Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1876 из 1931
Так он в принципе плавающий. Или интересует автогоризонт?
Ручку опускания навески вниз до упора, вот и "плавающий режим".
У японцев навеска одностороннего действия, только поднимает. Вниз идет под собственным весом. И чем ниже опущена ручка управления навеской тем ниже может опускаться навеска.
Понятно, по весне попробую ручку до упора вниз и покосить. Спросил почему - у скаутовской косилки сзади идет длинный такой ролик, с каждой стороны прикрепленный на паре болтов. Так крепления эти вывернуло, хотя участок, где косил, резких перепадов не имеет. И получался неровный уровень среза травы, вплоть до того, что косилка перепахивала землю как фреза. В итоге ролик оторвался и далее я косил без него, вручную постоянно регулируя высоту.
Что то мне кажется что "унифарм" это не моторное масло
А какое нибудь Стоу.
А какое он отношение имеет к теме???
А есть тема по итальянским тракторам
А лыж что по бокам нет?
Покажите фото где это и как все установлено. Может какая то ошибка есть. И проверьте на тракторе навеску пустую. Из нижнего положения она должна вверх подниматься просто руками. (может у вас навеска "неправильная" или доработанная кем то)
Лыж на косилке нет, есть опорный ролик, крепления которого вырвало из косилке. Косилка саморазбоная. Пожалел, что купил.
Разве есть что-то путное с надписью "Скаут"?
Указанный ролик это скорее вал, а не ролик. У него два назначения, первое это регулировка высоты скашивания и второе это фракция измельчения травы. На фото действительно сделано жиденько. Вам вместо этого вала можно по краям косилки поставить два колеса. Хотя бы будет регулировка высоты скашивания.
Согласен, "вал" подходит лучше, чем "ролик". Вообщем мысль такая и была - или сделать лыжи по бокам, или поставить колеса с родной фрезы. С фрезы колеса снял, так как и без них нормально пашет, да и участок небольшой. Сейчас это "безобразие" на даче, по весне займусь изготовлением.
Сколько это недоразумение стоит?
Я косилку брал в том году летом в районе 98000 рублей. Сейчас, конечно, дороже стоит.
это не косилка, а мульчер
и где на нем датчик заглубления?
Там тема глухая здесь хоть что то можно узнать все таки минитракторы они и в африке минитракторы
Этот трактор от ИСЕКИЕ идет тоесть выпуски его в италии от япоской компании
Трактор Iseki Gulliver 418 HST производится в Италии компанией SEP для продажи компанией Iseki в Японии . Он оснащен двигателем мощностью 18 л.с. (13 кВт).
С маслами тракторов такая же путаница,как и с размерами колёс. В КПП ищите масло UTTO,в двиготель моторное,передний мост и фреза трансмиссионное.
хорошо
это может быть чем угодно, только не валом. даже к колесу этот каток намного ближе, чем к валу.
по внешнему виду этот мульчер полное барахло. Из бюджетных прочные мульчеры типа котамотовских или от тракторс 25ру. И молотки намного лучше, чем Y, с ними возможности мульчера шире, и лыжи у них уже есть.
Да, у котамото и тракторс25ру китайские мульчеры с 400граммовыми молотками. Сделаны крепко, покрашены хорошо. Пользуюсь таким уже три года .
Не хватает одной детали.Для опорного вала (ролик, каток, колесо...) нужен чистик.
Shibaura S320
резина дрифтовая
а зачем такую траву мульчировать?
Спасибо.
Дорогу к реке пробивал, лодку спускать.
Добрый день при опускания педали сцепления идёт звон в коробке возле фильтра. Трогаешь фильтр прям по нему чувствуется . Коробка hst что может быть на холодную сильно потом меньше но звук не пропадает бывший хозяин говорил что не чего не было этого
Подскажите может кто сталкивался
Да у меня такой же,два года.Скажи где такие колеса на шибауру брал и по чем?
