Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1913 из 1938
58134 сообщения
25.04.2017 - 05:36
: 320
вагонник пишет:
KvVtSr пишет:
Добрый.
Подскажите, почему создается давление в переднем мосту КУБОТА 1Л-245?
На этом тракторе редуктор моста и бортовые имеют общую ванну?
С бортовой начало масло подкапывать, решил масло сменить, открутил заливную пробку и масло под давлением фонтаном полилось. Масло чистое. Решил проверить масло в мосту, при открытии пробки долго выходил воздух под давлением. По щупу масло на минимуме. Сапун на мосте не нашел.
Нагревается масло, отсюда и давление. Сапуны японцы не ставят, потому что работают в рисовых чеках. Себе врезал сапун жигулевский в заливную пробку
Спасибо.
26.10.2014 - 10:05
: 4510
вагонник пишет:
Тоже врезал, теперь как крен словишь, так с этого сапуна масло течёт lol
02.01.2015 - 17:15
: 707
Mr.Grin пишет:
вагонник пишет:
Тоже врезал, теперь как крен словишь, так с этого сапуна масло течёт [изображение]
Не знаю, у меня норм
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Mr.Grin пишет:
вагонник пишет:
Ну да,если только на бок ляжешь.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
бродяга можайский пишет:
marat.k.a пишет:
Приветствую всех любителей хорошей техники! Подскажите с муками выбора японского трактора с кабиной от 25л.с. На примете ISEKI Geas 27, Кубота GL 25, Митсубиси МТ 306? Янмар АF 26. По состоянию и цене -+ одинаковые.
Надо функции смотреть. А так что самому нравится.
Фото давай
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Serqei yanmar пишет:
Да нет, достаточно по борозде хорошей проехать с наклоном. Я даже вытирать уже перестал. Трактор мелкий, крен ловит быстро, сапун далеко от центра.
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Вчера делал грядки под клубнику, все таки хорошая тема перестановка ножей на фрезе. Чутка граблями вершину разрпвнчл и сади, вот бы ещё формирователь вместо кожуха scratch_one-s_head
Одна грядка после чеснока, рыхлая, вторая как раз с клубникой, земля как асфальт bang
На двое суток ливень обещали, да нет чего то, завянет клубничка и полить нечём даже cen
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Mr.Grin пишет:
Вчера делал грядки под клубнику, все таки хорошая тема перестановка ножей на фрезе. Чутка граблями вершину разрпвнчл и сади, вот бы ещё формирователь вместо кожуха [изображение]
Одна грядка после чеснока, рыхлая, вторая как раз с клубникой, земля как асфальт [изображение]
На двое суток ливень обещали, да нет чего то, завянет клубничка и полить нечём даже [изображение]
Оооо да ты клубничный король.
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Три грядочки, на четвертой чеснок в зиму.
Ливень льёт весь день, и завтра до обеда, залил что надо bang
06.08.2014 - 19:34
: 18392
Mr.Grin пишет:
А можно подробнее?
Мой муж просто проходит фрезой дорожку, она приподнимает землю, когда рыхлит и в эту грядку я сажаю.
У вас, как бы горкой получается?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
ZABAIKALKA пишет:
Mr.Grin пишет:
А можно подробнее?
Судя по твоим постам,ты и сама слишком умная,поэтому сама разберешься.
26.10.2014 - 10:05
: 4510
ZABAIKALKA пишет:
А можно подробнее?
06.08.2014 - 19:34
: 18392
Mr.Grin пишет:
ZABAIKALKA пишет:
А можно подробнее?
Спасибо! thank_you Показала мужу. В следующем сезоне попробует.
: Чита
08.02.2023 - 13:26
: 5
Здравствуйте, подскажите у кого есть исеки гиас 53? Или может кто то сталкивался с такой проблемой? Поставили на зиму исправном трактор, заменили масло, весной хотели на нем начать работать, стал глохнуть. Ручка реверса в нейтральном положение он заводиться, только начинаешь переключать на скорость он глохнет. Всё разобрали, прозвонили, все исправно, сейчас даже заводиться не хочет. Может у кого то есть электросхема?
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Матвей Iseki пишет:
Для начала чем заправляли .
Смените всё топливо и топливный фильтр.
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Матвей Iseki пишет:
И правда, топливо, фильтра и глушилку посмотреть для начала.
А что "всё" то, интересно?
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3639
Доброго. Побежал сальник ВОМ на Куботе GL25. Точнее даже развалился. Там какой-то сальничек не простой. Одна метыллическая обоймочка в другой. Где искать?
: Гатчина (Ленинградская область)
18.02.2014 - 14:00
: 853
maxwer пишет:
Я обычный ставил , уже лет пять точно стоит без проблем.
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3639
Славян72 пишет:
maxwer пишет:
а какой обычный? помните?
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
maxwer пишет:
Славян72 пишет:
maxwer пишет:
Штангелем мериете внутренний и наружный диаметр. Потом подбираете. На озоне есть почти все размеры.
26.10.2014 - 10:05
: 4510
maxwer пишет:
Два размера снять, не scratch_one-s_head
07.10.2020 - 06:16
: 757
Mr.Grin пишет:
ZABAIKALKA пишет:
А можно подробнее?
victory
10.05.2023 - 08:40
: 7
Всем привет! Подскажите где можно заказать блок управления навеской на минитрактор янмар ф220
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Maxim252 пишет:
Где подсказать не могу, кроме как искать по стоянкам такой трактор в разборе.
Искали как то на куботу, так и не нашли.
27.02.2014 - 09:25
: 2261
Maxim252 пишет:
Mr.Grin пишет:
Еще вариант (не 100% конечно) это на аукционе в Японии. Шанс найти есть, но вот в какую сумму выйдет и как сейчас с доставкой это вопрос.
https://japex.ru/catalogv2/Biznes_i_proizvodstvo/Selsko-hozyaystvennaya_... (например тут)
26.10.2014 - 10:05
: 4510
cccv13 пишет:
Таки да, но какой это геморрой и стоимость scratch_one-s_head
27.02.2014 - 09:25
: 2261
Mr.Grin пишет:
А никто и говорил что будет легко и просто.
Но...но, есть еще вариант. Это заказать "радиотехникам" создать на базе ардуино блок управления. Вполне реально решаемая задача, требующая тоже времени и очевидно денег, но может получиться универсальный блок управления под разные модели тракторов. Достаточно перепрограммировать.
Делают же на этой базе блоки управления "крабовым" ходом на полноуправляемых самодельных тракторах.
Пример: https://www.youtube.com/watch?v=SLOFv3CLViw
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Maxim252 пишет:
Забудьте .
Не вариант.
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 452
Там есть маленькие на 4 тумблера. Адаптация нужна и есть ли доставка.
Ценник на 2-3 умножать, по аудио так получалось. Но до всего.
По ЗиП мото, многие закрылись.
: Коломна-Москва
14.12.2020 - 22:44
: 2
Приветствую господа! За что отвечают эти крутилки? Трактор исеки sial 17, фреза ANR 13
