Всё о дизельном двигателе КМ 385 ВТ 24 л.с. (Китай). Страница 24 из 26
754 сообщения
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 417
kodermax пишет:
А у кого-нибудт датчик температуры ОЖ с завода был подключен к проводу? у меня он без провода был
нашел от чего провод?
Неизвестный провод...что с ним делать?
1.проверить что на нём есть при включении зажигания....,стартера и положения выкл...
2,попробовать его соединить на массу,возможно на всякий случай через лампочку....посмотреть,не загорится ли какая контролька на панели или задергается
неработающий прибор........
08.12.2019 - 01:00
: 111
Провод этот очень подходит по длине до датчика температуры ОЖ, у кого-нибудь с завода подключен этот датчик?
Также есть свободное соединение у генератора.
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 417
kodermax пишет:
У гегератора сфоткай свободное соединение - там какой значок?
08.12.2019 - 01:00
: 111
Константин Дурнев пишет:
kodermax пишет:
Отличная идея, значок там N, походу провод для генератора предназначен.
Спасибо.
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 417
Вопрос.... Поставить второй НШ, на комплектацию с одним.... Много менять?
Мотор правда 4l22bt, но как я понял общего очень много...
08.12.2019 - 01:00
: 111
Оказывается провод этот был от датчика ОЖ, случайно прикоснулся к горячему корпусу, и стрелка показателя поднялась, получается провод с завода не закрутили, и я периодически видел, как загорается сигнальная лампа датчика ОЖ, а это было касание провода об горячий двигатель. lol
kodermax пишет:
Оказывается провод этот был от датчика ОЖ, случайно прикоснулся к горячему корпусу, и стрелка показателя поднялась, получается провод с завода не закрутили, и я периодически видел, как загорается сигнальная лампа датчика ОЖ, а это было касание провода об горячий двигатель. [изображение]
Я вам об этом писал..(как проверить и найти с помощью так называемого метода тыка)....
Единственно непонятно о чем вы пишете...ведь.
..стрелка указателя температуры и сигнальная лампа (вероятно аварийной температуры) должны работать не от одного провода...
08.12.2019 - 01:00
: 111
kodermax пишет:
Почему как раз сопротивление считается по одному проводу, берется сопротивление с датчика ОЖ, для этого нужен один провод и далее и сигнальная лампа реагирует на это споротивление и стрелочный указатель, а я когда ставил свой датчик ОЖ, заметил, что стоит какой-то родной и к нему ничего не подключено и еще задумался, что это за заглушка такая,а оказывается провод никто не подключил.
kodermax пишет:
kodermax пишет:
Соответственно какие то тогда мозги нужны,чтоб лампу включать,при достижении критического уровня сопротивления(достижения критической температуры)......а то лампа будет постепенно загораться...
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 417
Обычно датчик лампочки и датчик показометра - два разных датчика. Ну так принято.. Может ведикий путь Лао Дзы предпологает другое конечно. Нам этого не ведомо.
08.12.2019 - 01:00
: 111
Я пока не залезал под приборную панель, видимо там есть какая-то платка, которая это обслуживает, тем более там же есть дисплей отображения моточасов и уровень бензобака.
: москва
23.06.2016 - 08:49
: 48
трактор скаут 244, мотор ly385bt, внешне 1 в 1 как КМ385, скажите от чего термостат подходит ? брал ТС11705 но он на 82 градуса, многовато.
: москва
23.06.2016 - 08:49
: 48
вот
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
shellcode пишет:
Нормальная температура. Рабочий диапозон любого дизеля 75-90 градусов.
26.07.2015 - 19:41
: 428
kodermax пишет:
Про термостат на 21 странице.
: москва
23.06.2016 - 08:49
: 48
большое спасибо!!!
: Юргамыш
08.03.2015 - 10:12
: 2
Добрый день, трактористы! Подскажите, стоит ли мне распрощаться с Т25 1971г. на китайца? Работаю только летом. движок зимой не запустить,хотя бы снег почистить, Печки в кабине тоже нет, как и летом кондюка.
08.12.2019 - 01:00
: 111
Кто-нибудь менял крышку поддона на этом двигателе, не могу сливной болт открутить
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
kodermax пишет:
Зачем поддон менять,открутите крышку,посмотрите,может болт новый поставить.Вообще то ваш случай единичный shok
08.12.2019 - 01:00
: 111
Кто-нибудь сталкивался с толчками? Когда косил роторной косилке на пониженной передачи, заметил небольшие пинки двигателя, когда он проходил трудный участок, что это может быть?
: Красноярский край
18.07.2014 - 13:14
: 52
kodermax пишет:
Пора менять прокладку
08.12.2019 - 01:00
: 111
Ignat24 пишет:
kodermax пишет:
А что за прокладка ?
: Красноярский край
18.07.2014 - 13:14
: 52
[quote=kodermax]
Ignat24 пишет:
kodermax пишет:
Между сидением и рулем
08.12.2019 - 01:00
: 111
Ignat24]<p>[quote=kodermax пишет:
Ignat24 пишет:
kodermax пишет:
Лучше промолчать чем такую херь написать.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
kodermax пишет:
Вот поэтому и ставят муфту, чтоб не разорвать вом. Закусывает косилку, а та в свою очередь, кусает вом и трансмиссию, вот и двигатель пинается. Получается дерганье.
08.12.2019 - 01:00
: 111
Евгений Обойшев пишет:
kodermax пишет:
Скосил 50 соток и таких пинков не было, а вот уже дальше пошел стал подпинывать, но спасибо за муфту буду изучать эту сторону.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1418
kodermax пишет:
У меня с фрезой такая хрени была, попал на участок со щебнем , сверху земля, а снизу дорога , колесо даже оттормаживалось, так и бросил..
08.12.2019 - 01:00
: 111
Поменяю масло по кругу и поставлю обгоную муфту и проверю порядок ли ))
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 417
kodermax пишет:
Насколько я понял, нужна не обгонная, а фрикционная муфта.
Если не прав, опытные товарищи поправят.
