Самодельный однорядный картофелеуборочный миникомбайн, для тракторов класса тяги 0,6-0,9 т/с. Часть 2. Страница 11 из 62
Обычной транспортёрной копалкой без встряхивателей на малых оборотах, ручная сборка - сортировка в сетки. Товарная с поля уходит на реализацию, мелкая - семенная на вылежку на месяц. Затем сортировка, хранение.
Вот и я так думаю.
по профилю похожа на планку с навозоразбрасывателя... только длинная
Не она с какогото немца картофельного был в колхозе но я его не помню от него в селе запчасти остались это планка с транспортёра, транспортёр на лентах планки шириной три см и длинной 80 см толщина метала на планке полтора милиметра, пять таких планок держат вес 85 кг я становился на них ногой посредине и чуть чуть пригал, но длину я немного урезал и заново перегнул концы, отрезал потому что концы рорваны, ржавые, короче галимые
совершенно верно
Виктор,а цепь на приводе вальца на сколько стоит?
Агрегат на грани фантастики http://www.youtube.com/watch?v=xgeh8prfhX0
Вот комбайн совершенно другой фирмы и тоже тросик проглядывает.
И мне роскажите, у меня не грузит, или хоть фоточку
Чтоб не повреждаться при такой уборке, картошка должна быть каменной.
не обезательно, если ей дорога на чипсы, то какие проблемы![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Апарат интересный,бункер зачем то задрат на большую высоту,
причем на постоянку-гидроцилиндров не видно,скорее всего для дополнительной очистки при погрузке в бункер.На выгрузном картоха тащится не понятно по чему,видимо сетка,так как просвечивается.Подкапывающий узел интересный,позади основного катка ,сверху ножа,находится вспомогательный биттер.Он работает от привода.На нем вроде как есть какие то лопасти.Выгрузной транспортер в бункере очень даже бюджетный,не известно только как картоха его переносит.Спрашивайте,что сам понял-объясню. ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Вот несколько фоточек :)
Верхний каток на нем,что то типа вот этого ,что ли.
Чего там непонятного - выгружаться в прицепы с высоким бортом...
Рынок техники для америки требует определенной специфики выгрузки. Комбайны спудник много по такойархитектуре сделаны... от поля урожай увозят бортовые грузовики высотой с фуру
спасибо всем за фотки, может это какая модификация Ешэк ГДРовских, по крайней мере цветом похожи и катки гребневые как на трёхрядном
Еще несколько фоток.Он бывает и в классической комплектации,с катком и дисками.
Ребята, может не совсем в тему и не совсем вовремя... Видимо опоздал не поняв... Тут я СЛУЧАЙНО ОБИДЕЛ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ ХОТЕЛ , А ТОЧНЕЕ ВЫКЛАДЫВАЛ СВОИ МЫСЛИ И МОДЕЛЬ КОПАЛКИ...
Так вот , Я не вспомню сейчас имени, потому как не придал тогда ЗНАЧЕНИЯ, не поняв, что он воспринял это не так...
но: Я ПРОШУ У ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА ПРОЩЕНИЯ, за неправильно изложеные МНОЙ мысли и Эмоции. ПРОСТИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
Узнал случайно, из другой темы, человек рассказал
Да, и еще прошу все прощения за выплывшую грязь изи-за поворота так сказать..
Здравствуйте форумчани . вот решился вам написать так как решил собрать картофелеуборочный комбайн , надоело спину гнуть . Дальше вопрос к Яугену , какая ширина между колесам у вашем камбайне ..
Не знаю,я помню этот момент,вроде ни чего обидного в том сравнении не было.Это же ,не про человека было сказано,а про копалку ,тем более не лично им изготовленую,а просто фотка была взята с инета как образец.Ну да каждому свое...
бункеры перекидушки ставят на дешовые комбайны а на более мение нормальных стоят транспортёрные определитесь к какому класу отнести ваше детище, таакой и делайте
я на свой наготовил гидромотор на выгрузку, я щитаю такой привод самым простым решением для выгрузки
Когда гидроматор есть халявный,то да,решиение простое и дешевое,а вот когда его нет и надо купить...
Ну я не покупал я просто стырил когда калхоз валили, снимал с ХЕРСОНЦА он крутил лебёдку был ещо один точно такойже поворачивал хобот НО не успел так как комбайн увезли в неизвесном направлении
А зачем , у тебя картохи от 500- до 1000 кг . И цилиндром можно поднять ,выгрузить не перекинется . А там какой объем ? Да с гидро мотором проще , рас уж тебя червячок завелся и нет мотора , то глянь Анну там механика да и на кку тоже ,сцепление можно в место конусного( хотя про конус может из другой оперы ) , ременное .
А на форуме где то этот узел мелькал крупным планом (анна ) да и хозяева кку здесь есть .У меня где то таблица с передаточными отношениями есть с кку .
Привет Толя!Да напугал Андрей,что бьется сильно,вот и засомневался.Если и делать ,то с механическим приводом-это однозначно.Интересно,обычно на приводах,ведущая звездочка ставится в конце транспортера,а на АННЕ в начале.
Да я это тоже заметил и не раз но ,подумал ; бункер складывается , да и поступательное движение не большое . А что касаемо боя то ловушек разных видов уйма .
кку тоже с гидроприводом есть ,может самодел ?
Александр, если бы я делал комбайн - шёл бы по простому пути и сделал перекидушку...
да, все дешевые комбайны построены по этому принципу и ничего... копают по сей день -
пятьдесят лет немцы после войны работают и ещё пол мира...
если есть хозяйство и есть кому набитую картошку скармливать - вообще не проблема. тем более её не много...
я когда начал не с бункера во дворе высыпать, а в прицеп беларусёвский - битой вообще не было... ну почти...)))
это вариант - дёшево и сердито... когда у тебя уже картошки 50 гектар, то тогда надо транспортёрные бункера от тонны и выше... а на наши площадя с головой хватит... гарантировано!
