Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 47 из 1927
http://vk.com/topic-63190811_29222851 ту ответят на ваши вопросы по японским тракторам.
тут перевод кнопок и крутилок http://vk.com/topic-63190811_29241455
Спасибо!
вот здесь перевод https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
Похоже Евгений..Николаевич на что то обиделся, раз на фермер уже три недели не заходит, а ВКонтакте похожие по названию темы появились от ихней фирмы.
Уважаемый спасибо за ответы. В рулевую колонку На Куботе А17 сколько туда надо лить масла-по верхнюю заливную пробку. А разобрать пришлось - верхний сальник на рулевом валу весь сопрел и вся пыль туда летит. Сальник без проблем подобрал, там еще резинку пришлось вытачиваешь. А вот сколько масла залить не знаю. Сама рулевая колонка крепиться на редуктор переднего моста- если я правильно понял- туда тоже такое же масло лить?
Точной информации нет, однако представляется неприличным заполнять картер полностью- теоретически может выдавить сальник при расширении, а практически лишнее все равно выльется. Думаю 2/3 объема в самый раз. Максимум 3/4.
В редуктор переднего моста то же что и в трансмиссию/гидравлику
переднй мост 80w90
я брал в передней мост на работе специальное масло для редукторов оно не замерзает .я зимой не ездию.
Доброго здоровья! кто подскажет, сколько подымает навеска 18 -20 сильного японца и сколько весит примерно фреза
1.2-1.4 м
500 кг.поднимет фреза![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/123545/20140206161232.jpg)
100 кгпримерно.Вес фрез Kubota
Kubota RSP115 - 155-175 кг (в зависимости от комплектации)
Kubota RSP155 - 175-195 кг
Данные по мануалу для фрез с шириной обработки почвы 110 и 150 см
Поправлюсь.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Фреза почвенная MFRT-140
АртикулIFC1026Страна производитель КитайГарантия 3 месяцаМасса, кг230
Основные характеристики
Состояние: новая
Мощность трактора, л.с: 20 - 25
Тип привода: ВОМ
Число оборотов ВОМ, об/мин: 530
Тип монтажа: сзади
Рабочие характеристики
Ширина захвата, см: 140
Количество ножей, шт: 30
Скорость вращения ножей, об/мин: 180 - 250
Глубина почвы после срезки, см: 8-12
Сцепное устройство
Тип сцепного устройства: 3-х точечное
Расстояние между нижними рычагами сцепного устройства, мм: 500
Диаметр пальца сцепного устройства, мм: 22
Диаметр отверстия верхнего рычага сцепного устройства, мм: 20
Дополнительно
Габаритные размеры для транспортировки, Д x Ш x В, мм: 1 400 х 500 х 600
Еще товары для Фреза почвенная MFRT-140
Всем здоровья. Я не силен в этом, но попробуйте изначально проверить все контакты , они со временем окисляются и всё.... а после и куда и посложнее посмотреть.Просто попробуйте.
здесь много чего можна подсмотреть про японцев и не только.
здесь же теряется фокус торгашей которые пытаются нам заправить то что мол японци измеряють мощность тракторов не в лошадиных силах а в киловатах
http://www.tractordata.com/farm-tractors/index.html
о! да! если че то гуглхром может все перевести
Форум по Куботи.Багато интересного.
http://www.orangetractortalks.com/forums/forumdisplay.php?f=2&order=desc...
А в чем фокус-то? У всех мощность в киловаттах измеряется. Международная стандартная метрическая единица в системе СИ.
А вот лошадиные силы - они разные. Их много: У японцев, чаще всего метрическая PS (она же используется и в России), которая немного отличается от английской HP
Я случайно запостил сообщение дважды. Редактировать могу, удалить нет. Кто-нибудь знает как?
Ай, спасибо! Какие там статьи!
Удалить сможет только модератор.нажмите изменить ,все стерите-поставте точку-дальше сохранить-ничего лучше пока не придумали.![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Всем добрый день, подскажите какие ножи на фрезу лучше желтые или синие.
Хочу задать ряд вопросов опытным владельцам японских миников. В настоящий моент стою перед делемой купить в деревню родителям небольшой минитрактор , фактически его работой будет обработка не более 20 соток демли и другие мелкие бытовые вопросы, в принципе с этим справился и мотоблок, но отец уже 63 года говорит , что это уже тяжело будет, а маленький трактор в самый раз. Присматривался к новому китайцу "Уралец 160" но уж больно там все кустарно выглядит и хлипко (есть 20 лет опыта эксплуатации тратора МТЗ50 он и сейчас жив, тоже хочется в отставку отправить за ненадобностью). Очень нравится в инете на видео роликах тракторы типа Кубота 5000- 6000 маленькие, вес около 500 кг, нет лишних деталей и внешняя простота. Но как я пониманимаю их выпускали конец 70х до середины 1980х годов. Вот как потом с запасными частями, живем в Смоленской области. Да пусть не запасными частями а банальными фильтрами. Есть один конкректный трактор Кубота Б5001 нравится и сомневаюсь может нового китая??? Или другую модель б.у японов, равную по габаритам весу, но к которой проще расходники найти, кто подскажет, стоит брать 5001, или нет и что тогда лучше выбрать равное из бу японов???
Про японцев Вам тут местные (с темы
) ребята подскажут... Я могу только про китайцев. Оно конечно и "Уралец" (реально - Синтай) трактор, но я б его вообще не рассматривал, если только вопрос не сильно упирается в бюджет. Любые другие двух- трехцилиндровые китайцы - вполне достойные машинки. Только если совсем маленький нужен, то тут без вариантов - б/у японец. ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Синие ( но они самые дорогие и их обычно никто не возит ).
Вот один из ваших вариантов.![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/123545/20140209080713.jpg)
Как уже выше сказал Александр Беспалко, китайца с нужными вам габаритами и весом вы врядли найдёте. С запчастями на любого японца будут проблеммы, но с Куботой наверно попроще, т.к. он больше распространён и вроде есть оф. представитель в России. Фильтра, ремни, масла не проблемма на любой, можно подобрать автомобильные или заказать в интернете.
Официальный представитель есть в России и у Янмара.
Вот его координаты - 003@suet.su
Тел: +7 (495) 215-25-78
Красивый ))) почитаю. Тут еще одно преимущество у маленьких япошек габарит в дверь если надо проедет, а тяга высокая и при весе без баласта в 500 кг. и таком размере он легко на прицепе любой легковушки может ездить (если нужно будет) и сам этот прицеп тянуть при необходимости
купил вчера вомет сажалку . зацепил на навеску, стали ми с соседом на подножку и перевесили миник.надо будет цеплять на перед грузы. кто ,что посоветует ,может залить железобетонную бабку?
