Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 79 из 328
Я так понимаю что бометовская фреза может нырнуть только на мягкой почве? В смысле если почва плотная или по стерне то лыжа не даст заглубиться, следовательно и перегрузки не будет.
а я наоборот сделал рыхлители. Сейчас на участках травостоя весеннего (трава не высокая и почва еще мягкая) могу и редуктор заглубить по ось вращения, это где-то сантиметров 20 будет. А при пахоте или по второму следу, с благодарностью вспоминаю совет форумчан что опорные колеса должны идти по следу (уплотненному!) трактора, чем и достигается стабилизация глубины обработки.
почва у нас среднесуглинистая и ещё хорошо перемёрзла, разссыпчатая стала. так что обработалась фрезой отлично глубоко.
как я выше писал фреза нырнула когда я попытался сделать второй след ради интереса метров двадцать, но это оказалось лишним так как достаточно и одного следа. у меня лыжи идут шире колии трактора, потому второй след получаеться очень глубоко потому что нету твёрдой основы для лыж и она ныряет в почву.
У меня фреза в комплекте была,перед сезоном испытал,отличная штука конечно,особенно по целине
всем здрасте!
опробовал на днях свою фрезу китайскую. захват 1.2м, редуктор по центру, трактор джимна-240. фрезеровал целину, но не глубоко, по границе прошелся, хочу траву сжечь, и чтоб огонь не пошел дальше.
так вот, трактор шибко сильно нагрелся. датчик показывал 100 градусов, чувствовал запах чего-то паленого. после всего промыл радиатор напором воды, но там особо мусора не было. не подскажите, это нормально, что так сильно нагрелся трактор? может фреза туговато крутится, как это понять? сначала шел на первой пониженной, потом на второй.
когда я фрезеровал свой огород трактор ДТЗ 244.4 фреза бомет 1.60. 45 сотых температура держалась где то 78-79 градусов даже 80 не было. движки у нас по моему одинаковые. может у вас термостат подклинивает
1.20 фрезу я тащу на "Уральце-220" - без каких-либо проблем. У Вас, наверное, что-то с двигателем.
А может слишком большая скорость работы? Фреза - не плуг
Здравствуйте, целину на второй я бы не фрезеровал, пожалей тракторишьку, и на всякий случай проверьте натяжение ремня на помпе
Поднимите на навеске и покрутите рукой - должно крутиться довольно легко в любую сторону.
Обороты ВОМ должны быть 540.
вот мне и интересно, что значит легко? мне кажется, что туговато крутиться, но у меня опыта нет. если я 2 пальцами за нож потяну, должна крутиться?
Фреза должна легко вращаться если крутить рукой за шлицевой вал.
Сто пудов вы что-то не так зделали попробуйте снова где нибудь по целине пройтись только на первой пониженной и вал отбора мощности на 540 чтоб был вьючен. Думаю проблема отпадьот сама собой.
за него, я думаю, ваще не проверну.
Может цепь на фрезе сильно натянута или шестерни редуктора зажаты .
в общем полезу вовнутрь, буду смотреть чего он такой тугой.
Сезон в разгаре.
Есть свои преимущества и у мелкой фрезы (120см). Можно такие грядки нарезать.... огородники просто в восторге. (в частности жена)
Красиво!
Супер грядки то, что надо
А мне приходится и такие огороды-дороги пахать.Тут ещё хоть стерни нету-а то есть ещё прощлогодняя трава с метр-аж треск стоит.
А что у вас за окна по периметру?
совершенно верно...прикрыл с севера и запада от ветров.
Ну а при случае..если жарко совсем будет, можно форточки открыть
Кстати, зимой за окнами этими неплохой такой бархан снега надувает, там где просто один штакетник, такого нет
привет всем. как-то вперёд был разговор про фрезу из БИГа. у нас один товарищ несколько лет такой работает. сегодня попался он мне в работе. снимал телефоном, за качество не пинайте сильно. снимал устройство, но что-то не получилось.
http://youtu.be/qhJPdgF6Rmw
http://youtu.be/TF0PfJRzNB4
У меня такая же проблема была,за вал можно было провернуть только половиной кардана заломленого под 90 градусов.Трактор,конечно,крутил,но редуктор заметно потеплел в верней части (ето в холостую).Было принято решение вскрывать.Оказалось был недосажен подшипник на ведущем валу и из-за етого зажимало конические шестерни.После устранения проблемы фреза легко проворачивается за шлицевой вал рукой и двумя пальцами за нож.Фреза вот такая:
да, буду вскрывать. фреза у меня такая же, только шильдик другой.
спасибо!
У кого польская фреза? Измерьте, пожалуйста, полозья (лыжи). Хочу сделать на свою китайскую, а то не получается нормально выдержать глубину. Попросили соседи выровнять им огород фрезой. На плавающем режиме навески фреза зарывается слишком глубоко, и двигатель не справляется. Если установить фиксированную глубину, то при движении по буграм и ямам получается полная ерунда — если передние колеса трактора идут в яму, фреза вылезает из земли, а когда трактор выезжает из ямы, фреза зарывается чуть ли не вся целиком. Такие качели получаются, что неровности не выравниваются, а наоборот становятся еще более заметными. Понятно, что без опоры работать нормально не получится. Колеса, боюсь, будут зарываться в мягкий грунт (особенно, на втором проходе), или их нужно делать слишком большими и широкими. Полозья, думаю, будут лучше.
Может, дело не столько в полозьях или колесах, а в том, что я что-то делаю неправильно?
Я решил эту проблему вот таким образом. Фреза Китайская, 1,5 м. Колеса идут по следу трактора, на плавающем режиме. Глубину регулирую центральным винтом. Фреза перестала зарываться и вылезать на неровностях. Работаю так уже два сезона.Пока доволен.
За качество не пинайте. Фото с телефона
