ТРАКТОР JINMA-все модификации. Часть 2. Страница 81 из 131
3926 сообщений
: Московская обл., болота Мещёры
15.10.2013 - 11:53
: 479
stas1977 пишет:
схождение передних колес на 244, если делал то как
Регулярно проверяю, как в книжке написано. Кручу наконечники на концах рулевого гидроцилиндра. В принципе, там и регулировать-то ничего не надо, так как длина штоков гидроцилиндра определяет правильное схождение при завернутых до конца наконечниках (во всяком случае, на моем тракторе это именно так). Но эти наконечники имеют неприятное свойство самопроизвольно откручиваться (один раз недоглядел, и чуть без колеса не остался). Резьба на штоках короткая, и добавить контргайку некуда. Хочу попробовать посадить на синий герметик для резьбы.
: юг Украины
20.02.2012 - 23:57
: 227
Юрий 1978 пишет:
У меня накат у трактора только через полгода работ появился, передачи разработались.
Вообще я через год только почувствовал (где-то 100 моточасов), что в тракторе все стало крутиться/включаться легко и непринужденно
Здраствуйте Юрий. не вчьи огороди я камни не бросаю)) просто описал свой случай - после бака соляры замена всех масел и 1Га фрезеровал. и вот уже 4 года полет нормальный.
Юрий 1978 пишет:
От того, как первое время трактор отработает - будут зависеть следующие десять, а может двадцать лет))), а гарантия всего год...
спорить не буду. комне сервисная служба ездила как на работу пока не убедили что все в норме.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2165
Sergey77 пишет:
Мой сервис находится за 580 км, но не разу за два года не потребовался даже для консультации по телефону.т.т.т.
: Тернопіль
30.12.2012 - 19:47
: 366
Народ севодня єхал и все датчики зависли в одном положении.Ничево не светить .Только заводиться. Ето предохранитель згорил?
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2165
Зубр пишет:
Смотрите крепление проводов к блоку предохранителей, наверняка болты клемм ослабли и нет контакта. И желательно гроверки под эти болтики поставить и они больше отпускаться не будут.
: Чернушка
20.10.2014 - 17:28
: 79
Сегодня сделал схождение передних колес, было +3,5 см с завода, вот и жевало резину.
: Тернопіль
30.12.2012 - 19:47
: 366
Народ а на второй повишеной передачи ктось пашет огород?
Я севодня пробивал на втарой повишеной передачи.у меня плуг 1-35. глубина гдето 25см захват 30 см то идьот нормально.
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
Зубр пишет:
ну раз идет нормально значит и хорошо , можете хоть на третьей лишь бы трактору запредельных нагрузок не было.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Браты! Помогите советом пожалуйста.
Поставил гидроцилиндр на телегу(вроде как от ЗИЛа, одностороннего действия). Кузов поднимает... Проблема в том, что не опускает(.
Есть четыре гидровыхода с доп.распределителя.
"Втыкал" и туда и сюда - не хочет опускать кузов и всё.
Куда лезть, что крутить?
17.10.2011 - 08:50
: 3394
Юрий 1978 пишет:
Юра у тебя распределитель с плавающим или нет
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Юрий 1978 пишет:
Совсем не опускает? Точно? Может просто слишком медленно? smile3
Похоже, просто веса кузова при этой системе рычагов не хватает придавить шток посильнее.
Плавающего там нет.
17.10.2011 - 08:50
: 3394
Александр Беспалько пишет:
Плавающего там нет.
Если плавающего нет то можно попробовать заглушить трактор и рычаг распределителя в любое из положений еще может из за БРС
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Да нет, точно не опускает. Висели всем "колхозом".
В чем еще может быть дело?
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Аександр2 пишет:
делал, не помогает(
Аександр2 пишет:
еще может из за БРС
Что такое БРС?
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Вообще кузов можно опустить, только если выдернуть штуцер и нажать на его кончик - масло естественно во все стороны, зато цель достигнута).
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Блин, я реально собрался завтра песка и пескогравия привезти тонн 15...(
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Юрий 1978 пишет:
Аександр2 пишет:
еще может из за БРС
Что такое БРС?
Первое, что выдает Гугл - Банк Русский Стандарт))).
Быстро-разъемное соединение...
Туда продавливает, а назад нет? Завтра попробую поменять штуцер.
17.10.2011 - 08:50
: 3394
Юрий 1978 пишет:
Что такое БРС?
БРС - это Быстроразъемные соединения РВД
РВД-рукав высокого давления
17.10.2011 - 08:50
: 3394
Юрий 1978 пишет:
попробуй сначала без БРС подключить на прямую
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Аександр2 пишет:
Честно, "не врубаюсь" - как подключиться без этих соединений?
17.10.2011 - 08:50
: 3394
Юрий 1978 пишет:
Аександр2 пишет:
да легко откручиваешь "маму" на тракторе и "папу" на РВД и соединяешь без БРС , но вот у тебя я смотрю так не получится у тебя РВД без гайки ну если только нет другого рукава
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Юрий 1978 пишет:
Подсоеденить к штатному выходу,который будет заглушен рядом с винтом(барашком,вентилем)для перекрытия (регулировки опускания)задней навески,а так только к токарю точить переходник,это если БСР отсоединять.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
На фото видно сбоку РВД .(ТАК У МЕНЯ РАНЬШЕ БЫЛО) можно и в переднюю заглушку,что прямо под винтом,конечно это ДФ,но думаю,что и на ДЖИНМЕ так же.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Понял, спасибо. thank_you
Прямо сейчас не могу так сделать - нужно РВД удлинить...
Так эти самые БРС тормозят сток жидкости?
Просто вариант подключения к доп.распределителю предпочтительней (из-за удобства), но если бысро отключиться нельзя - то как работать?
17.10.2011 - 08:50
: 3394
Юрий 1978 пишет:
Брс не тормозят сток масла если они исправны
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Юрий 1978 пишет:
Так это же как вариант для проверки причин.
Аександр2 пишет:
Конечно,у меня они везде и не мало.А на другой выход пробовали?Еще БРС разбИрают и под пружины шайбы подкладывают,пишут -ПОМОГАЕТ.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Юрий 1978 пишет:
Блин, как оказалось не такой уж простой вариант. При ближайшем рассмотрении оказалось, что отверстий в этой области три, два размера отверстий и всё не подходит под мой РВД...
Может кто-нибудь знает? Или предположение выскажет - какое отверстие для подключения.
Сегодня день был - "копец". Успел только приварить кронштейны, ограничивающие положение кузова на раме.
С гидравликой поэкспериментировать времени почти не было.
Знать, бы как это устройство (доп.распределитель) должно работать в норме...
Пробовал на все. Вообще запутался...
Поднимают все 4 выхода. Три при движении рычага в одном направлении (вперед вроде бы), если в противоположном, то срабатывает перепускной клапан ( при этом рычаг у меня только один - второй вообще снят).
Четвертый ( на фото именно к нему подключен РВД) - поднимает и вперед и назад, только в одном положении медленно, а в другом быстрее...
Объясните пожалуйста - четыре выхода, они как работают - все на подачу или как-то по другому?
При каком положении рычагов доп.распределителя возможен ход гидромасла от цилиндра назад в бачок?
: Снятин
28.04.2012 - 23:06
: 33
Доброго времени суток господа...... трактор jinma 244.....не могу включить 2 передачу ....грохот в коробке. снял крышку, после ознакомления с принцыпом работы заметил:
- снизу есть вал с приводными шестернями...
- ну и на моей любимой 2-ой (шестерня 2-ой передачи) шестерни нету 3 зуба (как их оторвало я незнаю, ибо нечего такого серйозного трактор не делал).....
Вопрос на засыпку..... Подскажыте, может видео или картинки.....порядок разборки, как поменять ту самую шестерню, нужно ли колоть трактор? Короче любая инфа будет в помошь, ибо я не очень розбираюсь))) Зарание спасибо!
14.07.2015 - 11:57
: 14
Всем доброго здравия! Постоянно читаю форум, много полезного черпаю для себя. Через месяц собрался покупать Джинму 244. Тут звоню дилерам, чтобы сделать предворительный заказ, а мне в ответ - стоимость 400 000 рублей! Они чё офигели?( дилеры). Считай за два месяца подняли цену в два раза.Алё- Дилеры отзовитесь! А значит и навесное полезет к верху.Евро у них подорожал! А у Китая трактора что в евро покупают?
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Михаил Леонидович пишет:
Не преувеличивайте. Цены еще с прошлой осени-зимы в 1,5 раз подняли. Было не большое снижение на фоне майского укрепления и не более. Да, и рубль падает практически ко всем валютам, том числе и к юаню, а не только к евро.
