе на опускание навески не влияет.
Из своего опыта, скажу, трактор т40, секция средняя, то есть навеска, опускается потихоньку, когда навешал фронтал подключив подъем стрелы на правую секцию, стрела не на грам не опускается, на правой секции не года даже рычага не было, делайте выводы!![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
А Я на правыи вывод распреда зацепил подъем на телегу -теперь без напряга телега вываливает тонн 7.
Почему? И что надо делать если есть выработка на конусе? И почему все делают и довольны этим?
У иеня крайний правый навеска похоже очень давно так подключена была и опускалась быстро, потом сделал отвал и подключил за место навески на правый рычаг а навеску на средний, а левый и щас на прицеп. Вообщем пару лет навеска держала как вкопаная, щас опять потихоньку опускается, а отвал вообще постоянно на ходу приподнимать надо а то в землю упрется. А нпавеска держалась потому что средняя секция не работала похоже отродясь и не сношена была, теперь и она сношена, все опускаются кроме той что на прицеп
у меня так было проходные отверстия с завода заужены
Если Вы пропустили 4 то у Вас Р 80 3\4 222, а это распределитель с МТЗ то есть нужен слив с канала управления.
Колечко на клапан поставьте и все будет держать.
Что то греет масло. Это повышенная температура.
Немного раньше я писал об этом. Не хочу повторять.
Потому что сказать особо нечего.
Мы протачивали на станке и все работало . а то что оно по догнано с завода это все ерунда!!!
Раньше при союзе когда были совхозы в мастерской где делали распределители гнездо клапана тоже выбевали и шлифовали
другой материал а вот на клапане слабенький соответственно и выработка на клапане Будет . на станке сняли и все .
я и сейчас так делаю
Изучите работу распределителя и его устройство и Вы сами поймете что протачивать - себе хуже делать.
как раз то наоборот. ерунда - когда начинаешь протачивать (а надо шлифовать (нет, не шкуркой) на станке). только у кого есть круглошлифовальный в гараже?!!! ерунда когда начинаешь сам ремонтировать без нормального оборудования.
