Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 307 из 328
9823 сообщения
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Ильнар96 пишет:
На мини тракторе Синтай, через вом течет масло что может быть,как устранить ?
Я извиняюсь,а вы зачем ,,трактор" покупали?
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 818
Сантяй пишет:
Ильнар96 пишет:
Поменять сальник.
Для этого только сам вом можно снять с зади? Или полностью сверху надо зайти , снимав гидробак?
31.12.2013 - 11:29
: 818
Serqei yanmar пишет:
Ильнар96 пишет:
Смысле зачем?
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3496
Ильнар96 пишет:
Сантяй пишет:
Ильнар96 пишет:
Поменять сальник.
Открутите 4 болта сними крышку и увидишь что и как.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Ильнар96 пишет:
dntknw Не знаю, у меня другой трактор, но сальник нужно менять точно.
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 727
Ильнар96 пишет:
Ильнар96 пишет:
Смысле зачем?
Татарларны не позорь земляк. кая трасыг?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Спросил человек как делать. А тут оказывается все такие умные.
: Камбарка
21.03.2020 - 15:08
: 5
добрый день! где можно приобрести навесное на минитрактор янмар фх22д. нужна фреза и косилка. для начала.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
Разиф39 пишет:
У Дмитрия Хлопкова
27.02.2014 - 09:25
: 2261
Разиф39 пишет:
Японские под Янмар: Котамото, (https://kotamoto.ru/magazin/folder/frezy) Тракторс25 (https://traktors25.ru/navesnoe_oborudovanie)
На "Дроме" забить в поиске и будет масса предложений от других продавцов..
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 799
Разиф39 пишет:
Могу порекомендовать т.д. Народный Трактор на Авито! Сам покупал у них,цена нормальная и доставка копеечная! И все оперативно!
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
Вопрос - ответ. Чтобы путаницы небыло - фото выложите. Может и разбирал - их столько видов... Понятно что однотипные, но с фото - ответит, кто менял. Вот деталировка 220. 16 позиция - сальник SG35x50x10 Перед тем как разбирать - руками подергайте вом - вверх - вниз; если есть биение - придется разбирать весь узел и проверять подшипники и т.д. Сальник течет если есть люфт - 90% и 10% - если диффект сальника или его задрало изза мусора или шераховатая поверхность вала (нет смазки и т.д.)... А при откручивании 4х болтов - крышка должна выходить и сальник поменять '- это выше уже вам написали.
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2189
Константин 21ru пишет:
Не всегда. У меня был косяк сборки - при установки крышки, сальник задрало из кривых ручек китайских сборщиков. Пока стоял защитный колпак подтеков не было, а когда навесил фрезу и крутил вом масло протекало немного. Если вом не крутить подтеков нет. При замене сальник имел забой рабочей кромки и пружинки.
12.02.2013 - 09:56
: 71
Задам вопрос в этой ветке, а то в основной молчок. Повесил фрезу на Т 25 а висит криво из за того что (рога) на гидробаке установлены не в одной плоскости. Пытался их снять и переставить не получается. Вопрос - если фрезу или другое что то выставлю растяжками вертикальными горизонтально в РАБОЧЕМ положении и так работать , а в транспортном пусть висит криво. Возможно такое.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
AndreySelin пишет:
Ну а почему нет.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
AndreySelin пишет:
Вполне. Я когда пахотой занимался у меня навеска всегда под плуг была настроена. Что не мешало мне с другим навесным работать. Ну висит криво да и хрен бы с ним.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
AndreySelin пишет:
Возможно такое.
шото там у вас с навеской(растяжками) не так, если в рабочем ровно то и в поднятом должно быть ровно... фото бы посмотреть
06.12.2013 - 18:05
: 593
Приобрел недорого фрезу ФС-0,85 без электродвигателя.Установил на ее двигатель Лифан 6,5 лс с редуктором 1:6 и стартером, аккумулятор 7Ач. Редуктор устроен как колесный редуктор военного моста УАЗа, на выходе 500 об/мин. Передаточное число цепной передачи 1:2, передаточное отношение конического редуктора фрезы 1:2,5. Общее передаточное число от двигателя до фрезы 1:10 и ее скорость вращения ок 100 об/мин. Сцепления нет-так же как с электродвигателем включил/выключил. Угол наклона двигателя по отношению к оси фрезы примерно 35 град.Двигатель в таком положении работает в более благоприятных условиях. ШРУС использован от маленькой TOYOTы .В работе мне она понравилась, но к сожалению видео снимать было не кому. Если есть вопросы пишите.
06.12.2013 - 18:05
: 593
5 лет назад я выкладывал видео :https://www.youtube.com/watch?v=ELZVkpGIpC0 это для сравнения
: СПб-ЛО
29.09.2015 - 22:32
: 30
а что за "белорусские" почвофрезы предлагают? или китайчег перекрашенный?
а в РФ кто реально делает? "уралец"? или все возят?
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3496
CCTV пишет:
делает
Сибдорсельмаш
: СПб-ЛО
29.09.2015 - 22:32
: 30
Aleks35 пишет:
Сибдорсельмаш
о, 1,6 метра 108 тысруб, дороговато sad но она выглядит могуче и весит в 1,5 раза больше...
Белорусские китайчеги гораздо дешевле (56-62 тыс руб), только какой из них стоит брать?..
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3496
CCTV пишет:
Aleks35 пишет:
Сибдорсельмаш
о, 1,6 метра 108 тысруб, дороговато [изображение] но она выглядит могуче и весит в 1,5 раза больше...
У меня китайка 1,6 устраивает полностью.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 799
CCTV пишет:
Aleks35 пишет:
Сибдорсельмаш
Тоже Китай 1.6 устраивает полностью!!!!
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
Ильнар96 пишет:
Сначала прочитал и улыбнулся. А потом подумал - а ведь вопрос правельный. Как из сальника вом - вообще масло может течь. Ну сырость или капля масла - это понятно. А если течёт - сопун коробки на щюпе забит грязью или подшипники вом уже в хлам, а это разбор. Покупать ксинтай и ни читать инструкцию... вом подшимники нужно шприцевать - масло из коробки туда не доходит и как от туда масло течет я всётаки не понял: тавотницу китайцы специально поставили... Ну или там какаято мне неизвесная система fotku
31.12.2013 - 11:29
: 818
Ильнар96 пишет:
Сначала прочитал и улыбнулся. А потом подумал - а ведь вопрос правельный. Как из сальника вом - вообще масло может течь. Ну сырость или капля масла - это понятно. А если течёт - сопун коробки на щюпе забит грязью или подшипники вом уже в хлам, а это разбор. Покупать ксинтай и ни читать инструкцию... вом подшимники нужно шприцевать - масло из коробки туда не доходит и как от туда масло течет я всётаки не понял: тавотницу китайцы специально поставили... Ну или там какаято мне неизвесная система [изображение]
Я устранил эту проблему оказалось подшибник в хлам был и масло коробки из вома вышел
12.04.2020 - 00:00
Уважаемые, кто поможет схемой установки ножей на японской почвофрезе SA1360 стоявшей на ISEKI TU220 в комплекте. Купил б\у ножи предельно изношены, обломаны. Схема на корпусе практически не читается. Спасибо
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
Фреза - китай 125 на тракторе 220 у меня. Масло заливал 80/90. Прошло 2,5 года. Тоесть в мае - будет три года. По логике - замена масла раз в 3 года? Кто как часто меняет масло? Фреза эксплуатируется по 40соток в год blush2
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1423
А в чём здесь логика?
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Фреза - китай 125 на тракторе 220 у меня. Масло заливал 80/90. Прошло 2,5 года. Тоесть в мае - будет три года. По логике - замена масла раз в 3 года? Кто как часто меняет масло? Фреза эксплуатируется по 40соток в год [изображение]
40 соток в год, зачем менять масло, с такой наработкой можно масло поменять лет через 10 от нечего делать.
