Самодельный однорядный картофелеуборочный миникомбайн, для тракторов класса тяги 0,6-0,9 т/с. Часть 2. Страница 15 из 63
1888 сообщений
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
"samzawob" пишет:
на крутых комбайнах колёса поварачевает тракторист или какая автоматика, если тракторист то можна запутаться в рычагах
На морковнике рычагов 20, не путаешься, а тут будет 2-3.
Зачем 2 тяги поворотные?
У меня гримме HL750, кому надо могу узлы пощелкать. Дешевый надежный комбайн.
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
"Александр 70" пишет:
Управляет колесами тракторист,в кабине установлен джойстик.
Всем привет! Если сделать два положения - поворот (или влево или вправо, кому как удобнее) и прямо. И настроить ГЦ поворота например с упорами, и тогда распредом до отсечки. Как-то так. ИХМО. thank_you
: Украина с.Кух-Воля Ровенская область
03.11.2013 - 20:21
: 919
Michey пишет:
"samzawob" пишет:
Тяга будет одна, вы наверное про рычаги? так один на тягу другой на гидроцилиндр поворота, ещо на фото видно упор, он будет упиратся в болт для установки колёс в прямом положении
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Michey" пишет:
Пощелкайте. thank_you Нужно.
03.11.2013 - 20:21
: 919
Michey пишет:
"samzawob" пишет:
КОНЕЧНО ПОЩОЛКАЙТЕ авось себе какунь хитрую штуку у немца скопирую
А морковник это что? и для чего там 20 рычагов?
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
"samzawob" пишет:
Комбайн, морковку копать. Ну там куча регулировок, все на гидравлике.
"samzawob" пишет:
Ладно, на выходных сфоткаю. У меня колеса поворотные тоже, в обе стороны крутятся, ваши при упоре в болт оторвут его или тяга лопнет, лучше тогда делать как на навеске ограничительный клапан.
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"Michey" пишет:
поддерживаю. сила гидравлики разрывает самую прочную сварку
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"Michey" пишет:
конечно пофоткайте. меня интересует привод выгрузного транспортёра и узел подьёма бункера
и ещё узел перелома бункера...
сколько в Ваших краях стоит он кстати?
03.11.2013 - 20:21
: 919
Вот какая у меня каруселька получилась,
кто знает какие обороты должны быть у карусели? надо розщитать привод чтоб потом не переделывать
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"samzawob" пишет:
Сфоткай сами ковшики поближе. thank_you
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"samzawob" пишет:
ну тут надо смотреть какая скорость самого первого транспортёра...
у меня на 1 м. движения транспортёра проходит два с половиной ковшика
тут есть взаимосвязь.
вот с секундомером поробуйте прикинуть по моему...
http://www.youtube.com/watch?v=735Xt384C4I
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
samzawob пишет:
Отчёт нужно вести от максимальной урожайности, потом скорость движения комбайна и в итоге каруселька должна справится с тем объёмом картошки которая на неё поступает.
То есть её не должно засыпать и она не должна пробуксовывать от избытка поступающего на неё картошки. Думаю самое простое это скопировать обороты с какого то заводского комбайна.
03.11.2013 - 20:21
: 919
Александр 70 пишет:
"samzawob" пишет:
Вот осталось зделать беговую дорожку
03.11.2013 - 20:21
: 919
Андрей Лекс пишет:
"samzawob" пишет:
У меня видео не грузит так что ЗАПАРА
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"samzawob" пишет:
Понял,Спасибо.Ковшики с ККУ.
03.11.2013 - 20:21
: 919
Александр 70 пишет:
"samzawob" пишет:
Так и всё колесо с кку, только обрезанно уменшенное, выхватил из под автогена металистов проклятых
Думал на щот оборотов колеса наверно оно надо чтоп крутилось чуть быстрее поступательной скорости самого комбайна, поделил умножил, и вышло 10 оборотов в минуту, скорость комбайна у меня 3 км/ч а диаметр карусели 173 см, у кого какие мысли по этому поводу?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"samzawob" пишет:
Попробовал посчитать по Андрееву видео,не получилось-не к чему привязатся.Но так прикинул,вроде не более 10 оборотов в минуту.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
"Андрей Лекс" пишет:
Завтра на работу, домой съездить не получилось. Будет возможность сфоткаю.
Выкладываю каталог на гримме серии 700, MK, HL и тд.
Со 160-й страницы бункер. Сначала его остов, потом кожухи и далее 3 ролика и ремень - выгрузка.
Комбайн простой как табуретка, покупал в 2010 за 400. Отбил за 1 сезон на 9 га.
mk_700.pdf
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
"samzawob" пишет:
Думаю что нормально.
Вот типа моего комбайна https://www.youtube.com/watch?v=IwUl1c4vPtw.
Только у меня еще транспортер для удаления мусора с игольчатого транспортера и бункер.
03.11.2013 - 20:21
: 919
Александр 70 пишет:
"samzawob" пишет:
Значит так и запишем 10 оборотов, то если у меня понижение от приводного катка к карусели 1/16.3 а обороты ВОМа 750-1000 то понижать от ВОМа до приводного надо гдето в пять раз.
Если понижать с 1000 оборотов цепкой wacko2 она не улитит куда небудь?
03.11.2013 - 20:21
: 919
Michey пишет:
10 Мб в мой телефон не влазит не моглиб выложить страницы с ботовником? пожалуйста blush2
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"samzawob" пишет:
Если понижать с 1000 оборотов цепкой она не улитит куда небудь?
Не улетит,на промтехнике бывают и побольше обороты,просто ступеней получится дохрена.Лучше поискать червячный редуктор.
03.11.2013 - 20:21
: 919
Александр 70 пишет:
"samzawob" пишет:
Не чарвячных я боюсь, да и не найти наверно один к пяти, может на шестерёнках сварганить? а если карусель пустить быстрей? что будет?
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
"samzawob" пишет:
Зачем Вам такие высокие обороты, перейдите на 540.
"samzawob" пишет:
01.pdf
02.pdf
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
samzawob пишет:
Александр 70 пишет:
"samzawob" пишет:
По моему изобретаем велосипед. Не нужно ничего выдумывать ,нужно просто скопировать с рабочего комбайна все передаточные числа и сделать так себе. Прав Michey максимальные обороты не более 540. Просто если что то не правильно посчитаете ,переделывать ,менять редуктора,конструкцию уже на готовом изделии придётся только вам. Работа эта не из приятных, когда всё готово и ждёшь что оно заработает,а тут надо всё переделывать. Есть ещё вариант, который минует все расчёты, это использование гидромоторов.
03.11.2013 - 20:21
: 919
Michey пишет:
"samzawob" пишет:
"samzawob" пишет:
Да я рад бы но в моём тракторе только тыща
03.11.2013 - 20:21
: 919
Mawoda][quote=samzawob пишет:
Александр 70 пишет:
"samzawob" пишет:
А как тогда зделали первый в мире комбайн? ведь копировать небыло из чего, а переделать запросто гловное, как писалось выше на форуме, оставить место чтоб переделать с меншей кровью, и надо чтоб полюбому был запасной вариант, ато и два,
а чтоб скопировать комбайн то надо ещо скопировать завод который его зделал а у большынства самодельщиков даже станка токарного нет а есть болгарка,сварка,.....,мозги и очень большое желание.
03.11.2013 - 20:21
: 919
Александр 70 пишет:
"samzawob" пишет:
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
samzawob][quote=Mawoda пишет:
samzawob пишет:
Александр 70 пишет:
"samzawob" пишет:
У вас задача сделать хороший комбайн или утвердится как изобретатель изобретённого? На счёт копирования я писал вот так. И не думаю что вы заставите по другому вращатся транспортёры.
03.11.2013 - 20:21
: 919
[Mawoba]
Я передаточние несмогу скопировать ведь писал выше ВОМ на трактьре быстроходный, о обороты основных частей это да, а каким путём это будет достигнуто, дело десятое.
