Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 80 из 328
Яб с удовольствием замерял лыжи но не могу так как уже уехал заграницу буду где-то ближе к осени так что извините что немогу помочь
выстав фото бирки своей фрезы пожалуйста
выставь фото бирки своей фрезы пожалуйста
Нет там никакой бирки. Видать собиралась в каком то гараже. По документам значится 1GON-150.
Цепь привода фрезы меня снова подводит
Неужели только я с цепкой так мучаюсь? переклепывал ее, ремонтировал. А родную так и не нашел.
Мысли такие что поменять приводные звезды на шаг 25.4, Вот вал: диаметр 35мм. 12 зубцов
Кто что подскажет как можно переделать на другую цепь от чего можно с минимальными переделками поставить звезды?
У меня 25 спарка и то тянется
Хачу приобрести фрезу на т25 выбирал 1,4 или 1,6 позвонил в фирму сказали есть 1,4 за 34000 и 1,6 за 36000 приезжаю посмотреть лежат несколько 1,4 и две на 1,6 пока ходил вокруг да около промерял габариты 1,6 около 174см. а 1,4 около 150см пришёл менеджер сказал что 1,6 обе проплачены и начинают грузить в машину отправлять на Воронеж вторая увязана на поддоне в транспортную компанию. Думаю какую брать толи сразу 1,4 или заказать и подождать 1,6
Решил возьму 1,4 как раз с трактором получается в габарит да и полегче ему будет в работе,
Говорю грузите доставка 20 рублей км. До дома 25 км, говорит, сегодня не успеем далеко везти
Два места разгружаться фреза и трактор, договорились на понедельник.
Вот около восьми вечера звонок, менеджер
- едим с Воронежа появилась одна позиция фреза 1,6 но цена 41000
- да нет я 1,4 за 34000 решил брать в понедельник приеду с утра и заберу
- сегодня пришёл новый прайс будет стоить 38000
-как я ш с тобой в 2 чеса дня разговаривал цена была 34000 и прайс ты мне показывал 660 долларов
-пришёл новый прайс 750 долларов
Обозлился, послал его лесом развод какой-то уже и в долларах цены пляшут.
А про бирку спросил походу их на фирмах уже прикручивают каждая свою эти прям кровельными сама резами прикрутили.
А твоя фреза 1,5 и по габаритам 1,5 или только рабочая часть???
Бери 1,6 не пожалеешь.
сто процентов бери 1,6 без раздумий, если что, можно будет снять с каждого диска по две лапы из 6 оставить 4, на в крест и лапы будут в запасе и трактору легче, это в случае если земля тяжелая. В данном случае речь идёт о польке.
Вот нашел такой редуктор правда еще не звонил.Кто что может о нем сказать?
Еще вот такой.
Давай габариты и какая редукция?
характеристику именно на редуктор не нашел ставится он разбрасыватель МВД 1000.Характеристика разбрасывателя такая=грузопод-3200,вместимость-2900,ширина рспределения-18-28м,производительность за 1 час до 25га совмещается с тракторами МТЗ-80 82.Я понимаю что это не та характеристика но возможно как-то можно опредилить подходит такой редуктор на фрезу полный размер 1.50 или нет?
Стоит ли 25,4 не принципиально отличается от от 24 цепи, да еще и что за цепь попадет? ИМХО если уж переделывать, то примерно шаг 38. У меня, наверно, фреза побольше, и цепь побольше, так вот, сегодня позвонил приятель. Он у меня купил мою старую фрезу, Нынче собрался менять цепь. Натяжителя не хватает, цепь брякает.
Выходила 10 лет....
Выходила 10 лет....[/
Я бы наверное снял бы вал,и проточил бы под шпоку и звезды со шпонкой,цепи везде продаются метражом,я сам покупаю для работы болванки пилю их и отдаю под токарку с фрезеровкой,мне делают звезды с суппортом,вобщем я еще ни разу не слышал чтобы обрывало в такой схеме,
Это ненавязчивый совет просто
Там вал 35, если шлиц срезать, что останется, Это уж наварить, да проточить.... Только рвет, наверное, потому, что вытянулась, слетает на внутреннем поузвене с ролика, становится немного боком, и.... (у меня так было)
Вот нашел кландайк для фрезеровщиков.
https://www.avito.ru/ulyanovsk/zapchasti_i_aksessuary/reduktory_481012780
Вот такая штука прикрученая к фартуку фрезы
может вот так делать гребни
Этож междурядье 30см. не больше.
Больше, 40 см
делал для укропа. А что мешает сделать на 70см ?
Стакими гребнеобразователями наверное тяжеловато трактору чем с обычнымми окучниками за фрезой У меня чернозём тяжёлый так окучники с фрезой тяжело
После фрезы земля пух, гребнеобразователь большого сопротивления не создает.
У нас гребнеобразователь на грядку 1,4 метра , фреза обратного вращения , пробовал с фартуком и без , нагрузка на трактор одинаковая, земля в основном суглинок.
Нагрузка такаяже как при работе с фрезой без гребнеобразователя (на нормальную глубину)
Сегодня целину пахал.Справа на один проход,слева на два на первой фотке.
Что есть "нормальная глубина"?
я вас умоляю целина на песчаннике
попробывал бы чернозем с гравием попробовать в который даже плуг не лезет У ВСЕХ ЦЕЛИНА РАЗНАЯ НЕ НАДО ХВАСТАТЬСЯ!
Есть песчанники Что ломиком не удолбишь.
Земляк Вы откуда, поди сосед?
У нас постоянно одни валуны кругом,вчера поехал к клиенту 20 соток фрезернуть,это первый участок где я расслаблялся и спокойно работал,если бы еще не вываленные две кучи щебня со времен царя гороха,то вообще бы отработал без подпрыгивания фрезы,тоже фото до и после,за две проходки вдоль и поперек
