Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 78 из 328
А если поставить мост от УАЗа.У меня ДФ 244 и фреза 1.40.Он не крепче будет.если не трудно подскажите,а то надоело уже каждый год редуктор в этом году уже два полетели.У меня китайская.
Я, как то, не специалист по китайским, мне вообще "не нравятся" (если применимо такое выражение) автомобильные редуктора в качестве угловых....
Во первых понижение, достаточно большое, как правило, в мосту стоят гипоидные передачи, ну и наконец, для меня не маловажно, вот плохо мосты ставятся на фрезу, не красиво как то.
УАЗовский мост конечно покрепче, но.... Может поискать такой?
По весу немного тяжелее УАЗовского редуктора, а моста так и пожалуй легче, в нем стоит передача Новикова - достаточно тихий.....
Только этот редуктор повышающий, придется переделать ведущий вал, ну или колхозить карданную вилку на то что есть,.....
P.S. Это будет, как говорит мой сосед: "На вОвсе". То есть навсегда....
Только где их взять угловые редуктора? А мосты можно даром найти
У меня было несколько фрез, редуктора - один покупал, за один отработал, один стоял на сварке подобрал хозяину другой и переставил, за одним ездил чуть не в тьмутаракань, и тоже покупал, правда не дорого. Зато ходили.....
Спасибо! Такие редуктора наверно есть и понижающие?
А у вас что стоит?
Я себе на авито вот такой приобрел для ботворезки,они частенько там попадаются в продаже
От разбрасывателя рассмотрите примерно 1 к 2 и крепкие они и не дефицит
Я тоже ездил к другу к черту на кулички а у нас все в чермед ушло но сейчас доволен первый сезон не плохо но в этом году земля подошла хорошо и фреза не так востребована в основном на целине но 50000 ввсе-таки снял
... за один вал крутишь - повышающий, за другой - крутишь - понижающий...
А такие (что Славян себе взял) вообще универсальные, крепления поворачиваются, хоть на вертикальную поверхность крепи, хоть на горизонтальную, хоть сверху, хоть снизу.... Да и по коэффициенту передачи есть разные, правда чуть более громоздкие, но оно того стоит....
Да у меня фреза тупо из комунальной щётки 2.1 метра сделана. Только там проблема угол ввала на редукторе не 90 градусов а 130 и пришлось мудрить ШЛицевую кардана и подвесной подшипник газ53 ставить но ничего работает .
Так по черметам и надо ездить, я очень часто заезжаю. Два вот эти редуктора взял за 700 рублей поменьше один к одному который побольше примерно один к трём, редуктор от луаза с блокировкой не помню за сколько ещё были колёсные редукторы не взял сейчас жалею на самодельный минитрактор самое то было бы, а дня три назад заехал две канистры прикупил пахнут соляркой 100 рублей за обе а мне такие нравятся гораздо больше пластмассовых. Одна беда жена ругается говорит весь чермет скупил. Кстати шнек на фото видно тоже оттуда бур на трактор в прошлом году сделал 18 см а этот 27 см сделаю. Так что в черметы не забывайте заглядывать, много чего ещё спасти можно.
Шнек это вообще даром из чермета,я на бурилку покупал отдал 27 тр.
Вот наконец то собрал фрезу. Спасибо всем помощникам!
Токарь выточил проставку под имеющийся сальник, которую посадил на несколько капель сварки. Вместо гайки нарезал канавку под стопорное кольцо. Всё получилось дешево и сердито,и аккуратно. Ножи на фрезе были меньше стаканов и болтались. Форумчане посоветовали закрепить их. Я ножи прижал назад и вставил короткие болты на М10 и обварил (хотя старые стертые ножи то же стояли так же т.е. свободно и стаканы не разбиты.... может закрепление ножей это перестраховка? Хотя кто-то писал, что у него разбивало стаканы). Ну что ж поживем посмотрим.
Как я тебя понимаю! Сам, опять же по советам бывалых стал частенько бывать на металлоприемке, там столько "вкусного", если учесть что я за все время не сдал и 1кг металла, а только вс в дом, то у меня как у плюшкина скопилось много чего. Жена тоже ругается... иногда. Вот только после пожара почти весь металл пострадал, покорежило, погнуло. Так пришлось сегодня вывезти с пол тонны тщательно перебранного и совсем ненужного металла. На металлоприемке половину привезенного брать не хотели, видите им не хочется возиться с отдельными категориями ( я так и не понял почему сетку рабицу и панцирные сетки не принимают совсем). Короче сдаешь металл, а самому стыдно.... а на приемке сидят какие-то зажратые барыжники. Принимают по 3-5 рублей, а если купить то по 12-19 рублей и меняться железо на железо не хотят. Хотя это наверно только мне так повезло. Извините, если много букв.
По восстановлению вала зачет, а вот в стаканах болты над было вставлять за ножем. Ножи к задней стенке загнала нагрузка от почвы, она же и разбила стаканы сзади. А Вы вместо того что бы восстановить задние стенки усилили болтами целые передние и позволили нагрузке "добивать" стаканы дальше, пока не разорвет. Буду рад если я ошибаюсь, но первое впечатление именно такое.
Мне тоже "не повезло". Странные они....на замену (металл -на металл) не хотят, и "на продать" в 3 цены металлолома тоже не хотят. Такое впечатление что "хозяин" пункта вторчермета - не хозяин, и боится что его проверяют (сложилось такое впечатление). И если и продают , то видимо хорошо знакомым или внушающим доверие.
Надо только уточнить, что не на всех точках был, где-то возможно и не так.
Соглашусь. Пожалуй тоже также сделал бы - к задней стенке:
1. Ножи станут "круче" относительно оси вала - глубина обработки возрастет
2. Точка опоры ножа на заднею стенку станет повыше ( если делать в том же виде как делалось) - нож на "излом" будет тогда покрепче.
Кстати, насчет "стаканов". Вполне может быть что родные ножи для этой фрезы с посадочным не на 25 мм а на 35 мм и соответственно стаканы не разбиты. А если это так, то для достижения "правильного" положения ножей надо их посадочное место ставить ровно относительно стенок стакана. (т.е. вставку делать тоньше). Тут на форуме выкладывали фото таких ножей (на 35) и их обтачивали на 25.
Глубина возрастёт незначительно, а нагрузка возрастёт из-за "крутизны" ножа точьно. К томуже китайские ножи итак "круче" японских (загиб меньше).
Тимофей, а с болтами наколхозил конечьно
можно было не болт а пруток, под задний край, на всю глубину стакана, толщину подобрать так чтобы нож стоял по середине стакана (НЕ изменил наклон), и не обваривать, а прихватить.
закончил я свой пирог, и вот что состряпал. первое фото разборка была 3 метра захват, второе уже сборка,стойки использовал на третьем фото, а дальше результат, вал новый труба 147мм толшина 9мм, захват 2.10см, общяя длина 2.40см. испытание прошла, результатом доволен.
Тоже думал с начало поставить болты спереди. И угол хорош и глубина больше. А потом посмотрел на ст арые ножи и увидел, что они тоже на тонкой ножке и откинуты назад, как при работе, при этомстаканы не разбиты! Вот я и решил закрепить ножи так чтобы они потеряли возможность разгона и получения ударной нагрузки на переднюю стенку стакана.
Я тоже решил сменить ножи и посадочное у них разное,подложил на всю длину прутки(гвозди) спереди и сзади(загнув кончики,что бы не выпали,варить не стал),что бы не менять угол .Вчера фрезеровал,после китайских родных,эффект мне понравился больше.
Не спец еще в этом деле,фрезернул соток 30 всего,как на фото еслиб поперек прошелся мне кажется эффект был бы еще лучше,еще можно на почвофрезе приделать сбоков лопухи откидывающиеся как на японской,они сравнивают две линии от почвофрезы,я вчера сам это же испытывал на объекте
добрый вечер мужики. как я писал выше что хочу купить фрезу бомет польский, только сомневался в ширине какую брать, метр сорок или метр шестьдесят, так как у меня ДТЗ 244-4Р с двух дисковым сцеплением, одни говорил что не потянет, другие что должен потянуть.так как больше хотелось на 1,60 чтоб перекрывало колею. Так вот, взял я всё же на 1,60 и даже испытал сделал свой огород 45 сотых земля не очень твёрдая перемёрзла хорошо.Так вот, так как я и предполагал трактор справился отлично и фрезу на 1.60 он тащит на средних оборотах по тахометру 1400-1500 даже не напрягаясь передача 1 пониженная на 2 пониженной чувствовалась нагрузку. глубина 25 см за один проход, очень доволен фрезой и перекрытие отличное так как фреза шире трактора, ради эксперимента попробовал пройтись вторым следом по обработанному тут чувствовалась нагрузку так как фреза нырнула где то сантиметров 30 а может и больше не мерил, одним словом нырнула по жёлтые дуги которые крепятся на фрезе, с правой и левой стороны.
вот мой самурай и фреза 1.60
Отличная вещь
спасибо
Спасибо огромное за совет!
а какая у вас почва? у меня 24 с бометом 1.4 туговато идет более 10 сантиметров
