Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 3
17567 сообщений
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
у меня имеються такие вопросы:1. Ничего страшного не будет, если я проехал пару километров на 4 передаче с грузом?
2. Если минитрактор был приобретен в Украине и сборка скорее всего днипропетровская, то почвофрезу можна вешать? Или все же не стоит рисковать?
3. После обкатки я поменял маслянный фильтр, но топливный не трогал. Как его правильно чистить?Продолжение темы Обсуждаем DF Dong Feng 244 https://fermer.ru/node/76772. Пожалуйста, продолжайте общение тут. Старая тема будет архивированаПродолжение темы Обсуждаем DF Dong Feng 244. Часть 2 https://fermer.ru/node/182727. Пожалуйста, продолжайте общение тут. Старая тема будет архивирована
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Мишлен" пишет:
интересно они что совсем там опухли, ставят допраспред для отвала и без плавающего, ну Валодь у нас тут делают так , гц отвала подсоединяют к отвалу через кусок цепи, и вот тибе плавающий режим.
Ставят просто доп распред, не для отвала конкретно. Будет снег испытаю, не понравится поставлю с плавающим. А для других работ и фиксированного достаточно.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"Владимир Г" пишет:
понятно
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
"Владимир Г" пишет:
super
: Красноярск
07.05.2013 - 06:27
: 330
"Владимир Г" пишет:
А если отделить гидрокоробку от моста плитой. какой там примерно объем получится?
У меня раздельная система,10 л. входит.С куном думал не хватит,поставил доп.гидробачок,слив шлангом в сапун,ничего нигде не бежало.Там нет давления.Масло хватает,сейчас не пльзуюсь доп.бачком.На шифенге так же делал,не подтекало нигде.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Роман1957" пишет:
Так она ж только на DF (имею ввиду китайцев) только общая smile3
Ну, еще JM-244E, но там отдельная песня. Доработка раздельной путем выбрасывания поддона, видимо по просьбе трудящихся из стран Европы и Америки smile3
08.12.2013 - 15:23
: 61
08.12.2013 - 15:23
: 61
Добрый день всем!Вчера ехал и появился такой звук при повороте руля жыыыкжыыык насос наверное? ето нормально?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6275
"Мишлен" пишет:
ну так как ты Юра мужик умный, и руки у тебя откуда надо ростут, делай как решил, если что то не прокатит всегда можно исправить, не ошибается тот кто ничего не делает.
Вот и я о том же,главное понять,что ты хочешь и иметь желание это сделать,начать и все получится,по месту сам во всем разберешся,потому,что объяснять и слушать советы,дело хорошее,но иногда не очень помогает,а ты мужчина рукастый и головастый--ДЕРЗАЙ,там все просто.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6275
"Мишлен" пишет:
Как, ты не ставил себе на трактор? Это только у Викторовича, извеняй Миш
я ставил Р80 но снял его и поставил болгарские.
Бери болгарский,в сто раз лучше.
"Мишлен" пишет:
а что это за щиток за спинкой??
Это система аммортизации сиденья.
"Юрий тр DF244" пишет:
Нормальная цена. Что вобще их не бывает с плавающи? Мне только с плавающим
Сергей Канаев писал,что заказываешь плавающее на любую секции и они за ,вроде 20евро,делаю,только месяца два ждать или брать как у Миши,односекционные по 5500 с плавающим.
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
sos Кто в Украине куплял болгарские гидрораспредилители, на каком сайте? Дайте информацию sos
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
Олег Викторович если не трудно замерьте длину стоек на ежах , я сегодня себе тоже купил ежики но мне кажется что стойки на моих коротковаты .
УКРАИНА
29.07.2011 - 00:12
: 240
как такой вариант http://kiev.ko.slando.ua/obyavlenie/gidroraspredelitel-rh-346-bolgariya-...
УКРАИНА
29.07.2011 - 00:12
: 240
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
"САНЫК" пишет:
или не то
Не то. Вот такие нужны
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
vepr40 пишет:
"ход85" пишет:
Недавно установил механические датчики (с приборами) температуры охл. жидкости и давления масла, и термостат wahler 3497.88D (88°C) с клапаном, по размерам практически не отличается от родимого. На холостых греется до 50°С. В небольшой мороз тянул прицеп 1.5 т зерна около 3-км прибор показывал около 60°С. Через некоторое время, после того, как заглушил двигатель, стрелка поднялась почти до 80° С. Завел двигатель стрелка поползла вниз. Почему так?Это все без картонки перед радиатором и утепления двигателя.
Термостат перед установкой надо было проверить на герметичность.После пуска заработала помпа и погнала жидкость в радиатор,соответственно температура упала(подозрение на негерметичный термостат)Кто производитель и марка термостата ни о чем не говорит,подделки и брака очень много.Есть обычные вазовские которые работают по 30 лет,без проблем,а есть японские и французские,по крайней мере судя по клеймам которые работают от недели до года.Сам сталкивался.
Скажите как именно можно проверить термостат на герметичность,и что делать если плохо держит?
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
чёт непонятно для меня, разъясни коли можешь.
: Алтайский край
16.11.2013 - 19:02
: 826
Yuriy1981 пишет:
Я проверял следующим образом, только не судите строго... Обрезал у 3-х литровой бутылки дно. Перевернув ее вниз горлышком вставил вовонутрь термостат с уплотнительным кольцом так же вверх дном, прижимая его рукой налил до краев воды и смотрел на сколько герметично его закрытое положение. В моем случае собиралась капля- две примерно за секунду. И как отписывался ранее при работе на холостых (ни ездил на нем) за 10 минут температура поднялась до 70 градусов, при уличной температуре -10
08.12.2013 - 15:23
: 61
Кто подскажет,вчера заметил что при повороте руля звуки появились жыыыкжыык ето насос? ктото знает может?и нормально ли ето?
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
Юра, я как раз себе брал болгарский четырёхсекционник
брал в Харькове, выслали новой почтой
контакты поищу и скину
они есть с фиксацией в крайнем положении и без
тебе нужен с фиксацией
плавающий на фронтал не нужен... по крайней мере я так и не придумал работы с плавающим режимом
r40_aug2011.pdf
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
вот мой распред, на фото видно маркировку...
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"Андрей Лекс" пишет:
Андрюх это если не чистить снег, а если чистить фронталом снег то нужен плавающий режим .
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
и сколько стоит в рублях у вас такой распред???
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
четырёхсекционный - самый оптимальный вариант. Мне нужно з фиксацией, а бывает чтоб одна з четырёх была с плавающим? А как прицеп подключить без плавающего, как его опустить, я не доганяю scratch_one-s_head
Буду ждать координаты, желательно бы посмотреть прайс...цены...
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
так же как я. у меня на телегу идет с болгарского, без плавающего.
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
в личку отправил...
: Луцк
13.01.2013 - 16:13
: 779
"Мишлен" пишет:
Подём кузова в режиме рычаг вверх, а опуск кузова нужно рычаг в низ, как силой тримать, он же вибить должен scratch_one-s_head
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Юрий тр DF244 пишет:
"Мишлен" пишет:
трактор заглушить и будет опускаться
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"aleksandr-ltz" пишет:
yes3
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
зачем? для опускания рычаг вниз не до упора и подержать
на плунжерах в распреде канавки на половину разойдутся и стравят масло..., если в лом держать, то на второй канал шланг на слив - отдельный шланг сброса. рычаг вниз - масло под давлением идёт на слив в бак напрямую, а в это время с цилиндра прицепа идёт слив под напором цилиндра прицепа через распред
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
а у меня так не сделаешь, так как я использую на телегу секцию с куна, просто кран поставил когда надо перекрываю и пользуюсь не ковшом а телегой. но тоже опускал и на заведеном , но медленно. на заглушенном быстрей опускается.
