Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 163 из 328
Коллеги, а с форумчанином Беспалько связывались? Он многим помог и с фрезами и сножами, и мне в Беларуси в том числе. На присланных им ножах за три года износ только наметился.
Жаль он долго в теме не объявляется, но очень надеюсь что у него все хорошо.
https://fermer.ru/user/18148
Вопрос не в том, привезут или нет, в том, какого качества.Китай-то он разный бывает Не раз уже обсуждалось в разных темах)
Вопрос не в том, привезут или нет, в том, какого качества.Китай-то он разный бывает Не раз уже обсуждалось в разных темах)[/quote]
Это да! Я еще по ТТХ смотрел и сравнивал. Если не нае....т, вес у фрезы-2.2 -435 кг, у Виракса, Бомета т.е. похожих по размерам в два раза легче , да и цена у них выше.
Это да! Я еще по ТТХ смотрел и сравнивал. Если не нае....т, вес у фрезы-2.2 -435 кг, у Виракса, Бомета т.е. похожих по размерам в два раза легче , да и цена у них выше.[/quote]
Мне ответ пришел.. комерческое предложение... от магазина в Рязани Виракс вроде 2.2 98 000 .говорит лутьше ее брать тип китай гавноо виракс то польская чтоли
Я до компа доберусь скину КП(комерчесское предложение)оцените мож чо я не понял
на китайские не засматривался. может эти ДТЗ качественные? Как ихняя техника?
Я до компа доберусь скину КП(комерчесское предложение)оцените мож чо я не понял[/quote]
Есть только Виракс 2.1м, а реальный захват 2м, у кента такая, работает с МТЗ 82 (поломки:- крышка(кожух) варенная несколько раз,т. к. лопается из за тонкого металла, в данный момент усилил профильной трубой и уголком, отпустился болт в валу и разбило на редукторе резьбу, устранил неисправность у токаря, ножи стоят у нас 430-450 руб шт.) У знакомого такая же, работает на 892, разорвало редуктор, варил лопается, в связи с чем купил новую такую же. Фреза легкая, трактор 892 нагрузку не чувствует, что-то попало под ножи и кирдык. Но от этого никто не застрахован. Фреза нормальная, только усилить бы бока(валы) на подшипники. Вот поэтому выбор у меня пал на китай.
знакомый мужик в прошлом годе купил виракс 1,8 по сравнению с китайцем жестянка ,в работе все время подпрыгивает т.е. не хватает веса.Я нынче взял китайца 220- года тоже с Еманжелинска родом
хорошая вещь,вес почти полтонны при работе даже не шолохнется,если попадает камень то просто " перешагивает" в итоге за 7-8 га по весне не сломал ни одного ножа.Был один косяк с карданом, затерло внутренние шлицы металл пластелин.Кардан поменяли по гарантии.на шлицах фрезы нет даже признаков износа.Тот у кого виракс после сравнения заказал китайца.
ножи сравните
Спасибо за отзыв, я примерно так и думал т.к. у одного знакомого на Т-25 стоит такая на 1.40 м. на вид крепкая, трактору Т-25 в работе тяжеловато, но работает. ( ходил к соседу, где он фрезеровал и специально глубину мерил было 20-23 см. я был удивлен, но может и земля подошла, вовремя обработал)
Во... забыл за кардан, кент на Вираксе тоже поменял, крестовины не выдерживали гарели т.к. маленькие они под такую фрезу.
Да, ножи совершенно разные.
А какая площадь за это время обработана?
Более шести гектар.
Земля у вас "масляная"
мне на сезон комплект хватает, завтра не забуду сфоткаю, что ставлю, и что снимаю.
Какой трактор у вас?
На Виракс не ведитесь (с боков обязательно нужно опору вала). Бомет ещё ничего но шестерни с боку (кому как удобней) у Китай редуктор по центру и лапа хорошо затягивает. Работаю на Т-30а80 с 1GQN-160. Ножей на сезон хватает.
На Виракс не ведитесь (с боков обязательно нужно опору вала). Бомет ещё ничего но шестерни с боку (кому как удобней) у Китай редуктор по центру и лапа хорошо затягивает. Работаю на Т-30а80 с 1GQN-160. Ножей на сезон хватает.[/quote]
вот зацените(если откроется
[/quote]
)[/quote]
Открывается информационное письмо, а где коммерческое предложение?
)[/quote] Ну посмотрел реквизиты и что.
Ну посмотрел реквизиты и что.[/quote]
А ЦЕНЫ?ГРЕБАННАЯ ЭЛЕКТРОНКА НЕ ТО ПИСЬМО ОТКРЫЛ!!!!Вот
А ЦЕНЫ?ГРЕБАННАЯ ЭЛЕКТРОНКА НЕ ТО ПИСЬМО ОТКРЫЛ!!!!Вот :huh:[/quote]
Китай на 200 30л.с. ни как не потянет. У меня Т-30 с передком а фреза Китай 160 и то с напрягом.
Т-25 с 1.4 м, тоже тяжко, но работает.
Да на Т-25 и 150 таскают.
Китай на 200 30л.с. ни как не потянет. У меня Т-30 с передком а фреза Китай 160 и то с напрягом.[/quote]
А если рыхлители поставить с переди перед фрезой???И видсы есть где ЮМЗ 6 тянет норм китайца!
А у Т30 скок лошадей?
Т-30, по идее 30 и есть!
МТЗ-82.
Вообще правильно смотреть не на двигатель, сколько выдает л/с, а на ВОМ, как правило на него передается значительно меньше л/с. Вот к примеру МТЗ 1221.2 -132 л/с, а на ВОМ 70-80 л/с.(по разным источникам) МТЗ 80-43 л/с.
А если рыхлители поставить с переди перед фрезой???И видсы есть где ЮМЗ 6 тянет норм китайца![/quote] Я написал чтоб вы не всему верили что написано. Как пример 200см. 30л.с. На ваш ЮМЗ (сколько у вас ширина по колёсам?) 200 легко потянет, можно и пошире 210 или 220. Вам решать. Это я про Китай. Можно и Бомет (но они дороже) но только не Виракс. Есть ещё вроде Барнаульские или Красноярские (но это гавно, делают в подвале).
Здравствуйте Все! Прочитал 2-ю часть форума, 1-ю не полностью. Три года собираюсь купить или построить фрезу. Наконец решил построить своими руками. Трактор ДФ-304. Ширина по бока шин 1,5 метра. На такую же ширину думаю сделать захват фрезы. Приобрел мост от "Волги", рессоры (по моему ГАЗ-69, но передумал делать ножи из них) есть звездочки и цепи на 25. УВАЖАЕМЫЕ не подскажете какие звездочки лучше поставить? Есть комплект по 14 зубьев и комплект по 23 зуба, т.е. и тех и этих по 4 штуки. Но звездочки по 23 зуба не термообработанные.
