ТРАКТОР JINMA-все модификации. Часть 2. Страница 78 из 131
3926 сообщений
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Вова2014 пишет:
У меня была такая проблема. Снимай НШ и меняй на нём сальник 18х30 помоему, точно не помню. НШ тянет, все что у него попадает, в гидросистему
если такое присутствует это говорит так же что нш голодает и ему приходится через сальник подсасывать, так как в масленой магистрали на в ход нш создаётся разрежение
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Артем1998 пишет:
Масло, фильтр в норме, задняя гидравлика работает как часы, нигде ничего не протекает, а руль не провернуть. Подскажите, пожалуйста, где искать проблему?
ГОРУ от отдельного НШ? Руль не провернуть, если работает двигатель или при заглушенном тоже?
Возможно, проблема в насосе-дозаторе
07.06.2015 - 22:31
: 3
Александр Беспалько пишет:
Артем1998 пишет:
НШ общий, руль и колеса поворачиваются, если полностью выжать педаль газа, а при заглушенном двигателе не провернуть. Спасибо большое! Наверное, проблема действительно в насосе дозаторе, буду разбирать.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Артем1998 пишет:
Если НШ общий, то проблема еще может быть и в делителе потока. Там тоже может быть, например, забит сбросной канал, будет такая же фигня. Или еще что. Тоже надо смотреть.
Если есть возможность, подключите насос-дозатор напрямую к магистрали, минуя делитель потока.
Будет понятно, что ковырять. smile3
07.06.2015 - 22:31
: 3
Спасибо за быстрый ответ, буду разбираться)
: Снятин
28.04.2012 - 23:06
: 33
Яуген пишет:
Вова2014 пишет:
а можно поподробнее....от чего он голодает??
и такой вопрос....после запуска движка, нужно ждать мин. 5-7....а только потом работает навеска? может быть причина все та же в НШ?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
laMeR4N пишет:
Яуген пишет:
Вова2014 пишет:
масло слабо проходит к нш, а это тем болие поттверждает что нш голодает
laMeR4N пишет:
смотрите фильтр ну и маслецо возможно нужно поменять на мение вязкое
tmf
30.09.2011 - 10:46
: 85
у меня при завернутом до упора барашке под сиденьем навеска все равно поднимается. так и должно быть?
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
tmf пишет:
Да, у меня правда японец но тоже так же , этот барашек влияет только на скорость опускания навески при полностью закрученом навеска не будет опкускатся .
: Снятин
28.04.2012 - 23:06
: 33
Вова2014 и Яуген спасибо Вам огромное за советы dri thank_you thank_you ....помогли!!!!!!!!! поменял сальник и навеска сразу заработала....думаю и с масло уже не будет проблем. Ище раз спасибо!
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
На взлёт... smile3
Появилось время, продолжил снимать плодородный слой под фундамент. Жаль темновато уже - фотки не очень.
У нас дожди были, земля еще влажная, получается набрать полный ковш - впервые узнал, что ощущаешь, когда на двух колесах едешь))).
: Красноярск
26.08.2014 - 09:17
: 272
Юрий 1978 пишет:
холодок в области паха laugh
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Максим НК пишет:
Юрий 1978 пишет:
lol
06.12.2011 - 13:56
: 440
На ак. бат. приходит напряжение 15,6 вольт- виноват реле регулятор или может генератор, как разобратся?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Сергей Алексеевич.. пишет:
Реле-регулятор, обычно
06.12.2011 - 13:56
: 440
Можно ли его проверить, у меня рр на 5 фишек
: Чернушка
20.10.2014 - 17:28
: 79
Сегодня завел трактор после двух недельного простоя, давление плавает по датчику, куда смотреть?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
stas1977 пишет:
1. Датчик давления (если стоит родной), проверьте механическим
2. Регулятор давления (перепускной клапан)
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Всем привет!
Вчера возил сено. Цеплял телегу на чужом участке. Там всякого cen вна... В общем где-то повредил обо правых колеса. Переднее сильнее (хорошо еще что отработал и домой своим ходом вернулся):
Заднее "по тихой", но тоже боковину повредило:
Сегодня планирую на перед латку поставить - как думаете держать будет?
"Задница" думаю ходить будет, хотя там тоже в месте пореза небольшая выпуклость появилась.
Ну и для разнообразия - позавчера с младшим сыном поехали на поле - в луже поймали вот такую штуку:
Еле поймали). Глубокое место в луже ну может с два обеденных стола, вода мутная, черепаха прячется как партизан))). Рыбу сразу видно, а это создание при перемещении никаких волнений не создает. Хотел уже плюнуть, но сыну показать хотелось.
P.S. Черепаха отпущена...)
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Юрий 1978 пишет:
Птеродактили к вам не залетают? super
tmf
30.09.2011 - 10:46
: 85
подскажите, что за заглушка на гидрораспределителе(если его так можно назвать) на джимне-240?
на картинке обвел красным.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
tmf пишет:
Под ней пружина несколько шайб и конусный клапан. Предохранительный клапан в общем это.
tmf
30.09.2011 - 10:46
: 85
ИгорьБ пишет:
спасибо
: остер
14.10.2014 - 12:58
: 21
как помазать выжимной подшипник на джинме 244е?
08.03.2014 - 12:27
: 383
Юрий! Порез можно сшить мягкой стальной проволокой, а под низ бандаж. Бандаж сделать из транспортерной ленты и обрезать края на искось. Походит.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Владимир41 пишет:
Спасибо. thank_you
Но вообще уже латку поставил, не я правда - один знакомый самосвальщик - тоже говорит, что всё нормально будет. Говорит: " Да у тебя на тракторе давление смешное, мы с такими порезами на самосвалах по семь атмосфер качаем и покрышка ходит".
: остер
14.10.2014 - 12:58
: 21
Всем привет))
Кто знает, правда что в джинме 240-244 кольца гидроцилиндра пластиковые, а не резиновые?
Всем спасибо за ответы super
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Александр99 пишет:
Не знаю, как на 244, на 454-ой он вроде как не обслуживаемый (я по крайней мере такой возможности не увидел)...
: остер
14.10.2014 - 12:58
: 21
Юрий 1978 пишет:
Ну в 244-ой я тоже ничего такого не видел. Главное чтоб ходил долго)
И ещё, вы знаете что-то по поводу 2338 посту?
: остер
14.10.2014 - 12:58
: 21
Зачем ота крышка под защитой стоит?
