Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Часть 2. Страница 10 из 1066
31976 сообщений
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
peka пишет:
Подскажите как подключить цилиндр- телескоп \с одним штуцером на подъем\ к распределителю -с подъемом ясно а вот с опусканием ?
Опускание принудительное под весом кузова итд. Рычаг в положение опускания или плавающий.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Пошел...
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Nitrus пишет:
peka пишет:
И как вы будете опускать в положении опускания,рычаг держать рукой или надо слив делать в бак ,или глушить трактор каждый раз?Просче в плавающее и всё.
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
"Виталий Соболев" пишет:
И при этом не забудьте поставить заглушку на трубу или шланг который идёт на опускание. А то при переходе с опускания на плавающее масло будет вытекать.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
safron пишет:
У меня "папы" стоят на шлангах.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
"Шyриk" пишет:
Поднял, когда нужно опускать рычаг переводишь в опускание и механизм под собственным давлением опускает г/цилиндр.
Вы наверно хотели сказать в плавающее.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Да хоть так хоть так опускается, в плавающем вернее падает.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
опустится, хоть в плавующем, хоть если речаг на опускание поставите, главное что бы заглушка стояла или на шланге что бы муфта стояла, особо не газавать и всё пойдёт victory но лучше в плавующем с клапанам замедлителем
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
"Яуген" пишет:
Опуститься то опустится,но зачем издеваться над гидравликой,насос будер под нагрузкой.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Виталий Соболев пишет:
"Яуген" пишет:
Опуститься то опустится,но зачем издеваться над гидравликой,насос будет под нагрузкой.
Ага, Виталий! Ещё и рычаг рукой держать, а если зима и отпускается медленно, есть же для этого плавающее положение yes3
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Zhekaz B пишет:
"Яуген" пишет:
Да я тут уже не первому человеку пытаюсь доказать это,но бесполезняк видно.Пусть опускают как хотят,может у них насосов халявных много. shok thank_you
28.09.2009 - 23:30
: 16406
но во первых не во всех есть плавующее, вы думаете все там шланг бросают на слив в бак, во вторых, нш во многих моментах работает в нагрузке victory в том числе когда срабатывает предохронительный и он на это рассчитан wink а вот как кто поступит это дело личное wink но факт остоётся фактом и так и так можно работать
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
"Яуген" пишет:
но во первых не во всех есть плавующее, вы думаете все там шланг бросают на слив в бак, во вторых, нш во многих моментах работает в нагрузке в том числе когда срабатывает предохронительный и он на это рассчитан а вот как кто поступит это дело личное но факт остоётся фактом и так и так можно работать
Тогда да с вами согласен,но шланг то не долго кинуть. thank_you
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"Шyриk" пишет:
Не у всех стоят насосы с плавающим на доп. агрегаты.
У меня плвающее только на основной цилиндр навески и на лопате впереди
3 секции плавающие, 2 секции только подьем опускание.
Мало того что случится с насосом? Он работает постоянно
, даже если гидравлика не включена, ну включил я секцию, сработал клапан и все. А до включения он и так постоянно "включен".
Шурик! я честно сказать запутался...у вас два распределителя? судя по "
"Шyриk" пишет:
Или в одном есть секция с плавающим? (тут в соседней ветке как раз о таком распределителе речь) wink
И про клапан я ничего не понял wacko2
"Шyриk" пишет:
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
С распределителем стало понятно, но у вас 3 секции с плавающим в запасе, это ого-го wink
Ещё бы с клапаном разобраться scratch_one-s_head Получается на принудительном опускании маслу на заглушенной секции одна дорога через предохранительный клапан? с "жужжанием" и "подогревом" dntknw
"Шyриk" пишет:
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
v-a-d-i-m пишет:
"Nitrus" пишет:
Разве что во сне. Полы только 10минут снимать!
легко сниму , переходи в тему Т-25 расскажу hi
только что отмучился с распредом,пол дня менял,даже пожалел сто раз что взялся менять,работал бы на старом,снял то быстро,а вот обратно. bang
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"Шyриk" пишет:
Вот тут точно не скажу, я в принципе работы распреда Р-80 разбирался по фильму, который тут выкладывали ч/б, поэтому написал так как понимаю.
Да, Шурик! есть такое советское учебное видеопособие, очень грамотно всё разжёвано и разрисовано пусть даже Ч\Б. В очередной раз выложу ссылочку на этот фильм, думаю вновьприбывшим на форум людям будет проще "обуздать" гидравлический распределитель! после просмотра http://www.youtube.com/watch?v=wlRbmVE0iqI
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"pchelka76" пишет:
Тут есть у меня
У него вроде корпус потоньше.
"pchelka76" пишет:
если НШ-32 будет крутить
У меня нш-50.
"pchelka76" пишет:
А за сколько?Если не секрет.
Не секрет, 8 тысяч. В магазине стоит в районе 20 тыс.
06.03.2010 - 00:45
: 13429
"Nitrus" пишет:
"Яуген" пишет:
При опускании если рычаг на О, то срабатывает клапан в Р-80...и опускается цилиндр, но думаю часто так делать не нужно, у меня на каре в шланге на опускание стоит жиклёр и дальше в бак...опускается не перегружая насос...
06.03.2010 - 00:45
: 13429
"Шyриk" пишет:
Самодельный....
28.09.2009 - 23:30
: 16406
[quote="Анатолий Иванович"] у меня на каре в шланге на опускание стоит жиклёр и дальше в бак...опускается не перегружая насос...
т.е опускаете на плавующем, а жиклёр типо клапан замедлитель? если так то он не только замедляет на опускание но и на подьём а это опять нагрузка на нш smile3 ну и с такой работой как правило порой достаточно не удобно где нужно по маленьку и точно
06.03.2010 - 00:45
: 13429
"Яуген" пишет:
А как он будет мешать на подъём, если стоит на шланге на слив , опускание О...
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Шyриk" пишет:
Тоесть на "подводящем" шланге стоит тройник?
и 1 выход тройника идет на шланг слива?
если так, так ну его такую работу с такой системой
06.03.2010 - 00:45
: 13429
"Шyриk" пишет:
Да нет же, шланг на подъём подключен как положено на "П", а от "О" другой шланг через жиклёр (втулка с маленьким отверстием) на слив в бак через доп. отверстие (вваренный штуцер). и всё...
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Анатолий Иванович" пишет:
и толку от его, если там тоже малое отверстие, нш так же в нагрузке будет если на полную речаг, да и стаким успехам можно и шланг кинуть, но другой вопрос что это секцию только для этого и нужно держать или постоянно шланг будь он с жиклёрам или без ставить -снимать на слив в гидробак ну или в магистраль
06.03.2010 - 00:45
: 13429
"Шyриk" пишет:
Тогда если можно еще вопрос "П" и "О" на г/цилиндре или на распределителе?
Я комплектовал погрузчик сам и поэтому стоит "тракторная" гидравлика с Р-80 без плавающего и фиксации...гидроцилиндр штатный с одним штуцером...При опускании мотор и НШ не напрягаются, о когда сначала пробовал опускать рычагом на "О" без слива с заглушкой, то мотор и НШ конечно напрягались, ведь достигалось давление для срабатывания клапана в Р-80... ..."О" и "П" на Р-80....
06.03.2010 - 00:45
: 13429
фото...
28.09.2009 - 23:30
: 16406
ну у вас же погрузчик, плюс нет плавующего по этому в вашем случаи конечно это хороший вариант, а тут на тракторе когда каждая секция на счету, так делать не очень удобно
06.03.2010 - 00:45
: 13429
"Шyриk" пишет:
Спасибо! Теперь понял.
Щас еще по фотке обдумаю как откуда все заливается/ сливается
Там без бутылки не разберёшься! 1-й рычаг-движение-вперёд-назад, 2-й-наклон и 3-й-подъём-опускание...
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
"Шyриk" пишет:
Но все равно спасибо, для общего развития, я б наверно не догадался так сделать.
Что ты хочешь смудрить с опусканием????
