Я думал,что фото с нета для примера. Ну да. Такие диски ставить опасно. Но у нас таких нет. Или с резиной,или закрытые пружины. Разве у кого дома с солдепа завалялись. Но я таких не видел с начала 2000-х годов. Уже лет 10 точно.
Видео не снимал, работает хорошо, от крайнего левого до крайнего правого положения-2 оборота руля, блокировка сохраняется, на дозаторе снизил давление до 95 атм.
Какой дозатор стоит(маркировка)
А в чем прикол ставить дозатор взамен оригинала ? лично я эти затраты не понял . На рабочем осенью ремкомплект поставилна гур , с двумя соснами на 36 почти за середину хлыстав приподнятом поворачивает на ура
я хожу и спотыкаюсь об шпильки детюка.. я детюка и не видел в округе лет 15.В Турции они уже все.
прикинь-у нас такая же ситуэйшен-но это указано конкретное место-а где ещё можно подобрать подобные детали?искать надо если есть в этом нужда.
Svv-07 пишет:
Только при раскатке-скатке не будет резьбу пороть об промежутку?
совершенно нисколько не портит-при стыковке наоборот ими легче выставить соосность.у меня несколько штук лежит разной длинны из строительной шпильки и так всякихнарезано из длинных болтов-для стыковки коробки и средника к коробке-монтажно-установочные.ввернул по углам,одел на них и как на лыжах стыкуешь.после выкрутил и в ведро с разными приспособами для ремонта.
Возник вопрос по поводу генератора Г-700. Все никак не могу понять как возбудить катушку. Я понял что нужен акум-р. Но как чтокуда подсоединять? Так же на форуме читал о том, что возбудить можно подсоединяя к клеме Д простую лампочку и на массу. Проканает такой вариант?
Дозатор для 1221, белорусский, люфты в приводе минимальные, свободный ход небольшой, цилиндр -родной, просто поставил новый, в крышках нарезал резьбу 14х1,5, точил переходники с 14 на 20. Трактору моему 25лет, червяк с золотником подносились, при регулировке зацепления червяк-сектор начинает клинить. Как-то раньше не вникал в подробности устройства, а как рассмотрел - огорчился за конструкторов. Золотник и червяк -одно целое, а при регулировке зацепления поворачивается эксцентриковая втулка, червяк подходит к сектору, а золотник начинает клинить, т.к гильза золотника неподвижна.
Наоборот на плюс.
Как подключить г700?----Так то темы есть про это.
Плюс на плюс, массу на массу, на клемму Д плюс через лампу 5 ватт .
Если не заработает значит есть неисправность.
Мужики, хочу поинтересоваться: никто не заказывал задние шины к трактору через интернет? Стоит ли с этим заморачиваться? Как с стоимостью доставки? Или лучше самому купить где поближе? Как узнать количество слоев шины и все такое? Меня просто смутил один прайс в интернете по шинам Росава, там на один и тот самый размер шины стоит три позиции с разными ценами с разбросом в 1500 грн. Как с этим разобраться?
:Ставропольский край Изобильненский район п.Передовой
: 419
Не в сети
Заходил: 1 год 5 месяцев назад
люди а подскажите пожалуйста купил трактор 2007год стоит дозатор но аж 6с половиной оборотов от края до края рулём приходится крутить замена нш10 не помогла.руль крутится очень легко.грешу на сам насос дозатор.
я заказывал-но прежде много много выбирал компаний.правда без доставки-мне нет разницы что забирать в т.к. за 250км и платить и Т.К и за доставку до дома,что сразу взять на месте за 400км и заплатить за доставку знакомому-деньги одни и теже но так более уверен что берёшь то что заказывал.а разница в цене так вообще может покрыть многие расходы-у меня на 4колеса разница выходила до 24-25т.р в разных местах.мне транспортные услуги в 10ку обошлись-в любом случае дешевле чем если бы брал почти на месте-всё одно в пределах 200км ехать.ну и копать информацию по самой резине-R или Д стоит в обозначении.количество слоёв 6 или 8(норма слойности или индекс нагрузки)плюс отзывы о производителе резины тоже надо учитывать.к примеру алтайшина-вроде хвалили её(вроде не было сильно отрицательных отзывов) тут а Женя взял и там брак оказался замазанный сырой резиной.я ещё не могу понять момент-с Алтая таскать резину в Белоруссию а с неё на восток-как будто нет производителей ближе.
Так это нормально. Три с половиной в одну сторону, и три в другую. Но если вам нужно меньше,то ставьте 125 или 160 дозатор. И НШ 14 или НШ 16 под них.
У нас привозят резину с Омска,и с Омска приезжают резину покупают у нас,во как.
Мало информации. Какой мост, соответственно какой рулевой цилиндр? Один он или два? Объём дозатора?
Вариант 1. Портальный мост. 50-й цилиндр. дозатор 100. НШ-10.
Вариант 2. Балочник. Цилиндр 63-й, дозатор 160. Насос НШ-14 или 16.
По варианту с двумя рулевыми цилиндрами информацией не владею.
Позвоню ради интереса узнать. Все равно по объявлениям та-же цена что у нас по месту или даже дороже + еще доставка представляю себе... разве что ассортимент больше. У нас только Волтура и Кама на данный момент осталась. Волтуру даже не рассматриваю. На крайняк сганяю даже трактором 14 км.
:Одесская область, Ренийский район, село Долинское
: 215
Не в сети
Заходил: 2 года 6 месяцев назад
Мужики доброго вечера!
Разобрал мост на своем мтз-80, чтоб поменять подшипники полуоси и сателлиты с крестовиной. За 28 лет по износились втулки малость. Установил все обратно, возник вопрос в процессе сборки и регулировки-регулируются ли подшипники малой цилиндрички и каким образом?
Андрей ты так во всех темах. написал и жди чего весь форум зас ь. Если не ответили с разу . значит не знают.
Не регулируются. Там два прямых роликовых подшипника, установленных противоположными сторонами относительно друг друга.
МеТеЗэ пишет:
А чо совсем плохая?
У местного фермера едва на год хватает. При небольших нагрузках может и дольше походит... При максимально допустимом давлении через неделю работы шина принимает форму камеры. Слишком мягкая и стирается быстрее обычного. Я тоже почти все работы провожу с тяжелым навесным оборудованием, не хочу рисковать.
: 215
Не в сети
Алексей 161 RUS пишет:
Андрей Попов пишет:
Я думал,что фото с нета для примера. Ну да. Такие диски ставить опасно. Но у нас таких нет. Или с резиной,или закрытые пружины. Разве у кого дома с солдепа завалялись. Но я таких не видел с начала 2000-х годов. Уже лет 10 точно.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
переоборудование неплохое. одно меня смущает- остаются все крестовины и шлицы от руля до гура- а они дают лишний люфт руля. а так в принципе хорошо.
а что за диск, разузнай и напиши пожалуйста .![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
на пружинах фирму производитель что то не спросил разузнать не разузнаю раз в лесу ево видел
Сергей Привет ,какой дозатор ставил и цилиндр.?
Наоборот на плюс.
Может разница в слойности,диагоналка-радиалка? по интернету доставка дорогая выходит.Ну это у кого как.
позвоните в шыпшыну вам скажут сколько доставка будет стоить а там решыте брать или небрать http://shyp-shyna.com.ua/catalog/bus/width-15,5/cartype-agricultural/bra...
я б с начало цилиндр посмотрел.
цилиндр вроде свежий стоит красного цвета и потёков нет ни на дозаторе ни на целиндре
А чо совсем плохая? В прошлом августе брал с рук новую, работаю в лесу пока вроде держится нормально вся в шишках как положено в лесу!!!![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Извините, удалю да не знаю как!
Там стоит два цилиндрических роликовых подшипника, которые по природе своей не регулируются
а подскажите где на мтз 920 стоит фильтр на системе гидравлики и что он из себя представляет?
да вроди как и в новых мтз-82, бумажный фильтр в бачке: http://www.autoopt.ru/auto/catalog/tractor/mtz/mtz-920-4/152/
