Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 127 из 981
да не надо мне потеков масла в кабине![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
Мне тоже не к чему но есть, сопливит уже давно. Перебирать мне кажется уже бесполезно, проще заменить, одна секция держит слабо
Пациент-доктор! Почему меня игнорируют?
Доктор-следующий!
Смех смехом а на куне сочетание "убитые манжеты гц подъема стрелы"+новая разрывная муфта давали реверс направления подъема: сначала подымает немного а следом начинает опускать...
Гц на сошке ф40.20 от роторки крн.
Моё мнение- там нагрузка будет при переводе рычага в плавающее при опускании подборщика, то-есть доли секунды. Ещё и при пропускающем цилиндре ничего не успеет оторвать.
Здравствуйте всем.Мужики нужна ваша помощь.Такой вопрос:на фронтальном погрузчике ТО-30 хандрит рулевое,на ходу всё нормально,а вот на месте стоит колом,руль не повернуть.С чего стоит начинать?С дозатора или насоса?Погрузчик появился недавно,только начинаем осваивать.Если кто сталкивался -будем рады любой информации,скидывайте тел. в личку.Заранее спасибо.
Сшейте чехол из какого-нибудь материала (типа брезента чтоль) длинной с выдвинутый шток, и закрепите хомутами на ГЦ и на штоке. Такое есть на некоторой технике.
Шурик,,,, не надо, пусть будет как есть. Долго объяснять. не меняй. Моё мнение, старичка
С начала нужно проверить насос. Если насос исправен, тогда дозатор, Нормальный дозатор должен поворачивать колеса при не работающем двигателе.
А попробуй крышку поэлэтиленовую от банки стеклянной , может диаметр одинаковый , или донышко пластиковой бутылки. Красиво вырежешь ,а край разрежешь. Полость можешь заполнить резинками .Лишь-бы большую грязь снимало со штока . Так ведь ?
Зачем изобретать велосипед? Поставьте ГЦ вверх ногами и весь балет! Ни чего тогда в нём собираться не будет.
Двигаться стакану со шлангами тоже как-то не смешно .
Так это смотря на чём и смотря как проложить гидролинию. Посмотрите на быстросъёмных погрузчиках, на многих ГЦ перевёрнуты, а гидрошланги подведены со стороны стрелы. И всё в ажюре!:good: И это надежней чем делать всякого рода чехлы или чистики.
И к тому же в пыльники и чехлы тоже мусор будет набиваться и царапать шток. Если тока как на фурах на заднем борту пыльники на цилиндраз одним концом на стакан крепится а другим возле уха на штоке, так пыль и грязь не попадет и штоку нечего не станет так как гермитично, вот тока на долго чехла не хватает быстро рвутся
Это мелочи,втулок наделаешь.
И ты ей ведь поверил![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Мне моя говори:нагуливай аппетит ужинать всё равно дома будешь![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
,красиво говорит однако и не докопаешбся!!!
![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Да они еще большим спросом пользуются,-умеют больше и на все согласны.
Всем день добрый. У меня есть распределитель отработал ровно 1,5 дня сразу работал нормально но на 2 день приключилась с ним беда(включаю рычаг на подъём а он опускается, добовляю обороты до полных не поднимает, проверил перепускной клапан ничего нет, масло в гидро баке как слеза(прежний бежал весь по 5 л на день доливать приходилось) ставлю старый работает как нужно ставлю обратно ничего не хочет работать) подскажите можно ли с ним что-то сделать или метелолом?
Вытащите перепускной клапан и покрутите движок со сброшенным газом чтоб не завелся. Бывает там в канале соринка которую не заметишь, а так смоет её.
И где вы раньше были, три года назад у знакомого камень там попал, нечем не взять, пришлось в мизинец его вдавить что бы вытащить, аж пальчику бо бо было. Нащупал его а вытащить никак, вот как смог так и вытянул
Посмотри может сам насос ВЫКЛЮЧИЛСЯ,бывает такое от нагрузки.Корочи трубку от насоса к распреду открути и в ведро ,посмотри качает ли насос масло,а уж потом клапана и мусор смотри.
. А вдруг кто то из этих трёх дам читает наш форум и плачет, какой женщине приятно про себя услышать что она страшная, старая или толстая.
Привет, Шурик.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
день добрый спецы поставил я себе на юмз с цепным поворотом распред Малазия все работает кроме поворота третий день маюсь не могу понять пожалуйста помогите очень прошу стока бабла утекло обидно пока один цилиндр либо зайдет либо полный выход второй не работает не могу добиться одновременной работы как было раньше при распредах Р100. подключение вот по этой схеме
Дело не в распреде, при переборке, видимо, соринка попала в клапан натяжения цепи, вот они и юлозят независимо друг от друга. Разбери, прочисти и вперёд!
Во сколько обошёлся распред?
всего то ни чего 59000 с РВД
а где этот клапан на распреде
это искать надо, я дак прямо на подаче от нш 100 поставил, у подножки, что удобнее было, а родной как ставится уж точно не скажу.
