Добрый день всем, мужики нужна помощь, вот сегодня хотел наклепать накладки на диск сцепления и столкнулся с такой проблемой: нажимной диск я проточил (как чисто) примерно на 3 мм. а при удалении старых накладок увидел вот такие подложки, причём с одной стороны диска (диск был заводской) толщина подложок примерно 0,5-0,7 мм. Вопрос что делать с подложками, и нужно ли проточить втулки на маховике??? И накладок толще 4 мм. не нашол.
PS. Подложки были наклёпаны со стороны установки диска от маховика.
:Одесская область, Ренийский район, село Долинское
: 215
Не в сети
Заходил: 2 года 6 месяцев назад
Добрый день мужики! Поменял диски тормозные, после выезда на пробу тормозов то происходит следущее: начинаю движение и педаль тормоза начинает сама прыгать верх вниз и так до самой остановки. Вся эта ерунда происходит только на левой стороне. Может у кого-то что-то примерно было, подскажите что делать.
Всем привет после хорошей нагрузки на трактор (мтз-82) рычаг понижающего редуктора выскочил и не включал ни повышенный ни пониженный. открыл верхний люк, достал все а там вилка изношена полностью, значит вилку под замену. при осмотре заметил что первичный вал а также вал который уходит в КПП ходят вперед назад на 3-5 мм. шлицы все в порядке. собственно я не знаю это нормально или нет, подскажите пожалуйста что необходимо сделать или не надо ничего трогать
хождение валов не смертельно в осевом направлении.но всё же нежелательно-они стопорятся кольцами и посадками подшипников в гнёздах.вилку можно сменить-ничего сложного в этом нет.
sasxa пишет:
в заводском варианте диск так и наклёпан.в домашних условиях клепали без них.сейчас уже и не клепают-новый диск покупают.и те выхаживают мало-быстрее разлетается демпферное соединение ступицы-пружины или резинки.втулки не протачивали.в вашем случае наверно надо сделать-нарезать с трубы новые укороченные на размер расточки маховика.чтоб родные оставить на следующую установку(наверно же будете менять маховик и корзину в будущем?)
Андрей Попов пишет:
имхо-слабые пружины в механизме разжимном или износ по посадочным местам механизма.что делать-затруднясь сказать.пружины можно сменить,можно вместе с механизмом.не так дорого он и стоит(стоил год назад)
Сергей спасибо за совет, я и раньше переклёпывал накладки,просто наверное попадались мне они уже не заводские(давно дело было) вот по количеству отверстий для заклёпок я и помню что было дело но без подкладок.
Ильнур Исанбердин пишет:
Вчера был со мной такой случай как у Вас. Первый выезд в поле после ремонта МТЗ 82, при включении повышенных режимов, чувствуется что рычаг полностью не заводит шестерню в зацепление и какое то жужжание. Снял поводок пытался завести в зацепление, опять не получилось. Вылечилось снятием крышки и разворотом вилки в другую сторону. Сейчас пока все работает.
Добрый вечер . Скорее всего диск был с реставрации и наверное Тара .Я раньше не встречал таких подложек . Беру диски Белоруские одят в два раза дольше особенно на огородах
Добрый вечер, мне этот диск подарили немного б\у , производителя не видно ни клейма, не надписи и проработал он у меня лет 5-6 точно, и демпферные резинки ещё не разболтаны потому буду менять накладки,да собственно уже приготовил нужно подкупить заклёпки и всё.А вот завод или реставрация не знаю, напрягло то что подкладки только с одной а не с двух сторон.
Думаю если толщина диска будет соответствовать толщине нового диска зачем эти вставки, если меньше ставьте вставки и вперед. Могу и ошибиться 11 мм кажется толщина нового диска. Если не прав поправьте пожалуйста.
Это не прокладки а пластинчатые пружины. Если Вы обратили внимание то одна накладка приклёпывается к диску а вторая к этим пластинам а пластины к диску. Если все пластины в целости то клепайте по "заводскому"...
Эти "вставки" не для компенсации толщины диска. Это сделано что бы диск был более эластичным... Если можно так сказать.
Вы правы это компенсаторы, с помощью них происходит более мягкий прижим диска, что положительно сказывается на трогании трактора. Такой принцип используется и на легковых автомобилях, конктретно встречал на м-412.
Привет Сергей я это знаю,и в колхозе проходили много лет назад и тему эту как то просматривал,спасибо что откликнулся, но я хочу чтобы всё работало как и должно быть тем более эти запчасти у меня слава богу есть(на чермете )когда то подфортило .Подскажи пожалуйста с чего сделать штифтик на переключателе 540\1000
Спрашивается!? Зачем так изголятся,тратить деньги на масляный бак,потом переделывать,чтоб сделать блокировку,когда на родном корпусе ГУРа все есть? И бак, и блокировка, и дополнительный вес. Вы не первый,кто так сделал,а мне в голове не укладывается- зачем?
Да все мы целый вечер их ловим.![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
успокоили, а я уже начал волноваться![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
А че волноваться? бери ляпалку и бей мух![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
белочки закончились прилетели мухи (шутка)
Всем привет
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Благодарю
если появиться время то все испарвим ![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Не похож, на ТАРовский, у того пружины закрытые.
Да там всё нормально. Они и должны быть только с одной стороны.
Так их нужно снова вставлять???
Не понял вопроса. Что вставлять? Куда вставлять?
ну те подкладки что с одной стороны
привет колеги хочу знать кто знать какое качество есть шини "валса" украина производить
Привет всем, сегодня разбирал дальше свой МТЗ , пока проставку , вот почему у меня выбивало 540 об на воме , а также нужно менять силовой вал и муфту
подскажите может кто покупал себе силовой вал и муфту к нему производителя ТАРА или может какого другого производителя.
вот про этот дефект и идёт речь в теме https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/130411?page=1.и способ ремонта в полевых условиях-когда вом нужен а времени и денег на серьёзный ремонт нету.
Сделал наконец-то блокировку колёс![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Привет Сергей я это знаю,и в колхозе проходили много лет назад и тему эту как то просматривал,спасибо что откликнулся, но я хочу чтобы всё работало как и должно быть тем более эти запчасти у меня слава богу есть(на чермете )когда то подфортило .Подскажи пожалуйста с чего сделать штифтик на переключателе 540\1000![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Спрашивается!? Зачем так изголятся,тратить деньги на масляный бак,потом переделывать,чтоб сделать блокировку,когда на родном корпусе ГУРа все есть? И бак, и блокировка, и дополнительный вес. Вы не первый,кто так сделал,а мне в голове не укладывается- зачем?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
