ТРАКТОР JINMA-все модификации. Часть 2. Страница 6 из 131
3927 сообщений
04.12.2013 - 09:57
: 22
А какие есть? Польские, русские , белорусские народ кто подскажет? Чем пашете глину джинмой 244, неужто все сидят на фрезах , хотел заказать фрезу хозяйка против, говорит травы после нее много. И интересует мнение первых месяцев эксплуатации нового трактора, окатка зимой до весенних тяжелых работ, поэтому так и заказывал трактор и предновогодние скидки тоже немаловажно.
: село Красногоровка Днепропетровская обл
15.01.2011 - 12:26
: 463
"perec 093" пишет:
Здрасьте заказал 244 привезут через неделю. Люди добрые подскажите на что обратить внимание в первые месяцы эксплуатации трактора джинна 244
проверьте аккумулятор,потом проверте затяжку болтов -где в днепре закрутили будет только наживлено,проверьте когда привезут есть ли красный ящик с инструментом,жидкость в радиаторе смотрите чтоб воды не было,уровень масла в коробке передач и в двигателе
15.01.2011 - 12:26
: 463
"perec 093" пишет:
лучше заказать плуг
чесно говоря я бы купил всетаки польский бомет но когда брал трактор были лиш китайские двухкорпусные сначало долго крутили настраивали а он не хотел в землю залазить -у нас чернозем как асфальт,потом отрегулировали пригрузили 2 колеса от вагонетки теперь радует )))аааааааааа и корпуса отполировал болгаркой ,единственное что бывает не доворачивает пласт
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"perec 093" пишет:
ну и зря , а на счет травы так фреза её же не рубит она её как бы выдергивает с частичной заделкой.
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
николай палыч пишет:
"perec 093" пишет:
Незнаю кто там где и как закручивает, у меня "спецавтоматовская",но как пробил колесо, так еле открутил, правда пробил стерней из сорга, как раз косить ездил, вытянул из колеса кусок сорга.
А поначалу тоже была мысля кое что по подтягивать, но после проверки нескольких болтов в разных местах убедился, все намертво.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
"Yuriy1981" пишет:
"Yuriy1981" пишет:
Да потому,что все в Китае собирают,а на заводах там контроль за качеством отличный,а бирку у нас вешают,что бы лучше продовалось.У меня тоже трактор "француский" laugh Мастер-Ярд,капот с надписью другой вот и все отличия от Донг-Фенг,ну еще комплектация полная.
: Украина, Кировоградская обл.
20.12.2009 - 18:21
: 685
Всем привет! Потек левый бортовой редуктор, помню, где-то курили как разбирать - собирать, если кто может, ткните мордой...
15.01.2011 - 12:26
: 463
приходят в полуразобранном состоянии а спецавтоматика дособирает почему говорю потомучто видел все сам
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Я разбирал оба редуктора принцип разборки описать не смогу но там сложного ничего нет . Сальники идут наши. Если течёт на продольной оси там стоит кольцо резиновое нужно подбирать и манжет. Манжет подходит с ремкомплекта прицепа т-150 на две люльки.
20.12.2009 - 18:21
: 685
"SVEN2010" пишет:
Спасибо, бум пробовать, может , когда потеплеет, а то по морозе как-то неохота гайки крутить...
: Червоноармійськ
24.09.2013 - 11:05
: 129
всем джинмоводам Здравствуйте!!!!!!
У меня вопрос кто используют в зимний период Jinma 244???????
И как она заводится при минусовой температуре???????
я пытался завести при температуре -3 с выжатым сцеплением завел но очен сложно.
20.12.2009 - 18:21
: 685
"VLAD_96" пишет:
Без выжатого сцепления и летом не заведёшь, ну разве лягушку на педали не отключил.
Моя 404-я в минус, туговато, с кряхтеньем, но заводится.И как-то одинаково, что с подогревом, что без...
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
На зиму в двигатель нужно лить полусентетику. Это облегчает.
: Изяслав
17.01.2012 - 17:00
: 73
Я воду горячею заливаю и без проблем, с тосолом оч туго, вот и перешол на воду!
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Scnikolya пишет:
Куда, в картер?, там про масло говорилось, а почему ж с тосолом туго?
03.12.2013 - 16:02
: 6
perec 093 пишет:
Люди добрые подскажите на что обратить внимание в первые месяцы эксплуатации трактора джинма 244.
Необходимо прошприцевать все, что можно, потому что там сухо. Да и пресс-масленки поменять на наши. Из точек смазки нашел:
-подшипники задних полуосей(со стороны колес) смотреть сзади.
-рулевые наконечники
-поворотные кулаки(сверху)
-шарнир крепления переднего моста к раме
Еще есть под смотровым лючком сбоку рамы на выжимном подшипнике сцепления, но там надо аккуратно что бы излишки не попали в в сцепление.
Потом нужно проверить обкаточное масло, его может быть или мало или ужасного качества (консервационное). Ездить на нем уж точно не стоит. Лучше сменить все до начала обкатки.
Могут не работать приборы (надо проверить хотя бы те, которые отвечают за двигатель - датчик температуры и масла). Перегреть двигатель вряд ли получится, а вот работа при 40-50 градусах точно на пользу не пойдет.
03.12.2013 - 16:02
: 6
Еще вопрос: нужно ли заливать масло в ТНВД? вроде даже заливная пробка есть, и сливная.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Баянист пишет:
"VLAD_96" пишет:
так проверте факильную систему, кольне ошибаюсь то эта стоит система, если она не рабочая так и разницы что с ней что без нее не увидите при запуске
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Yuriy1981 пишет:
Scnikolya пишет:
мотор настывает вот и туго, агорячей воды зали-пролил и совсем другое дело
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Я зимой ещо пользуюсь декомпресором.
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Яуген пишет:
Yuriy1981 пишет:
Scnikolya пишет:
Да, тоже вариант но при двадцати градусах и кипяток замерзает в радиаторе.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
"Yuriy1981" пишет:
Всю жизнь при любых морозах,РАНЬШЕ,на воде ездили и утром заводили,кстати в этом много своих плюсов.В армии и сейчас на воде,антифриз сразу воруют,НУ ЛЮДИ У НАС ТАКИЕ.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Yuriy1981" пишет:
Не замерзает и при сорока. Только сначала желательно пролить, с открытыми краниками. Если мороз сильный.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Не только потому, что воруют. А там где морозы сильные - совсем не потому, что воруют. Если на машине нет пускового подогревателя, то тот же ЗИЛ или Урал хрен заведешь с антифризом. А отечественные пусковые подогреватели в руках нашего военного - страшное дело. Не один парк сгорел на фиг.
Поэтому и горячая вода на КТП по штату положена smile3
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Я тоже зимой за воду - реально легче пуск двигателя + прогревается в разы быстрее. Но вода требует более ответственного подхода и хотя бы минимальных навыков, т.к. последствия неправильных действий могут быть очень печальные...
На что хочу обратить внимание таких же чайников, как я сам:
- предварительная проливка обязательна, особенно в серьезный минус и особенно если не уверены, что заведете, т.к. если трактор не завелся, то времени на "танцы с бубнами" остается совсем не много, а дальше жидкость в блоке начнет замерзать - вот тогда начнутся реальные танцы;
- при сливе жидкости откручивать крышку радиатора - конечно банальность, но мне она чуть не стоила размороженного двигателя (до трактора были только легковые авто на антифризе - необходимых навыков не было).
Еще возможно ситуация, когда замерзает водяная помпа (из-за нескольких оставшихся капелек жидкости) - лечится выливанием на нее определенного количества горячей воды.
А вообще я свой трактор по совету более опытных товарищей уже на чурках подвесил... пусть до весны
отдыхает smile3
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
"Александр Беспалько" пишет:
Не ожидал такого компетентного и грамотного понятия вопроса thank_you ,конечно это самые веские причины использования воды зимой.Каюсь,ответил очень укороченно,но антифриз,все-равно воруют,ЛЕТОМ laugh ,а топливо,КРУГЛЫЙ ГОД cry
"Yorik" пишет:
отдыхает
good good good
: ст. Убеженская
24.09.2012 - 14:14
: 34
Доброго дня всем,
Подскажите с чего подходит стяжка (оттяжка, раскос) нижних рычагов навески? "Детские" из комплекта ну совсем не серьезные...
С уважением
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Александр Беспалько пишет:
"Yuriy1981" пишет:
Может у Вас и незамерзает, а у нас замерзает и при двадцати, не раз видел как трактористы в колхозе воду заливали, а с краника на блоке хрен бежит,сосулька висит,а если еще завтыкал так и помпе пипец, у меня сосед ездил в тюмень на зароботки, говорит выхожу с поезда,-50 я офигел но мороз не так ощущается,правда говорит километр прошол ухо отморозил,а приехал сюда, -10 так зуб на зуб не попадает,может из за влажности,климат чуть не тот, сырость что ли.
Но как бы там небыло, чем больше мороз тем больше риск преобрести неприятности,тем более лить гочую воду в холоднючий блок, а не может лопнуть, я лучше бы поддон грел лампой но воду врядли лил.
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Говорят если лить горячую воду в холодный двигатель то на гильзах образуется конденсат. А как его там видели не пойму.
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
SVEN2010 пишет:
А видели как мороз з движка выходит когда потепление настает, весь в инее, может быть и конденсат но ето мелочь, а может и гильза лопнуть.
