Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 47 из 321
Саш откуда картинки? Кинь ссылку, интересно посмотреть.
А редуктор не слабоват? На бомете вдвое больше.
у отца бомет я копирую, там редуктор немного поменьше
если у вас получит ца сделать по вашей задумке второго эскиза то ножи должны быть на 5 см в диаметре больше, ну еще предетца предохранитель ставить на кардан по типу трещотки без него нельзя.
Предохранитель в любом случае очень даже не лишний, другое дело, где взять..... Подходящий...
Карданный вал с фрикционной муфтой применяется с такими сельскохозяйственными машинами
http://9261070907.pulscen.ru/goods/9595873-valy_peredachi_kardannyye_s_k...
...Фрикционные, ИМХО не нравятся, нагрузка при пахоте большая.... И, что самое плохое неравномерная.... То есть муфта должна сработать от резкого увеличения нагрузки. И не срабатывая передавать нагрузку процентов 90 - 95 мощности трактора. Трещетка много лучше.
не согласен я с тобой
Да и пожалуйста, и те, пробовал и другие.... И сейчас вообще без предохранителя, подвернется поставлю на кардан. Только трещетку...
Не мешало бы на фото посмотреть
Не получится, сейчас у меня третья фреза без предохранителя, на первой сначала муфта на кардане, потом трещетка на кардане тоже, на второй сразу трещетка только подвернулась более мощная, пришлось ставить на поперечный вал, после редуктора, была до 2011 года, (вот этой фото есть) после 2011 третья ....
С тобой всё понятно
...конечно, какое то понятие, для чего и как должен работать предохранитель, есть...
На моей фрезе муфта фрикционная и работает как задумано, не греется не дымит. При упоре ножа в камень рабочий вал останавливается, трактор ползет, рабочий вал перекатывается через препятствие и начинает работать.
При обработке стерни осенью пришлось поджать болты на полоборота, после старопахотных огородов муфта сильно буксовала.
Мое мнение что здесь тип муфты не принципиален, лишь бы не срезной болт - задолбаешься менять.
.. у меня ситуация тяжелее, слишком большая разница между самым мягким и самым твердым огородом. В мягком огороде даже пара камней проходит легко - просто перескакивает и все, а на твердых трактор дымит... Затянешь муфту - не работает даже трактор глохнет. Чуть отпустишь - буксует... В смысле буксовала....
Предупреждение: машину использовать после пахотного агрегата
.... после плуга то-есть? Два раза, пахать потом фрезой? А мне как то попал участок, там хозяин копал под канализацию, весной. Привез бочку, проехал экскаватором, выкопал.... Короче колея такая хоть ломом долби. Сменщик с работы. Иначе бы не взялся. Он на этой дороге лопату кое как загнал в землю сантиметра на 3 наверное... Не больше. Припахивал по полметра. Получился мелкий щебень фракции 10 -20. Картошку посадил. На следующий год - все нормально...
Да я всегда так делаю.в зависимости от почв. сначала пройду плугом а затем фрезами.
А у нас как то фрезой, в один след, если каждый год пашется..Если целина, тут смотря какое место. И за раз можно, и в два следа - это чаще...
всегда прохожу за один раз я ранее писал что перед ножами установить рыхлители, особенно за колесами трактора. Трактор ездит медленно хорошо землю утрамбовывает особенно если чуть влажная так вот рыхлители снимают до 50% нагрузку рекомендую установить.
Я на днях вот такую купил.Про это речь?Хочу на фрезу ставить.
Я так вижу что на бомет валы толще и ведомый толще ведущего.
У меня таких 2 штуки лежит 1-- точь в точь 2--- точь в точь но 2 выхода.
Так вот валы там и 30 не будет. Но это не главное --- Шестерни там малые очень для 2х метров. А вот 1-1,2 метра самый раз.
А предохранитель хотелось бы, но ставить некуда--- кардан, редуктор, цепь и все.
Свою землю так надеюсь смогу, а шабашки все после осенней пахоты. Камней нет (ну бывают идиоты грядки при поливе кирпичами перегораживают, но я йх знаю и к ним в последнюю очередь)
Это на вом? Сколько стоит?
Я о том же. У меня похожий редуктор валяется от копалки. Он 1 к 1. Через понижающие звеждочки конечно нагрузка будет меньше, но 2 метровая фреза это не шутки. У меня на 1,4 фрезе редуктор вдвое больше. И то на ведомой шестерне зубы выбиты.
Успел взять за 6 тыс.руб.,сейчас 8000 руб. http://deloem.ru/product_info.php?products_id=1078
Мда мне фреза в 4000 обойтись должна по моим расчетам. Болт дешевле.
У меня будет привод посередке, а трубы с ножами на валы одеты--- Вот там я и просверлю отверстия и воткну болты на 10, они и будут фиксаторами и предохранителями.
Согласен ,но.......
После первых нескольких камней по другому думать будеш. У соседа был Бомет 2х метровый, на МТЗ. На 1 гон в 240 метров уходило до 15 болтов, и каждый раз нужно вылезти, воткнуть новый. А через 5-10 метров, а то и чаще В общем он быстро муфту купил только искать где дешевле времени уже небыло
если для себя только поохать то пойдет если калымить то нет, у меня сезон длит ца максимум 1-2 недели каждый час дорогой люди негордые плугом спашут а полтиник другие заработают
