ТРАКТОР JINMA-все модификации. Часть 2. Страница 109 из 131
Купил я джинму 244, и сразу вопрос! Уровень в бортовых передка как смотреть? Пересмотрел все, ни каких пробок не увидел!
Никак, смотрите уровень в мосту, ванна у них общая.
Поздравляю. Новую взял? Сколько денег? Во фролах? С кабиной? Какая комплектация?
Привет, без кабины взял. Во фролах час дороги до дома. На трассе тот ещё треш. К рулевому привыкать надо, очень чуткое после уральца.
Спасибо, я думал как в МТЗ сделано.
Уважаемые знатоки! На джимне 2 выхода на гидравлику. Для чего два, т.е один на подём а второй на принудительное опускание или как?
Не понял юмора? Так для чего второй выход с гидравлики сделан?
Один на принудительный подъем,а второй на принудительное опускание.
Так для чего второй выход с гидравлики сделан? Просто слив в бак.
То есть на подвеске "миника", цилиндр с одним входом , токо на подъём? А на разрывных муфтах принудительный подъём и опускание?Но это наверно в том случае когда кран под сидением перекрыт?
Тоже бы хотел узнать принцип работы навески с этим краном.
Да, только на подъем.
"Разрывных муфтах" - если вы про дополнительные гидровыходы, то кран перекрывать не нужно - они работают.
Правда не знаю, будут ли они работать с перекрытым краном (ни пробовал).
Закручиваешь кран - навеска не опускается - что-то типа страховочного механизма.
Также от степени его закрытия зависит скорость поднимания / опускания навески - использую, чтобы навесное сильно об земли не билось при опускании.
Еще слышал - если куда-то подключиться в районе гидробака , а кран закрыть, то будет работать эта магистраль а не навеска...
Да, еще забыл сказать, если закрыл кран, когда навеска допустим поднята наполовину, а затем рычаг навески дернул еще выше, то навеска-то не поднимется дальше, а вот кран тяжеловато открутить будет.)
Вообще я им раньше пользовался как страховкой, а сейчас без него переезжаю с навесным...
Так и не понял? На гидро выходах два режима? Выносной цилиндр навески отвала с двумя штуцерами будет поднимать передок трактора на лопате в режиме принудительного опускания? Кто может чётко ответить на поставленный вопрос???
Обычно четкость ответа напрямую зависит от четкости вопроса, не?)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/7799/dscn7166.jpg?itok=ZQvEeo72)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/7799/dscn7167.jpg?itok=_pZoa5Xm)
Вы про эти гидровыходы? (не на каждой Жинме их 2)
Работают попарно... На каждую пару 1 рычаг. Когда "давит" в одну магистраль - в другую идет слив.
Передок будет поднимать. У меня подъем бороны так сделан:
(на первом фото подключен гидроцилиндр прицепа, когда борона - подключенных шлангов два)
Ещё раз, на джимне 244 жёлтого цвета 2012 года два гидро выхода и один распределитель. Как они работают? Один на подъём а второй на слив или тоже при переводе рычага распреда подаётся давление?
Один на подъем и второй тоже на подъем... Но когда один поднимает - с другого идет слив. (На каждую пару выходов - один рычаг - сделать, чтобы сразу и там и там давило невозможно).
Рычаг управления у них один или нет?
Тогда не знаю...) У меня на гидровыходы стоит дополнительный распределитель...
Вот навесил отвал на на миник, цилиндр подключён пока только на поъём.
Где вы такой трактор взяли 12-го года(на вид - новый)? Если не секрет конечно...
Левый вывод на фото крепиться к баку с боку? Тогда это просто слив, никакого давления так конечно же быть не может.
Перегнал с хутора: https://vk.com/id81745438
дома отмыл, сварганил отвал для чистки снега и планировки грунта.
Купил в Уфе в 2015 году. Хотелось бы отвал к грунту гидравликой придавить, да вот не от кого толком не добьюсь, возможно это со штатным распредом и двумя гидровыходами!
нет
Тогда не понятно для чего нужны два гидровыхода?
Подача +слив.
Вы уже подключити свой ГЦ на отвале?
Возможно я не прав, но кажется именно так эу ситуацию раньше коментировали.
У меня гидравлика как у Юри.
Когда рычаг распреда переводишь вниз, масло так и так из цилиндра по это же магистрали сольётся в бак, на хрена для этого делать ещё одни выход?
Для гидромотора например. Или чтобы вторая полость двухстороннего цилиндра не выбрасывала пропущенноне масло и не затягивала пыль.
Не дешевле за три рубля пробочкой заглушить гидроцилиндр? Не то Вы всё товарищи трактоведы говорите.
