Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1912 из 1938
58133 сообщения
12.06.2023 - 13:42
: 4
Спасибо! Буду пробовать
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 417
Похоже что это кольцо самопал. Поставили потому что не могли подобрать сальник по наружному размеру.
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Константин Дурнев пишет:
А ведь да, герметик видно ещё там, может кольцо это на герметик и посажено вдобавок.
12.06.2023 - 13:42
: 4
Пробовал сегодня съемником снять кольцо, даже не сдвинулось. Металла кусок под винтом начал гнуться даже. Перед этим обстучал по кругу- зазор в полмиллиметра появился и всё...
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Русаков Александр Николаевич пишет:
даже не сдвинулось
Попробуйте приварить к нему пару-тройку прутков. Полуавтоматом аккуратно можно. Во первых, от сварки кольцо немного осядет (уменьшится), ну и за прутки можно обратным молотком выбить. Кольцо разумеется придётся новое точить.
: Норильск
20.07.2023 - 06:31
: 3
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста есть ли книга по YANMAR F215 D ?
Может кто поможет с лампачками в фары?
Или Подскажите На какие другие можно поменять фары?
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Декамерон пишет:
Здравствуйте.
От мопедов посмотреть.
Но если для поля только, магнитный светодиодный прожектор на капот в тему будет super
26.10.2014 - 10:05
: 4510
В сети есть и японский мануал.
ax2z77lqf573_navod-k-obsluze-yanmar-f-215.pdf
07.10.2020 - 06:16
: 757
Декамерон пишет:
Здравствуйте.
super
https://fermer.ru/comment/1080164710#comment-1080164710
07.10.2020 - 06:16
: 757
Mr.Grin пишет:
victory
: Норильск
20.07.2023 - 06:31
: 3
Mr.Grin пишет:
Декамерон пишет:
Здравствуйте.
Но если для поля только, магнитный светодиодный прожектор на капот в тему будет [изображение]
А где купить?
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Декамерон пишет:
Mr.Grin пишет:
Декамерон пишет:
Здравствуйте.
А где купить?
На озоне
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Декамерон пишет:
А где купить?
Это шутка? Магазины местные ваши, интернет, где угодно bang
: Крым
02.12.2016 - 20:43
: 213
Добрый вечер, перестал крутить стартер: втягивающее срабатывает -но стартер не крутит. Проверил всё начиная от замка(он разборный, зачистил контакты). Снял подсоединил напрямую, только срабатывание втягивающего реле . Разобрал неразборное реле - контакты в норме. Щётки не изношеные прилегают нормально. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Стартер редукторный.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
petr53 пишет:
Щетки на самом стартере.
: Крым
02.12.2016 - 20:43
: 213
Serqei yanmar пишет:
так я о них упоминал: износ в пределах нормы, сам коллектор-углубил канавки ротора, заполировал...
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 417
petr53 пишет:
Допускаю потерю массового контакта. То бишь "минуса". Чот окисленот- может быть совсем неивидно, при осмотре.
26.10.2014 - 10:05
: 4510
petr53 пишет:
Срабатывает, а ток то передаёт? Развальцовывали с целью?
Мотор сам работает?
: Онега
02.04.2013 - 15:18
: 22
Смотри минусовые клеммы на аккумуляторе и на корпусе трактора. Попробуй заменить аккумулятор. Была такая ситуация:)
: Крым
02.12.2016 - 20:43
: 213
возможно в самой клеме и была собака зарыта, но следов окисления небыло, сам сплав китайской клемы из алюминия мог быть причиной сопротивления.
: Крым
02.12.2016 - 20:43
: 213
Kosty29 пишет:
АКБ в норме.
: Крым
02.12.2016 - 20:43
: 213
Mr.Grin пишет:
petr53 пишет:
Мотор сам работает?
развальцевал с целью зачистки контактов.
26.10.2014 - 10:05
: 4510
petr53 пишет:
Ток не проводило???
Мотор сам работает? Без втягивающее проверяли?
Три вопроса вроде задавал dntknw
: Крым
02.12.2016 - 20:43
: 213
Mr.Grin пишет:
сейчас всё работает)))
25.04.2017 - 05:36
: 320
Добрый.
Подскажите, почему создается давление в переднем мосту КУБОТА 1Л-245?
На этом тракторе редуктор моста и бортовые имеют общую ванну?
С бортовой начало масло подкапывать, решил масло сменить, открутил заливную пробку и масло под давлением фонтаном полилось. Масло чистое. Решил проверить масло в мосту, при открытии пробки долго выходил воздух под давлением. По щупу масло на минимуме. Сапун на мосте не нашел.
02.01.2015 - 17:15
: 707
KvVtSr пишет:
Добрый.
Нагревается масло, отсюда и давление. Сапуны японцы не ставят, потому что работают в рисовых чеках. Себе врезал сапун жигулевский в заливную пробку
: Набережные Челны
16.08.2023 - 15:12
Приветствую всех любителей хорошей техники! Подскажите с муками выбора японского трактора с кабиной от 25л.с. На примете ISEKI Geas 27, Кубота GL 25, Митсубиси МТ 306? Янмар АF 26. По состоянию и цене -+ одинаковые.
02.10.2011 - 18:21
: 1980
marat.k.a пишет:
Надо функции смотреть. А так что самому нравится.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
marat.k.a пишет:
На состояние нужно смотреть. При условии что оно одинаково, я бы выбрал Митсубиши, т.к. он мощнее.
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Сантяй пишет:
marat.k.a пишет:
По мимо мощности, объем двигателя нужно сравнивать.
