Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 13 из 1068
32015 сообщений
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"фантом 2" пишет:
Не будет без него догрузки.
ну ведь работает же-насос то качает.гидроаккумулятор только сглаживает момент начала работы догружателя.если бы не раотало я бы не писал.на корпусе гсв штуцер на гидроаккумулятор заглушен.так то он нужен только для быстрого подпора масла когда колесо пробуксанёт и догрузка становится меньше-вот с гидроаккумулятора масло и расходуется для поддержания догрузки-как достигнуто давление-за счёт работы насоса то масло идёт на слив.
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 672
Ну вот нашол.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Всем спасибо большое за помощь! Есть еще один вопрос,хочу свой отвал на сорокете сделать поворотным, и цилиндр хочу поставить от подъема мотовила комбайна Енисей, цилиндр двусторонний, пойдет? И может у кого нибудь такой отвал, интересует поворотный механизм?
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
"silivon4ik" пишет:
Есть еще цилиндры подъема жатки комбайна Енисей, их можно на кун применять, или 10ка долго их будет заполнять?
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"АнуарМус" пишет:
Вам сюда https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/49632?page=1
30.01.2011 - 01:25
: 16635
"фантом 2" пишет:
А Т-40 в минус 18 верится? Минус пятьдесят у нас я не помню.
Там несколько видух, я понял, что это ты снимал их.... lol Сорокет заводил и при более низких температурах, но греть надо долго его... wink
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Иван Василич" пишет:
Там несколько видух, я понял, что это ты снимал их.... Сорокет заводил и при более низких температурах, но греть надо долго его...
Василич-Алексей снял своё видео в противовес видео Вовыт40ам который сорокет в -18 заводил в лёгкую без подогева.я вот тоже вчера заводил два трактора морозец с утра был -18,к обеду отпустило до -14.песковатор завёлся на 2-3 секунде-запуск на 24 вольта(стартер редукторный 12вольт)а вот мтз не завёлся и даже схватывать не захотел-хотя крутит уверенно,но не хватает оборотов(стартер такой же,запуск 12 вольт)-через 15 минутного подогрева завелся на 5-6-ой секунде.сегодня -4 оба завелись сразу но песковатор чуть быстрее и увереннее.надо и мтз перводит на 24вольтовый запуск.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
"FinФИН" пишет:
Вова сказочник.... lol Сорокет без подогрева и факела в - 5 плохо заводится.... wink У меня ГАЗон с Д240, заводим с пуско-зарядным... Стартёр на 12В, а пусковое ставим на 24В и то еле еле завели, а вот ЮМЗ с пускачём, завёлся без проблем... wink
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Nik 61 пишет:
"АнуарМус" пишет:
Или сюда https://fermer.ru/forum/t-40/131189
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"FinФИН" пишет:
Брат переделал МТЗ на 24 вольта. Камазовский генератор, поменял приборы, стартер родной. Два 90-х АКБ. Не нарадуется.
: Тульская область,Воловский район
19.02.2013 - 15:32
: 274
Вовий пишет:
"FinФИН" пишет:
Привет ребята, у меня на 82-м стоят два 215. 6ти вольтовых , до -15 мотор не греем , три ведра кипятка , т.е два заливаю и минуты через три сливаю ведро и доливаю до полного третье, три минуты и пуск я доволен.
02.12.2013 - 19:16
: 3
лео.кот пишет:
навеска даже на малых оборотах поднимает и опускает нормально,а передний очень медленно.в плавающем положении если движок заглушен отвал вообще не опустишь,даже прыгал на нём,держит мёртво.
Достался на днях в хозяйство ЛТЗ-55 . Проблема почти аналогична. На лопате не работает" плавующее" положение, подъём-опускание медленно, но работают. Навеска работает как положено. Дабы исключить неполадки в секции распределителя перекинул трубки с секции на секцию. В результате навеска также хорошо работает, а лопата всё равно" поднимать-опускать" работает, а из верхнего положения при переключении в "плавующее" опускатся не хочет(хотя лопата довольно тяжёлая, сверху вставал-прыгал не помогает).Но если половину хода пройти на принудительном опускании, а потом в"плавующее", тогда не спеша опускается.... Что может быть?
"krako" пишет:
Шток на цилиндре не гнутый?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"krako" пишет:
Что может быть?
Бывает такая причина из-за гнутого штока, шток (гнутую часть) зажимает в чистиках крышки цилиндра.
02.12.2013 - 19:16
: 3
завтра гляну ..., там хода то всего около 40-45см, Ф 50-55мм да и с лопатой не в жёсткую соединён, а через серьгу...
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
krako пишет:
у меня точно так же,как будто клинит на половине хода,но шток ровный.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
лео.кот пишет:
krako пишет:
была такая фигня на граблях. но там я сам с психу долбанул молотком по цилиндру и немного замял его. два дня грабли не падали после сброса, приходилось дергать трактор, потом ничего притерлись то ли поршень то ли цилиндр. может и у Вас цилиндр замят.
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
лео.кот пишет:
krako пишет:
У меня тоже на одном гидро.цилиндре цс-90 приклинивало,а когда его разобрал и направил на свет,то увидел на гильзе маленькую вмятину.Отдал гильзу знакомому и он ее хонинговал и теперь все работает отлично,все таки дешевле,чем покупать новый цилиндр.Может быть и у тебя такая проблема.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Вовий" пишет:
не я не так делаю.три маленькие релюшки и дополнительное втягивающее для последовательного подключения аклематоров и всё.запуск 24-работа 12 вольт.
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
FinФИН пишет:
"Вовий" пишет:
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
малинкин алексей пишет:
мужики,помогите,пожалуйста,моей беде:на гуре мтз 82 отрывает корпус у датчика блокировки в месте соприкосновения его с рейкой,завтра за третим поеду.чё за хрень,ума не приложу
Под датчиком блокировки прокладки есть?Он поджимает рейку к сектору,сектор на валу.Вал фиксируется внизу в корпусе ГУРА и вверху,в крышке.Если не будет прокладок,то и ломать будет-зазор должен быть.Смотрите ещё выработку в крышке куда вставляется вал,и на рейке(не должно быть).
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
У меня есть старый цилиндр. Шток был гнутый, поправили, но все равно осталась "волна", да еще и весь побитый с в мятинами. Ставил его на подъем лопаты нормально поднимал и отпускал в плавающем, правда резинок на сезон хватало. Потом поставил на поворот ножа там работы поменьше. Уже 3 год стоит. Хотя это уже обсуждалось, но мне кажется при проблемах с опусканием в первую очередь нужно смотреть муфты в гидролинии. Вот из-за них много раз у меня были проблемы.
02.12.2013 - 19:16
: 3
Анатолий 59 пишет:
ксати да, сегодня увидел, что один переходник со шланга в цилиндр стоит самодельный, надо открутить и сравнить проходное с заводским.....
: Амурская обл. г.Свободный
15.12.2012 - 02:16
: 3876
Доделываю дырокол.Привод насоса через редуктор(1-1),от ВОМ Т-25(540об).Насос НШ-50.Рекомендуемое кол-во оборотов для таких насосов 1100-1600.А тут 540об.Вопрос-стоит-ли повышать обороты на приводе насоса? Или есть возможность работать при таких оборотах.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
"SHREK999" пишет:
Я уверен что работать будет, но потери в НШ будут очень большие, лучше повысить обороты.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"SHREK999" пишет:
Доделываю дырокол.
Для чего?...
15.12.2012 - 02:16
: 3876
"Анатолий Иванович" пишет:
Для чего?...
Дрова колоть. laugh
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
SHREK999 пишет:
Для чего?...
Дрова колоть. laugh
тогда наверное дровокол?Так и пиши,а то сиди гадай что за дырокол. scratch_one-s_head
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Мужики,а кто точно скажет,можно прям в середине цилиндра приварить крепление?делать рамку и крутить к морде трактора громоздко,цилидр длинный,хочу как на грейдере приварить два пальца под вилку,а вилку к трактору,так и вес по меньше и конструкция не большая.
: Омская область
12.03.2010 - 08:15
: 1310
"лео.кот" пишет:
я на самоходку для подъёма кузова ставил цилиндр от птс 9
так вот крепление было ровно по середине корпуса цилиндра,
но! это было что то на подобие хомута, в общем на цилиндр был надет кусок трубы толщиной мм 8 а уж к ней приварено два пальца друг напротив друга,
а уж пальци крепились к раме так чтобы цилиндр свободно качался со стороны в сторону,
вот этот отрезок трубы был прихвачен сваркой в нескольких местах к цилиндру
