Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 219 из 321
еще вопрос к знатокам, да и просто к тем кто использует фрезу.
выше я выкладывал фото огорода, это не самый идеальный огород, но и не самый плохой.
вопрос: у всех фреза так достает и выкладывает сверху траву? разница япония, китай фрезы есть? (именно в этом вопросе)
под конец сезона мне показалось, что фреза стала хуже вытаскивать траву, я списал это на то, что ножи сточились к тому времени уже почти до конца.. так это или нет, что новые ножи (золотой коготь) лучше вытаскивают траву чем износившиеся?
износ ножа на фото (нижний нож коготь)
я
Шестой год работаю фрезой, но по такой траве ни разу не фрезеровал. Даже и не знаю как она выкладывает![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Так и есть. Фреза вымолачивает и разбрасывает семена. А плуг запахивает сорняк целиком. После фрезы сразу волна сорняков идет бешеная. После фрезы почвенный гербицид не помешает, будет чисто.
Считаю что это зависит от почвы и региона. У нас в Приморье от фрезы вообще нечего не растет только чуть-чуть под осень кое где вылазет.У нас в основном сорняк это полынь.Одуванчиков очень мало,малачая тоже не много,особенно на побережье где я живу других слрняков тоже мало. А вот полынь очень достает и растет как джунгли.
этож обычный пырей, то есть самая обычная трава)) у вас в Калининграде ее нет?
кто нибудь знает ответ по ножам? выше я выложил фотку и сам вопрос))
кроме глубины что изменяется?
после того как ножи сточились, они теперь стали почти прямыми, а вот новые ножи (не те что рядом там лежат, это китай) коготь, плавно загнуты в сторону, думаю из-за этого загиба они и вытаскивают траву на поверхность. после чего трава на верху засыхает.
а вот после износа ножей почти вся трава прирастает обратно, если ее не убрать.
Хватает, опахиваю осенью вокруг участка, вдоль забора, быстрее фрезернуть чем косить.
Не вкурсе, у меня ножи не изнашиваются, чаще ломаются, камней много.
вот как только я купил китайские ножи так они начали ломатся))
а те что стояли на фрезе (с ними приехал трактор с японии) по форме похожи на золотые когти, так вот ими хоть бетон, хоть асфальт паши, ни одного не сломал, даже в таком износившемся состоянии. камни бывают поподаются от размера кирпича, до размера большого ведра.. были такие камни что и поднять не реально))
пахал ими же огороды из щебенки)) там просто земли почти нет, а щебня много. ничего не ломало.
Ответ знает тот кто проводил (если проводил) исследования на эту тему... а так только личные впечатления.
Мое личное впечатление: Фреза с ножами типа "коготь" просто перемешивает растительность с землей. В зависимости от величины этой растительности - перемешивание происходит тем лучше чем она (растительность) меньше. Поэтому лично я стараюсь (и клиентам советую) траву большую скосить, а потом фрезеровать - меньше травы остается наверху.
И еще заметил...новые ножи лучше вытаскивают траву на поверхность, старые (изношенные)меньше. Но если проходишь по второму разу, то уже новые ножи лучше заделывают то что осталось от первого прохода, нежели старые.
Скажем так - от старых ножей эффект меньше при втором проходе.(с точки зрения заделки растительности)
И добавлю: Сохнет трава после фрезеровки если попадает под солнце, а если под дождь - то оживает почти вся.
Всё верно трава,которая после фрезы попала под дождь оживает где-то на 70%. А вот на солнце вся гибнет.
спасибо за ответы. про солнце и дождь есть такое дело.
но вот после 8-9 га фрезеровки заранее НЕ новыми ножами (до начала сезона они были шириной около 3см), трава вообще перестала вытаскиваться на поверхность, а как будто ничего с землей и не делали, то есть была травинка в земле, прошел фрезой травинка там и осталось в таком же положении. Тобишь прирастание гарантировано на 100%.
про второй раз, есть дело что уже начинает фреза рубить и заделывать сорняки.
Так они и до весны достаивают с неосыпавшимися семенами. Особенно вьюнок, у него семена в коробочках. Его фреза размножает просто шикарно. Ну и как ума хватает, хозяин ведь барин. Что заказал - то и получил. Прямо по сухому бурьяну фрезой.
Я понял, у нас он растёт, и не только он. Но мне не понятно что на таком огороде делать фрезой![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Есть желание сделать фрезу, тему почти осилил
Хотелось бы с рабочим захватом как минимум 2м, под МТЗ 82 двигатель д245. В наличии имеется редуктор с моста БМВ 520 2,5 турбодизель 115лошадок с передаточним числом 1:3,38.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/210670/1_1.jpg?itok=hFKYYZPQ)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/210670/2_0.jpg?itok=3TgY3ZRy)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/210670/6_0.jpg?itok=A9m3pxwn)
Интересует мнение жизнеспособлен ли он на фризе, обработка нужна весной после осенней вспашки, обработка сидератов.
и какой вариант предпочтителен
1 редуктор сверху, цепная передача на вал внизу
2 редуктор внизу и от него два вала по сторонам(больше нравится)
яб впиндюрил сверху.внизу долго не находит поломает
А я бы впендюрил снизу, судя по фотке внутренняя граната на болтах - меньше гемора с переделкой.
А в чем разница? нагрузка то одинаковая по идеи на редуктор, хотя с цепями вроде на ерунду но выше. при передаточном 1:1.( на цепи)
Мне этот вариант больше нравиться, меньше деталей, надежней механизм, да и передаточное 1:3,38 вроде неплохо получается 540/3,38=160 об/мин
По мне этот вариант предпочтительнее.
1. Вал будет сплошной, без разрыва под редуктор, а значит не будет пропусков при фрезеровании.
2. Есть возможность изменить передаточное число за счет изменения размера звездочек (если вдруг имеющееся 3,38 не устроит)
3. Нет необходимости блокировать дифференциал (работает на сплошной вал). При "нижнем" расположении редуктора это необходимо делать.
А вот этот вопрос остается открытый. Редуктор с легкового автомобиля...выдержит ли .... разве что за счет немецкого качества. И еще смотря какие ножи планируются использовать...от этого тоже зависит нагрузка на редуктор как и от ширины захвата.
Всем доброго времени суток! Такой вопрос, кто делал ножи на фрезу с УАЗовских рессор? Поделитесь опытом и фотками. Фреза Китай, 1,5м.
на дальнем востоке же можно купить японские качественные ножи и не мучаться))
с редуктора газ 53 делают вроде ходит нормально, а он шел с двигателем 115-120 л.с. и мой редуктор с двс 115 л.с.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/210670/6a.jpg?itok=ejMIKJGQ)
ножи планирую серповидные, как на япона фрезах, ширину планирую 2м чтоб перекрыть колеса они 1,9м
ножи пустить как на фото, не перекроют они 5-7см, а в этом месте пустить лапу от культиватора
Если гдето косячу поправте
У газона хоть лошадок и немного, зато момент у него недетский совсем и редуктор на это расчитан.
Легковой есть легковой и под 2 метровую фрезу он будет ходить на пределе.
А вообще пробуйте, дорогу осилит идущий.
Я делал, если интересно и нужны фотки, то по ищу, они в цифровике есть.
Есть у меня УАЗовские рессоры, сломанные, в металолом сдавать жалко,вот и хочу попробовать сделать ножи.
У нас японских ножей я не встречал, в основном китайские. И я не знаю подойдут ли японские на китайскую фрезу. И цена кусается. 350ре один нож ,еще и не факт что качественные.
Это точно не японский
косячите в том что редуктор хотите внизу поставить поломает все подшипники к ху..м
350р это китайские ножи покрашеные под японские)) покраска дорогая))
если китайские ножи подходят на японскую фрезу, то и наоборот можно подобрать.
