Спрашивается!? Зачем так изголятся,тратить деньги на масляный бак,потом переделывать,чтоб сделать блокировку,когда на родном корпусе ГУРа все есть? И бак, и блокировка, и дополнительный вес. Вы не первый,кто так сделал,а мне в голове не укладывается- зачем?
Года 2 назад про такое я не слышал уж извините ,ездил без блокировки а теперь руки дошли не пропадать что приобрёл .
.Подскажи пожалуйста с чего сделать штифтик на переключателе 540\1000
у нас делали с ролика от подшипника-подбирали из старых подшипников по размеру проточки в муфте.раньше в складе большой ящик стоял со старыми подшипниками-пока старый не сдашь,новый не получишь.вот оттуда и выбирали.
У меня дозатор стоит в кабине колонка осталась как гидра бак и была родная блокировка и я её отключил удалив клапан. По причине постоянного подруливания колес в транспорте очень заметно. и мне это не нравилось
Андрей привет! Тебя не напрягает торохтение компрессора.
Привет Алексей, как может напрягать кода машина работает?, когда в кабине комфортно ,все под рукой, вот например Т 150 все на пневмо, Камаз тоже пневмо, фуры иномарки,опять пневмо, ты бы Леша видел сколько там всякой всячины, я когда на разборку заезжал, офигевал от всей этой аппаратуры, и все работает четко, и ни кого не напрягает как шепчет компрессор
Подруливает не из-за блокировки,а из-за разности обьемов цилиндра. Поставте два цилиндра ( или двойной цилиндр, который выдвигается в обе стороны ) и эта проблема уйдет.
после зимы выехал на пахоту, спахал 50 соток земли приехал домой проверил уровень масла а там нижний уровень, перед выездом был почти верхний, что может быть почему такой расход масла? трактор мтз 80
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Продолжаю ремонт своего старикана, сейчас пытаюсь из металлолома восстановить раскос. Подскажите -в месте указаном стрелкой должна быть втулка, стальная? Если самому выточить то как плотно делать, должны ли быть небольшие люфтики радиальный и осевой?
фильтр тонкой очистки с ЯМЗ там в камплекте с опилочным фильтром
А чем он лучше МТЗовского! Просто у меня на сороковке такой стоит и я его хотел ампутировать и поставить с МТЗ! Может тогда не стоит его менять? Или разницы нету!??
Кстати! Желательно с этим сюда https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/35632
Пускай и такой вариант тут будет .
Года 2 назад про такое я не слышал уж извините ,ездил без блокировки а теперь руки дошли не пропадать что приобрёл .![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
а у нас вроде с сверла или метчика ,как думаешь прокатит?. Тогда ходило но не помню как долго
сверло не знаю а с метчика вполне.у сверла обычно хвост не очень крепкий.
С
С всасывающего клапана МТЗ
я блокировку переделал на воздух взял с воздушного ресивера поставил тормозной кранот камаза для прицепа работает отлично
Мужики от чего замастрячить уплотнительное кольцо на фильтр грубой очистки???? В магазине не нашёл? Родную порвал?!!!
Я когда-то из канистры вырезал.
Из паронита вырезай,я недавно поставил фильтр тонкой очистки с ЯМЗ там в камплекте с опилочным фильтром шла прокладка под стакан.
А показать, как установил? крепления переделывал?![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
Я делал с паронита, мне не понравилось, подобрал резиновое тоненькое колечко, может з гидроцилиндра, может єщо з чего то.
А я управление ВОМ перевел на воздух, поставил тормозную камеру, выжимает классно, но выключается немного с задержкой
![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Подруливает не из-за блокировки,а из-за разности обьемов цилиндра. Поставте два цилиндра ( или двойной цилиндр, который выдвигается в обе стороны ) и эта проблема уйдет.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Разсохся бедняга за зиму
Вот Серёг пожалуста![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/53448/dsc_0000012.jpg?itok=xw9o9_fe)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/53448/dsc_0000013.jpg?itok=G1uzcu19)
Вань-первый дырка не попал?пришлось рядом сверлить?
на мтз он торохтит как черт по банке.
Вань привет. а этот мотор работает. на вид как в музее стоит!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Не знаю
мне в кабине не слышно и не напрягает ![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
И ещё вопрос почти такой же-должна ли быть втулка, люфты?
Ну и фото старичка, при покупке, и на данный момент. Перебраны, промежутка, коробка, заменена кабина, сцепление. И еще предстоит порядочно работы.
Привет Серёг да нет это просто на скорую руку взял уголок какой был и прилепил туда,НО если вам не нравится то срочно переделаю![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Лёш привет да потихоньку работает вот сегодня
