Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 413 из 1216
36453 сообщения
01.03.2011 - 21:31
: 16535
sadov пишет:
Приветствую ребят! Скажите кто знает , может где тема есть специальная не могу отыскать.... НАДО переделать пускач на стартер, посредством адаптера какого то.... Есть стартер чех новый, стоит на Т-40 и аккум 90а, на МТЗ стоит пд-10 рабочий. Что надо докупить, чтоб стартер не вскрывать? заранее спасибо.
https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-...
https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/107472
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/61776
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Вот такая хренушка.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Александр-82 пишет:
sasxa пишет:
А сайт не подскажешь где заказать ???
По интернету подшипники заказываю редко (проблемные), заказ делаю у знакомого в магазине запчастей, он и скидку делает как постоянному клиенту и привозит подшипники какого скажешь производителя.
Ясно, спасибо thank_you
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
ANDREY81 пишет:
вот провереннфй, фирма нормальная
Не понял, но твою ссылку комп распознаёт как угрозу
19.01.2011 - 11:45
: 710
Мужики здорова! Какой зазор должен быть между лапками и выжимным? Отвел тягой выжимной доконца, а зазора все равно практически нет!!!? И выжимной крутится!!! Сцепление вроде сухое, а буксует???
Andrei1982 пишет:
Значит нужно лапки отводить от выжимного.Зазор должен быть обязательно. 3-4 мм.
19.01.2011 - 11:45
: 710
Andrei1982 пишет:
А как отвести???
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Andrei1982 пишет:
Какой зазор
Набор щупов.http://kiev.prom.ua/p30701477-elektrody-monolit-rts.html
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Andrei1982 пишет:
А как отвести???
Расконтриваешь лапки и вкручиваешь..по кругу,при этом контролируя зазор.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Andrei1982 пишет:
А как отвести???
лапками отрегулировать зазор.смотря какая у вас корзина-либо винты вывернуть из лапок,либо сняв стопорные пластины с гаек отпустить гайки-лапки сами отойдут от выжимного.
19.01.2011 - 11:45
: 710
FinФИН пишет:
Andrei1982 пишет:
А как отвести???
Ну это все можно сделать через нижний люк??? Лапки приближаются из за износа ведомого диска???
Andrei1982 пишет:
FinФИН пишет:
Andrei1982 пишет:
А как отвести???
Конечно можно,не очень то удобно правда.Зазор уменьшается по мере износа диска.При регулировке проверяю его(зазор) обычно электродом.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Andrei1982 пишет:
yes3
Andrei1982 пишет:
yes3 Диск стирается, и лапки подходят к выжимному. Отведи лапки от выжимного и подведи выжимной , перестанет буксовать.
19.01.2011 - 11:45
: 710
Александр-82 пишет:
Andrei1982 пишет:
yes3
Andrei1982 пишет:
спасибо всем! Какие то спец.ключи требуются???
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Если лапки правильно отрегулировать при сборке - в дальнейшем на протяжении эксплуатации диска зазор в выжимном можно будет регулировать тягой сцепления.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Andrei1982 пишет:
Александр-82 пишет:
Andrei1982 пишет:
yes3
Andrei1982 пишет:
если корзина старого образца то понадобится 2-3см длинной отвётрка и ключ 17-19.у новой простыми ключами.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Andrei1982 пишет:
Ключ на 19 и пластинка толщиной 2мм ( я так делаю). Да забыл, сцепление старого образца.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Andrei1982 пишет:
У меня дверной ключик,обточенный под отвёртку..очень удобно через лючок тогда крутить.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Наконец то дело дошло, сегодня покрасил clap
Вчера еще был
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Александр-82 пишет:
Наконец то дело дошло, сегодня покрасил clap [изображение]
Вчера еще был[изображение]
Сань привет ! операционный стол! Шикарно!!!
: Черниговская область Ичнянский р-н
15.02.2015 - 20:54
: 318
Иван Афанасьев пишет:
sasxa пишет:
Александр-82 пишет:
sasxa пишет:
Доброго времени, мужики подскажите где сейчас можно приобрести нормальные подшипники (В УКРАИНЕ) scratch_one-s_head разбираю своего кормильца и знаю что нужны будут thank_you
Раньше брал только ХАРП - качество было нормальное, теперь только Польские или Российские- дороже но качество отличное.
thank_you А сайт не подскажешь где заказать ???
У нас с Вологды везут , а в Вологду с китая комплектующие везут , и в Вологде подшипники собирают .Качество сами понимаете.
я беру кинех словакия дороже в два раза от росийских но и ходят дольше только торгаши наши не очень хотят возить мол плохо берут .торгуют KG (КИТАЙСКОЕ ГОВНО) у нас так на них говорят
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Алексей 161 RUS пишет:
Привет Леш! Спасибо, сегодня какой то напряженный день, даже и не думал что дойду красить. huh
15.02.2015 - 20:54
: 318
Сайбер_01 пишет:
Andrei1982 пишет:
Какой зазор
У нас регулируют на толщину спички
09.01.2015 - 21:08
: 848
Nikolai-22 пишет:
Сайбер_01 пишет:
Andrei1982 пишет:
Какой зазор
А у нас на глас чтобы выжимной не гоняло.
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
sasxa пишет:
dntknw Ну напиши в яндексе ВПК подшипник Одесса мама laugh
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Andrei1982 пишет:
А как отвести???
Вот видео , думаю поймешь
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Александр-82 пишет:
Как обычно super
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
ANDREY81 пишет:
Как обычно
thank_you dri
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Александр-82 пишет:
ANDREY81 пишет:
Как обычно
thank_you dri
victory dri
Латвия
: Aлуксне
10.02.2013 - 02:31
: 194
без меня еще кто то мух видит или только я? blush2
