Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 60 из 1927
Класс!!! Знакомое чувство, ощущения при движу хе не неописуемые. Здорово! Всем без ремонтной эксплуатации.
У меня на 30км 2часа 20мин, при 2500 об.мин.
2100-2200 держал , жалел , не казенный :)
Я тоже на полную не давил. При 3000-15км/ч, а при 2500-12км/ч примерно получается.
Я к этому же склоняюсь. По тому как у меня моточасов 400+ , а взялся фрезу обслуживать - обнаружил что подшипник с другой стороны от привода рассыпался в прах, даже обойму проточило на треть.
Взялся за ремонт - подшипник 205 (52х25)четко подходит, сальник нашел 52х32 (сх техника какая то), втулку 25/32 от камаза присмотрел....теперь осталось все в кучку собрать и будет как новая))))
Вот думаю - стоит ли туда масленку пристроить? шприцевать периодически чтоб.
И еще..не нравиться мне звук работы двигателя- жесковато как-то, впечатление такое что клапана стучат- лазил кто нибудь-регулировал?
Не надо тосол, лейте антифриз. Не буду расписывать, почитайте интернет, что такое тосол (сейчас) и что такое антифриз, и всё встанет на свои места.
Не поня смысла предложения. На ВОМ четыре скорости (у меня), когда ВОМ не используется рычаг стоит в нейтральном положении. Для включения выжимаю сцепление.
Немного не правильно выразился.
Не рычаг переключения ВОМ.А просто рычаг переключения на повышенные или пониженные.
Если рычаг будет находится в среднем положении, ВОМ на любой скорости не будет работать.
Честно говоря не пробовал, на этом рычаге у меня также 4 положения и нет нейтрали, хотя выключить одно из положений и недовключить другое можно. Правда трактор не поедет![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Возможно это форсунки,именно когда "жестковато". Регулировал клапана по этой-же причине,ничего не изменилось, подтряхивает слегка на низких оборотах и что-то типа звона в районе цилиндров в основном на холодный двиг.Дизелисты сказали форсунки выделываются,буду смотреть и (если что)брать новые,благо они не дефицит.
не пробовал, но все равно он должен включаться в работе.
у меня на раздатке следующие положения H, M. N. L. на PTO 1 N 2 N 3. Пробовал разные комбинации не включается ВОМ.
У меня наверно также, только буквы чуть другие H, M, L, SL
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/2229/20140307133410.jpg)
што ЕТО?
Очевидно крутилки всякие и тумблера...
Опередил :)
Это без
не разберешься.
Здравствуй ,Павел! Тросик на фрезу не завалялся. Старый пришлось укоротить , должен работать , но на всякий .
Алексей привет.Честно я забыл. После праздника позвоню во Владик если у них нет то попрошу чтобы нашли в Японии.А так приходят трактора все в идеальном состоянии жалко разукомплектовывать.Я тебе в личку потом напишу.
И вам здрасте.
sliva kolya - посмотри тут
Привет,при включенном тумблере справа по сиденьем,при включении задней передачи навеска автоматически поднимается,кран под сиденьем перекрывает подачу масла на навеску,от тумблера на блоке работает цилиндр горизонта.
Ответ для kolya_sliva
Привет Всем! ВОМ включился!!! Во всех положениях, Слава ВэДешке! Вообще трактор классный, все родное, краска на движке и на других частях, Болты и все такое, такое ощущение, что когда сломался гидроцилиндр горизонта фрезы японцы его бросили, а русские подобрали и вывезли в Россию, здесь тоже не стали заморачиваться, скинули цену и продали! Делов то не много, ремкомплект гидроцилиндра!
А я сегодня сезон начал
посеял сотки 3 редиски
хорошо вам а у нас еще снег лежит.
5 лет своей жизни прожил в Калининграде, жена до сей поры хочет назад в Калининград. Я бы попил пивка в "Редиюте"!
Дык в чём вопрос...... Редюит всё ещё работает. Правда не употребляю уже давно, даже пиво, зато кушать люблю![wiggle](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wiggle.gif)
У нас вот подарок на 8 марта.
Здравствуйте! Извините, что влез в вашу тему, но хотелось бы поделится: я свой китайский миник гнал своим ходом около 650км, намотал при этом 24,5 м/ч, затратил на перегон 28 часов.
