Косилка для минитрактора. Страница 52 из 53
Длинное плечо от поворотного до сгиба 1160 мм. До тарелки примерно 900 мм.
Расстояние от центра сгиба, до поворотной оси.
Это длинное или короткое плечо?
Длинное
Спасибо ребята что помогаете дай вам всем бог здоровья а здоровье в нашем деле самое главное всем добра
Вот ребята с фоткал по центрам цен тяги и за правое колесо надо брать косилку плечо чтобы было метр или 80 наверно будет мало или хватит
Тарелка, которая косит БЛИЖЕ, чем ось перелома. 80 это короткое плечо. Тарелка пойдет за колесом. А едешь от скоса обычно за 10-20 см. Она же невсегдападает нескошеная от трактора. Бывает нависает и в сторону скошеного
Вот у меня при колее 140, приходится впритирку ехать к нескошенному
Ну чтоб по максимуму захват ,если хочется...
Завтра зацеплю, сфоткаю.
Вот продавц сбросил замеры сделал фото не понять только что он там замерял и написал получилось 1.35 Велика будет для меня такая Уже голова кругом
С длинным нужно при такой колее.
Вот как на фото. Или с плечом на 80 пойдёт Объяснить можно как то по человечески все фото уже скинул я первый раз с косилкой встречаюсь что и как можно по понятней объяснить Если плечо 860 то пойдёт или как
Общие
Торговая марка: Wirax | Виракс Страна-производитель: Польша Гарантия: 14 дней Габариты: 860x1200x1450 мм Транспортные габариты: 1300х700х600 мм Конструкционный вес: 245 кг Тип привода: От ВОМа Количество шлицов: 6 Частота вращения ВОМ: 540 об/мин Частота вращения барабанов: 1800 об/мин
Обработка
Рабочая ширина: 1250 мм
Не видно что на самой рулетке на фото...
У тебя при этом сантиметров 20 будет косы за колесом.
Если б она тебе досталась на халяву или ОЧЕНЬ дешево, то пойдет. Просто ты при заявленом прокосе 1,25 сможешь сделать максимальный прокос около 1 м. Когда трава переросшая, тебе больше и твой трактор не потянет. А если есть возможность косить молодую или оттаву, то это упущеные возможности при заплаченых деньгах.
Нет.)
С плечем на 80 непойдет
Ребята и последний вопрос кто имеет косилку 135 Wirax какой реальный вес а то сегодня переписывался с продавцом говорит по паспорту 270 кг а по шильдику 300 кг
У меня 1,35 с коротким плечем,помнится что 280кг.
Какая косилка виракс (рабочая длина, вес) будет оптимальна ?для трактора весом 1200кг,ширина колии 1400мм, двигатель примерно 25 л/с
Покос ровный, кочек много, муравейников
1.4 - 1.6 с длинным плечём.
Виракс и лисички запчасти одинаковые?
Прочитал все 52 страницы. Согласен для заготовки сена-соломы для ЛПХ со скотиной лучше Виракса, Лисички и той зелено-желтой косилок нет и не будет. Мне надо недорого(естественно б/у) и косить обочины улицы - поэтому сегментная, понимаю что доля ананизма будет присутствовать. Какую лучше взять с пальцами или безпальцевую где два ножа. Тему Альтернативная косилка - двухножовая сегментная ЖРБ видел, читал, вроде хвалит человек, но не могу определиться, поэтому прошу помощи с выбором.
Ну а какая косилка еще бюджетнее, Вы как то поясните свои эмоции...
Не в обиду. Ты вообще то косилку в живую видел? На обочинах роторки летят на раз два, а ты сегментную туда хочешь.
Бюджетность надо рассчитывать из рода деятельности. Сегментка в поле то не косит, а ты ее собрался по камням, бутылкам и песку в сантиметр прилипшей к траве. Тогда уж бюджетней будет вертушка с цепями. Типа мульчер.
Тоесть что то неубиваемое, пусть и косит не фиг хорошо.
Обочины трассы конечно роторкой, а вот в населенном пункте это чревато ремонтом припаркованых машин, ремонтом окон, травматизмом людей и т.д.
Ну так если там будут стоять машины, о и сег енткой не скосишь
Я на т16 сделал с двумя активными ножами на гидромотре, вкыл выкыл распределителем. Гидроцилиндр подъёма в горизонте плюс прекрасный обзор привели меня к выводу что сделал оптимальную косилку для населённых пунктов. Стрижет все до 3 см в диаметре. У себя кому улицу когда есть время, работы на все село не предложили. Стоит без дела. Если интересно- продаётся с трактором.
Ребята всем привет может кто знает что это за косилка и какой у её вес так как нет шильды хочется узнать какой её вес у мужика на т 25 по барабану а мне на сентай 160 нужно
Хочу малость поделиться про виракс 135.
Про работу и так все знают,косит нормально.
5 сезонов откосила,одел снял забыл.
Вчера решился разобрать,подшипники глянуть.
Поляки поставили самые дешманские,даже парень в магазе спросил откуда и удивился.
Смазки небыло изначально.
Вчера закончил один барабан,весь проварил сплошняком ибо уже был готов на взлёт.
Метал помойный,пенится брызгает,вообще ничего не видать. Варил два раза,после первого зачищал болгаркой.
На валу где шпонка,едва снял муфту с подшипниками,вал был здорово в плюсе,пришлось шкурить лентой.
Нижний конец вала +11 соток,потратил с полчаса снять металл чтобы одеть подш. А поляки просто забили.
А снимал так вааще квест,большой съёмник,гайковёрт и молоток.
Приводной вал тоже пилил,подши не влазили.
Краска снимается кусками,красили как есть.
Болты из под тарелки грел резаком,так не открутить.
Как я вижу,если новая-то сразу в разбор,пока ничего не сломало.
В ютубе полно таких моментов. А сколько она сейчас стоит,так и выезжать стрёмно.
Самашь хороша .
Ни разу не пожалел что купил.
