Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.
чт, 14.07.2011 - 12:35
#1
: волгоградская область
58
Не в сети
Заходил: 9 месяцев 2 недели назад
Вот переделал свой юмаз на стартер
какой стартер от чего ? и как зимой заводится? какой аккумулятор? мне понравилось у меня тоже юмз и пускач порядком поднадоел.
стартер на 24 в со старого грузового мерса . Аккумуляторы 2 штуки по 60 ампер зимой пока не эксплуатировал сделал 2 месяца назад .
л
а наши стартера от чего то подойдут не в курсе и не пойму откуда железяка в место пускача а так здорово придумал я сйчас сено заготавливаю пресса нет грузим в ручную так вот приходится не глушить а со стартером красота
незнаю попробуй от мтз а железяка это половинка пускача а стартер вделан вместо магнето
но бендекс все равно рычагом ведь загоняешь?
да но он включается с кабины
Эта переделка интересна тем, что зимой очень просто поставить назад пускач)))
А так ставят другие кожух сцепления, венец...ну и аккумулятор. День работы
А чего муфта не закрыта?
немного с расчётами ошибся стартер нужно было немного повыше поставить
А модуль зубьев шестерен стартера и пускача подошел или все переделывал?
на стартер надел шестерню которая стоит на каленвалу.
Хорошая работа и результат есть,в теме ЮМЗ обсуждали про переделку на стартер по несколько другой схеме...пускач остаётся и стартер устанавливается.Буду себе тоже делать.
можно подробней о крипеже стартера вижу что он стоит задом на перед и как закреплена шестерня шпонкой или по другому ????желательно фото
заранее благодарен
clone7719 подскажи где посмотреть переделку на стартер не снимая пускача
Трактор ЮМЗ страница 32.
Вся прелесть в том что пускач можно оставить на месте. http://www.youtube.com/watch?v=DvigcKT1GzM http://www.youtube.com/watch?v=hhf7RChL5UI
фото пока сделать немогу это нужно разбирать а сейчас сенокос а шестерню на вал можешь полюбому закрепить на резьбу или на шпонку без разницы.
эт хорошо, а как техосмотр проходить с такими переделками?
мне очень нравиться технология с дублером на пускач, чтоб и стартером и рулеткой одновременно...
молча :)
Андрюха, а на п-10 стає гітара з дублером чи тільки на п-350 пускач?
стает!
А на мтз возможно такое придумать?
да можно гдето даже есть фото
мне кажется МТЗ проще плиту переставить под стартер а на ЮМЗ колокол надо менять вообщем дорого выходит пришлось замутить так
на мтз помимо плиты надо мховик сменить стартер и аклематор достать.если всё делать через магаз то к двадцатке подойдёт.
ну все кроме аккума есть, но вот зимой пускчом порой гоняю долго, неговоря уже о стартере. Вот и в раздумьях весь
Переделка на прямую от стартера без пускача хорошее дело, но только летом, зимой никакой стартер не выдаст такую мощность, как у пускача. а крутить нужно больше чем летом. на свой хочу поставить плиту от Т-150 на пускач. там есть возможность пуска от стартера и вручную.
VVKKTOR что снизу стартера стоит.
Снизу стартера это муфта пускача просто крышка снята. Генератор остался тот же только интегралку поменял на24В камазовскую 120 руб
Народ! помогите с схемой подключения стартера на пускач!! достал плиту от т150, стартер, акумулятор от Таврии, выключатель масы. нужно все смонтировать. немогу понять, как его подключать. там 3 вывода, если кто знает, напишите, буду признателен. ниже фото стартера.
