Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1910 из 1938
58133 сообщения
26.10.2014 - 10:05
: 4510
ZABAIKALKA пишет:
13 лет назад
В те годы реально не было информации, сейчас основное уже всё пережевано десятки раз, надо лишь поискать. Но видимо лень huh так же лень себе фильтр выбрать по образцу в магазине или интернете bang как помочь если человек даже не может параметры фильтра сказать, потому как не хочется его снимать cen
Как можно тут помочь?
26.10.2014 - 10:05
: 4510
BMaverick пишет:
Также предоставляется дезинформация / неверная информация.
Полагаться можно только на данные из официальных мануалов!
: За Уралом
01.12.2009 - 09:05
: 327
Mr.Grin пишет:
Но видимо лень так же лень себе фильтр выбрать по образцу в магазине или интернете как помочь если человек даже не может параметры фильтра сказать, потому как не хочется его снимать
Полностью поддерживаю.
07.10.2020 - 06:16
: 757
Mr.Grin пишет:
BMaverick пишет:
super
Да, когда ты их найдешь. Я стараюсь добавлять много на сайт.
06.08.2014 - 19:34
: 18389
BMaverick пишет:
: За Уралом
01.12.2009 - 09:05
: 327
BMaverick пишет:
26.10.2014 - 10:05
: 4510
BMaverick пишет:
Тебе за это лишь 尊敬 huh respect super
07.10.2020 - 06:16
: 757
06.08.2014 - 19:34
: 18389
BMaverick пишет:
Это ручные темы, в которые я постоянно добавляю.
BMaverick пишет:
Как перевести любые PDF изображения на русский язык.
thank_you roma
: За Уралом
01.12.2009 - 09:05
: 327
Перестал показывать прибор количества топлива, температура тоже не постоянно показывает. Сам датчик в баке нормальный, проверили. Может были у кого такие проблемы, со щитком приборов на GT-3?
09.05.2023 - 22:58
Здравствуйте
Всем добра,
подскажите иль ткните где посмотреть
техника Kubota ASTE A-175
с гидроусилителем руля,стоит двух секционный насос.
как я понял GPO64-48L
где купить?
или что заказать с Китая в замен?
ссылки только с зарубежья в РФ купить не смогу.
стало пениться масло+у рулевого непонятная работа,
сначала думал перепускает сальник гидр.цилиндра рулевого.
разобрал все нормально,
разобрал сам насос там восьмерок троек нет все на металле,
в самих стенках есть рыски выработки думаю через них масло вспениваеться,
хочу поменять насос
06.08.2014 - 19:34
: 18389
ЛекарьЖКБ пишет:
Здравствуйте
Всем добра,
где купить?
хочу поменять насос
Можно спросить у тех, кто торгует тракторами. Мы кое что покупали у тех, у кого трактор брали. У них площадка и есть разборка. Мы звонили, спрашивали, они нам отправляли. А может из Китайских что подберут или хоть подскажут.
06.08.2014 - 19:34
: 18389
26.10.2014 - 10:05
: 4510
zolvik пишет:
Провода смотри, если несколько датчиков одновременно пропадают, может масса отвплается от панели.
26.10.2014 - 10:05
: 4510
ЛекарьЖКБ пишет:
Здравствуйте
Всем добра,
где купить?
хочу поменять насос
Дром открывай и пиши продавцам тракторов. Но это будет б.у.
: За Уралом
01.12.2009 - 09:05
: 327
Mr.Grin пишет:
Сегодня ситуация изменилась, топливо появилось - температура пропала.
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 417
zolvik пишет:
Mr.Grin пишет:
Когда чудят многоприборов в раз или по очереди - часто это масса.
: За Уралом
01.12.2009 - 09:05
: 327
Константин Дурнев пишет:
Спасибо, завтра увлекусь.
26.10.2014 - 10:05
: 4510
zolvik пишет:
Ну фишки передергай, промой продуй, ну и провода смотри от них. Че с массой то? Вот проблема то huh
: Пермь/Ижевск
02.03.2023 - 16:18
: 417
Из опыта ремонта другой техники - снегоходов BRP, но возможно пригодится.
Там подключение массы разных блоков раскидано по всему снегоходу.
Что дает очень интесный эфыект... Когда нарушается контакт массы блока ЕСМ двигателя - снегоход сходит с ума. Начигает хлопать дроссельной заслонкой, крутить стрелкаии приборов и прочие чудеса. В оконцовке обычно встает колом.
: За Уралом
01.12.2009 - 09:05
: 327
Mr.Grin пишет:
Все это сделано уже на 2 раза.
26.10.2014 - 10:05
: 4510
zolvik пишет:
Все это сделано ухе на 2 раза.
Значит звонить провода. Если не масса.
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 622
ЛекарьЖКБ пишет:
Здравствуйте
Всем добра,
где купить?
хочу поменять насос
У меня есть двухсекционный насос на двигательD1005. , но он мееньшей производительности,секции по двацать с чем то каждая. Стоял на а17 без гура, пока родной односекционный gpo64 не нашел. Возможно , у них корпуса одинаковы с вашим, а шестерни модулем отличаются. А может и нпт.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Сегодня сломал штифт на рычаге КПП
Мелочь, но чтобы добраться нужно много чего разбирать.
ПС. Как то давно писали что на японцах в КПП прямозубые шестерни
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Сантяй пишет:
Думал китайца поломал)
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Serqei yanmar пишет:
Типун тебе на язык dont smile3 собрал уже сегодня.... кстати цена штифта, как на фото, 4 рубля.... раза 3 в магазине переспросил, думал послышалось laugh
27.02.2014 - 09:25
: 2261
Сантяй пишет:
Запасайся набором, расходная деталь и ломаться будут теперь частенько (хрупкие они по сравнению с родными или просто мне такие попались)
: Воронеж
24.05.2023 - 11:48
: 3
Всем привет, вступаю в Ваши ряды. стал обладателем японского минтракторка ИСЕКИ TA207,
есть проблема
на прогретом моторе трактор не заводится (стартер не крутит), на холодную все хорошо, после работы 20-30 мин если заглох завести можно только отверткой замкнув стартер. Опыта маловато. Такое ощущение что кнопка под педалью сцепления на прогретом моторе не срабатывает. Подскажите. может обсуждалось где? Можно ли соеденить напрямую провод без кнопки?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
cccv13 пишет:
Я бы не сказал что хрупкие, штифт купил немного толще (наверное) и забивался он довольно туго, один край даже немного согнулся, но не треснул. В любом случае на "расходку" я не согласен, если быстро сломается поставлю штифт из пружинной стали.
Ruszor2 пишет:
Отсоедините провода от кнопки, и перемкните их между собой. У меня иногда тоже подглючивает в жару, развальцовывал кнопку, чистил контакты (хотя они и были не подгоревшие) ничего не поменялось. Без концевика работать не хочу, поэтому иногда приходится нажимать по 2-3 раза на сцепление чтобы завести...... но слава богу не часто.
: Воронеж
24.05.2023 - 11:48
: 3
Сантяй пишет:
спасибо, попробую на горячую соеденить. У меня на холодную норм заводится, поработает 5-10 мин, заглушу и только с 3-4 раза выжимая сцепление, а поработав минут 20-30 вообще не заводится, постоит минут 30-40 и опять заводится.
А кнопку такую можно где купить?
