Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 75 из 328
Не терзайся, надо уменьшать....
Понял,спасибо.В каких пределах планировать обороты?
Идея такая как на этом рисунке:
Исполнение может быть и другое....
150-200 помоему самое то.
Да, тут еще одна идея созрела
Жестко крепить 1й (угловой) редуктор, к нему "жестко" (втулка на шпонке с зажимом болтом - как на рулевой тяге) 2й (прямой) редуктор....а крепление 2го редуктора сделать "мягкое" на амортизаторе (резине).
Хотя откуда взяться не соосности.. если будут стыковаться точеные валы....
Не думал , что мои сварочные способности так заденут специалистов , я не сварщик , делаю как умею , как не странно , именно этот нож отработал сезон вопреки вашим прогнозам , а этим фото хотел показать как я из изношеного японского и китайсккого 245го ножа выхожу из положения не увеличивая нагрузку на миник , фреза 1430мм , а лошадок то всего 16 да и тем уже 34 года.
Не берите близко к сердцу эти "специалисты" только и могут что критиковать и советы умные давать.
Зато потом нужно делать будет постоянно, мы ведь любые сточим
а что там сложного раз в три четыре года, нарезать из рессоры концы -лопаточки и приварить новые.
Если бы так, у меня за сезон вон что бывает. Фотку отсюда позаимствовал.
спорить не буду, каждому своё.
У Вас на фото редуктора две полумуфты под цепь - от них и пляшите. Не самый идеальный вариант с точки зрения совершенства но проверенный годами на сельском хозяйстве и способный прощать многие погрешности в изготовлении.
Неплохой вариант,спасибо.
уже задавал вопрос про обороты для фрезы но оказалось есть целая тема про фрезы.фрезу купил зимой работаю с оборотами 540 - может надо поставить 900? тр синтай 244с или у него 740?
Так и работайте,на 540.
Здравствуйте уважаемые. У меня при работе сильно дергается заводская китайская фреза. Может быть есть какие - неведомые тонкости в навеске и регулировки? Кто нибудь подскажет?
Всем привет.Алексей а где брали фрезу,я вторую получаю,долгая история,первая,просто невозможно было работать,вторая и новый трактор поначалу чудо,но через десяток метров лёгкие щелчки сезон закончился,только что перебрал весь редуктор.
Долго писать что сделал,испытаю отпишу, в подозрение всё таки может кардан.
Вообще конечно лучше видео. Так вроде никаких тонкостей нет...
Китайская фреза китайской фрезе рознь. Может, кардан не отцентрован, или конические шестерни имеют меж собой зазор больше чем требуется.
Вот здесь я работаю фрезой. С виду, и по звукам, тоже вроде как биение есть; но это ножи так вгрызаются в почву, ничего страшного - рабочий процесс.
А у вас ВОМ на какую скорость включен? Визуально кажется, что побольше, чем 540.
Вот у нас порой как бывает:
Ножи как ни странно, ломались только те, что были с фрезой. В этом сезоне еще ни одного ни сломал, в прошлом что-то не помню, чтобы приходилось менять из-за поломки.
Беру ножи у Александра Беспалько (наш форумчанин) - у него и трактор взял и фрезу))) - хорошие ножи...
Да,,,,,два видео и у Юры тоже самое,ребята ну не должна так работать фреза с такими рывками и треском метала,я вчера умышленно не написал,но притчины явные в редукторе есть,но не пишу какие пока сам не разберусь.
У меня тоже прыгала пока с глубиной не разобрался
В принципе согласен со всем!
Но на моем видео фреза прыгает из-за камней и земля на участке не пахалась осенью, к тому же подозреваю, что украинскую землю нельзя сравнить с нашей приморской по структуре и плотности...
Постараюсь сделать видео по нормальной земле, которая осенью пахалась.
Моя самодельная с китайскими ножами на засушливых, утоптанных участках ведет себя точно так же. зато на старопахотных огорода шепчет, только цепь шелестит.
Если переставить навеску жестко и запереть цилиндр то с ножи вылетали бы часто, а так "попрыгала" и все.
Ребят подскажите где купить ножи для почвофрезы Золотой коготь(Япония),боюсь купить китай крашеный
Это главная проблема...
Вот здесь по-любому настоящие))) : http://yahoo.aleado.ru/2084244600-category-leaf.html
Многие владельцы японских тракторов, которые "тусуются" здесь: https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/minitekhnika-i-s...
оттуда много чего берут. Проблема в том, что нужно разобраться в методике покупки.
Думаю, лучше там спросить, должны посоветовать...
Я по той ссылке на форуме тоже участвую,спросил,толком никто ничего сказать никто не может,посоветовал один форумчанин Тракторс 25,тоже пока на этой конторе остановился,но еще подумаю.
Интересно напрямик из Япошки можно заказать чтобы выслали?или там тоже куча подводных камней?
Так вот же ссылку я давал: http://yahoo.aleado.ru/2084244600-category-leaf.html - напрямую из Японии - Яху-аукцион.
Вы через интернет что-нибудь покупали - на eBay например? Принцип тот же, но с японцами посложней - в основном из-за радикальных языковых различий .
Обрабатывал осенью вспаханную целину. Земля сыроватая, идет тяжело. МТЗ 3-ая пониженная.
Умудрился разогнуть крестовину. Качеством обработки земли доволен. Ножи такого плана мне кажется лучше чем изогнутые
