Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1181 из 1930
В Ютубе посмотрят, и что нибудь сделают
моему лет 12 было, подёшол ко мне и спрашивает, почему наушники не работают? Провод оборвался, я говорит его соединил, а они не работают. Посмотрел, а он все провода зачистил, и в одну скрутку скрутил, сверху изолентой аккуратно ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Большинство игроков в танчики- взрослые, лет 30-40 и до 60 даже. Детей тоже не мало, но большинство-взрослые.
Я не говорю что дети глупые, в электронике, гаджетах и тд разбираются весьма неплохо. Но скажем разобрать-собрать АКМ для них- фантастика. ПМ от ТТ не отличают.
В ютубе они смотрят больше всякую чушь типа Ивангая ...
Если красный то нужно систему пару раз промыть, так как смешивать синий и зеленый с красным не рекомендуют. Также покупаю концентрат и сам развожу перед этим полностью заливаю водой систему пару раз, потом после слива прикидываю сколько воды не сливается и учитываю ее при разбавлении жидкости. У нас в магазинах для грузовиков продают на розлив с больших бочек
Кстати, в последнее время среди покупателей тракторов появилась молодежь- лет 20-25, что очень радует! Ну и бывает люди покупают трактор , одна из целей- чтоб ребёнок ( лет 7-15) осваивал технику, понимал что к чему..
Ну в тракторах изначально тоже бывает красный, реже чем зелёный, но бывает.
Наверное не заводской, фирменные Гласс и др идут и сейчас зеленые, наверное потому , что менять все равно часто нужно на технике и в продленных сроках эксплуатации нет необходимости, для частника лучше красный, что б 5 лет не заглядывать все равно меняется по времени а не по пробегу.
Они разные по составу, это отличие не из за краски) розовый дороже , но служит вдвое дольше, и ещё он вреден для здоровья. Зелёный надо менять каждые два года, он дешевле и безвреден для здоровья. Причём у меня был случай- я на пасеке в доме в систему отопления залил зелёный антифриз. Полведра осталось, поставил в гараж, дело летом было. У соседа Валеры коровы, одна увидела что открыты ворота, зашла и как ни в чем ни бывало выпила полведра антифриза!!! А прибегаю- а она стоит облизывается! Думали - сдохнет, а она до сих пор жива, здорова!
Это вопрос для гурманов!!!! На легковой и тракторе утечек нет-лью японские, на грузовике одно время был геморрой-лил и лью какой то наш зелёный прозрачный люкс-оил что ли!! Разницы не вижу!! Многие говорят что окисление там вызывает, если б вызывал сам бы темнел, а нет такого!! ИМХО
[quote=chipola]Вот нашёл, это оказывается для "термосифонов" http://www.hoyetractor.com/overheating.htm
Не знаю какой раствор, но то что было залито, зелёный, не замерзал в морозилке, доливаю тоже антифриз зелёный тоташи, темпер более 75 не поднимается, да и нижний патрубок тёплый не более!! Так то можно и на воде ездить, если только летом.
Дык 19 сейчас ему, на втором курсе агрономического
надеюсь толк будет.
Бесстрашная какая![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
У себя после такого тосола печка люминиевая потекла, может у вас еще латунный грузовик, он покрепче. На сенсе недавно смотрел все патрубки пузырями снаружи покрылись и тосол черный был, и это на машине с завода пробег не большой, правда годов хватает ,уже не скажеш что фуфло подсунули на рынке, и так на всех новых тазиках где все радиаторы люминевые такое наблюдаю, в смысле болото в бачке.
p.s. Деградация какаета , появился ПК разучился писать, щас с этим смартфоном, и печатать разучишя , тыкаеш пальцем как чайник
Не признаю тосолы, только антифриз G12++ не ниже.
+1 только концентрат.
Уважаемые форумчане, приобрёл ISEKI THS-20 доставляли из Владивостока ТК RATEK. При получении обнаружил подтеки трансмиссионного масла из блока КПП: штуцер вероятно отломили лыжами погрузчика.
Подскажите - какое масло надо купить? и сколько литров?
Дистанционная покупка как часто бывает выходит боком...
Тут до масла сперва починить надо, Картер то силуминовый, и вырвано с "мясом"!
Поубивал бы (((
Масло UTTO, литров 20. Заводить и ездить на нем нельзя, сгорит гидронасос, и коробка с мостом без масла долго не протянут.
ТЫ С них бабки взял?
К картеру этот штуцер прикручивался, значит резьба целая - отломился болт по середине...
относительно дистанционной вы правы, и при той символической страховке - я даже не стал предъявлять претензии
Тут надо не бабки брать , а стоимость трактора целиком. Любая экспертиза даст замену корпуса коробки. А Ее нет, нет дилера и тд. Следовательно- трактор невозможно починить и они обязаны полностью возместить его стоимость!
грузчики в Симферополе успели покататься, как долго это вопрос. Я его не заводил.
Ага, вы поизучайте узел то. И попробуйте прикрутить.
- это если бы тр-тор был нормально оценён, а так затраты на экспертов не покроешь
Во клоуны, они ещё без масла катались на нем!!!!!!!
придется в таком случае что-то колхозить.
сказали что не долго, масло на второй день ещё вытекало
оценка отправителем была символической...
А кусок вырванный с болтом( или там может сеточка была) не сохранился?
Сразу скажу- узел довольно геморный, силумин там плохо варящийся, нужен очень хороший аргонщик, и надо у токаря штуцер точить из алюминия, его на место вырванного приварить.
а если попробовать нарезать резьбу
какое давление у насоса?
