Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 211 из 321
У Бомет по паспорту-12см Почвофреза 1GQN-200 – до 27см. Есть Бомет и есть 1GQN-200 Пашу китайкой недавно -3 день-мне она пока больше нравится чем Бомет. В каждой есть свои плюсЫ и свои минусы
я на своей 25 см пашу и нормально. Всем не угодишь: одному 15 надо, другому - 30...
Есть такое понятие "запас прочности"![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
На выходных пахал покрытый прошлогодней травой огород; стал ворошить траву и смотреть что под ней, так хозяин твердо сказал, типа вот там-то и там-то может что-то быть, а на остальном огорде чисто.
Так вот... в "чистой" зоне поймал вот такую трубу!
Китайская фреза такое бы сдюжила?))
А на Бомете даже ножи не погнулись)
До миллиметра не измеряли, но при прокручивании, на глаз, всё осталось как было.
Конечно выдержала бы.Почему у Вас такое мнение,что все китайское говно?Потому,что Вы польскую фрезу купили?А китайской Вы пользовались?
Схожие примеры есть?![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Прошу обратить внимание на вертикальный разрез, при этом стенка трубы явно больше 4-х мм.
Фрезой китайской не пользовался. Но есть сомнения, что фреза с вдвое меньшим весом будет иметь такую же прочность. Или у китайцев титановые фрезы?))
Ладно,пусть по Вашему будет
,будем страдать и работать китайскими ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
У нас с 3 мая уже начали, соток 300 уже обработал. А какие плюсы у БОМЕТ против КИТАЙки? (только сплошной вал, фрезу не выглубляет по целине а на КИТАЙке набивает под центральный редуктор и она выглубляется). У БОМЕТа боковая передача очень мешает.
Тоже опасался за этот момент. Но пока ни разу не помешала. Разве что прижаться к забору нельзя на лишние 5 сантиметров.
Я опорные полозья снимать не стал, но сделал так, что передняя часть полозьев ниже опущена, а задняя часть полозьев задрана вверх, и когда фреза стоит без наклона назад - задняя часть полозьев не касается земли. Таким образом я регулирую глубину вспашки заваливая фрезу центральным болтом назад, или возвращая в исходное положение.
Если укатанная целина - то выглубляю фрезу (мощности в 36л.с. в обрез для таких условий) и получаются как раз те 10-12 см.
А если земля как пух, то заваливаю фрезу назад, и с первого раза получается не меньше 20-ки, а если пройти повторно (полозья проваливаются в рыхлую землю), то штык.
Можно ещё поколхозить с полозьями, или вообще выкинуть их, тогда ещё добавится глубины, но фреза будет елозить на боковом редукторе.
И меня сильно удивляет вот єто сообщение
Хожу против часовой стрелки, и берет впритык(у меня тоже бомет).
полозья правда снял
Добрый день. Обнаружил такую проблему. Имеется фреза 1GQM - 140. Снял верхнюю крышку редуктора и увидел следующее. Коническая шестерня хвостовика входит в зацепление с планетарной только краем зуба и те 3 шестерни, которые идут вниз к валу тоже в зацеплении с перекрытием примерно 80%. Если ошибся в названиях, поправьте. Скажите, их можно отрегулировать? На фото, если присмотреться, это все видно.
А что здесь удивительного, пока стояли родные ножи- проблем не было. Два года назад снял старые(подизносились , но не ломались). Новые тупиться не тупятся, но лопаются.
Вы пишите что КИТАЙкой не пользовались а сравниваете. И с чего Вы взяли что КИТАЙка в два раза легче.
И вы по старым не можете определить где левые , а где правые... может у вас не бомет?
Маленький обзорчик фрезы https://www.youtube.com/watch?v=ui71OGxXzM4
К сожалению не фоткаю какие бывает камни достаю фрезой из земли, ни одного сточенного ножа за три года, только сломанные об камни и мусор.
Можно, путем шайб и прокладок и естественно штангельцыркуль надо,но без лишнего усердия.Все должно крутиться свободно!
У меня китайская фреза .Решил немного "приколхозиться". Поставил стрельчатую лапу на фрезу .теперь доволен как слон![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
ЧТо она дает вам?
Да сколько Вам раз уже повторять, что я не знал как определить где правая, а где левая. Когда человек подсказал- теперь знаю что в запасе есть правые и надо купить левые.
вот выпуск третьего изделия, а в этом месяце второе, проводили испытание, защита не поставлена, подробные фота будут позднее, начался сезон, как время будет выложу https://www.youtube.com/channel/UCJemdY1NOpuzESpj4526rTw
Спасибо. Сам не разу не сталкивался с ремонтом редукторов и трансмиссий, по этому с трудом представляю как и куда их подставлять. Наверное буду искать помощника, или хотя бы видео найти.
Привет всем форумчанам. Может кого заинтересует конструкция фрезы ПФ-1.20(+20+20).
Вот моя доработка, бывает надо сначала вспахать, а потом фрезернуть. Решил это сделать так, что бы не мотаться домой за плугом.
для пущей универсальности нуно ещё и картофелесажалку примастырить , чем чёрт не шутит![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
для пущей универсальности нуно ещё и картофелесажалку примастырить , чем чёрт не шутит :scratch_one-s_head:[/quote]![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Ну это уж чересчур
Мой тракторишка поменьше будет. Сегодня при фрезеровке заметил такую вещь, фреза как бы работает рывками. В чем может быть дело?
Возможно углы большие на кардане в рабочем положении фрезы.....желательно иметь минимальные (в рабочем положении)
А может быть просто есть такой момент: когда два ножа (или больше) одновременно входят в землю и возникает неравномерная нагрузка.
Обычно она заглубляет сама![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
