Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1880 из 1929
85-110-13/14,5 такой попадается
Именно cassete oil seal.
Хотя на фото с сальником, я вижу размер 107мм
Такой вопрос: подскажите, что нужно приобрести, чтобы провести гидравлику на заднюю навеску( например поднимать прицеп), чтобы управлять из кабины. На фото 1 сам гидронасос или распределитель, с выходом трубки металлической и входом резиновой, какой то блестящий штуцер, выход и вход идёт в район правой подножки и там такой распределитель фото2. С помощью чего это удастся сделать?
Может так понятнее будет,а то тоже интересно как подключить доп распределитель.
На прицеп разве нельзя просто вывести брс от штатной системы? И поднимать штатным рычагом?
Понятнее что? Трубку от насоса ищи напорную и от нее запитывай распред, если он нужен конечно. Ну и слив в КПП куда нибудь. Да и про подрывник не забудь.
У меня на Янмар F215d конкретно сюда и зачитана гидролиния
В этом узле есть один нюанс,там внутри с торцевой пробки есть внутренняя резьба,нужно найти подходящий штуцер с таким шагом,чтобы вкрутить его туда
А управлять этим всем как?
Имеется рычаг поднятия навески, рядом возле него поменьше не подключенный вроде как заглубление фрезы, на него бы неплохо было бы все завязать, но как???
А что за штуцер,есть фото и для чего он,какую функцию выполняет?
На моем фото вход и выход,можно ли на него просто подключить распределитель.Ведь для чего то эти выхода японцы не просто так вывели.
Если надо тупо прицеп поднимать, то можно замутить и от основного рычага, я уверен!!
Манжета со втулкой. Внутренний диаметр сальника можно измерить при демонтаже втулки. Неделю назад купил себе 2 для корейца, размеры 82*61*14.
https://www.youtube.com/watch?v=2JqSs734KJU&list=FLf673R4UBqVSJ0DN2Xx6GB...
Вот такой, только кабина застеклённая
Туда и подключается дополнительный гидровыход,только штуцером продольным заглушается ненужный проток гидравлики,я нашёл винт подходящий и сделал под отвертку паз чтобы вкрутить его,потом Иде на гидрораспределитель ,обратку вывел в гидробак под сидуху
То есть под одной тз этих пробок(,скорее всего боковой),внутри есть резьба и туда нужно вкрутить заглушечку и пробку обратно тоже закрутить,а к остальным двум вход и выход,подключить гидрораспределитель,верно понимаю?
3502?
Я хз, по запросу Кубота 3503, вылазит одно объявление в архиве давно и вот эти даедонги. И почему на подшипнике написано Корея?
С застеклённый кабиной значит он идёт l3503, по подшипнику вопрос риторический....
Мистер Грин где то ты очень умный и в коментах у меня отписывайтесь, типа не то и не так, а тут понять не можете что IN это вход гидравлической жидкости, а OUT выход.
Человек конкретно спрашивал что надо и как.
Так вот мой ответ. Покупаешь распределитель болгарский и РВД. От трубки входа в распред,аиз распреда в выход и будет человеку счастье
Yanmar использует резьбовые фитинги стандарта NTP (национальная трубная резьба) или JIS (японский промышленный стандарт). Оба стандарта используются, поскольку машины производятся для рынков Азии и Северной Америки. Особенно для машин John Deere и Cub Cadet.
Все верно под пробкой торцевой есть резьба,туда заглушка и вкручивается,далее все просто через болгарина я подключал,в нем тоже штуцер ставится,где то фото было его,он сбоку вкручивается в распредку
Спасибо,еще бы фото этого штуцера и вообще бы замечательно было.
Что мне понимать по картинке как надписи переводятся я знаю, а вот какая именно напорная, я бы сто раз проверил, прежде чем к ней что то подключать
И мне не важно что там написано! Что и посоветовал!
Тем более что дальше человек объясняет, что наши советы ни о чём вроде как там ещё и глушить надо что то да и обратку в бак делал, а не в штуцер
Вы случайно не про штуцер продолжитель давления С2 говорите который необходимо вкручивать в болгарский распред для правильной работы гидросистемы?
На своем Yanmar AF322 менял масло гидравлики и снимал коллектор для подключения внешней навески. В PDF-ке страничка из документации и фотки. Снизу откручивается пробка и под ней штатное отвестие с резьбой 1/4, по которому штатно масло течет от насоса к задней навеске. Если ставим доп гидравлику, то пускаем поток через нее, перекрыв это отверстие пробкой.
Вроде теперь все понятно.
Может кто знает? Что бы мог обозначать режим «нагрузка» ?
Когда нажимаешь на пульте кнопку выбора режимов работы фрезы, то один из выбранных переводится как «нагрузка». Наклон, глубина - тут понятно. Ну и еще загадочная «Эко-кнопка» с лампочкой «эко режим» ?
Ребят требуется помощь!
Зимой стал обладателем Yanmar AF224S, особо рассматривать не стал.
Сейчас обнаружил проблему с гидравликой. Суть проблемы следующая: задняя навеска поднимается только без нагрузки, т.е. если встать на нее она уже не может поднять( Также гидроцилиндр изменения угла наклона навески крайне медленно двигается. Сегодня все снимал, продувал, прочищал, ничего не поменялось, хотя и так все достаточно чисто(. Единственное еще не добрался до гидронасоса, но мне кажется что проблема не в нем, т.к. при откручивании пробок на гирораспределители, чувствуется что давление там есть.
Куда смотреть, как диагностировать проблему????? Может кто сталкивался с подобными симптомами.
Весна на дворе трактор ух как необходим, а я две недели вокруг него бегаю и ничего не получается изменить((
Или кто может киньте ссылку, а то никак не могу найти с каталогом оригинальных запчастей на AF224S
Эко режим это вроде бы когда навеску поднимаешь отключаеться вом
Попробовал. Нет, не связано. Поднимай неподнимай, ВОМ продолжает крутиться. И в ручном и в автоматическом режиме.
