Начал сегодня переборку двигателя! Ситуация такая- купил блок в сборе с поршневой и коленвалом.Хочу со своего двигателя навесное перекинуть на этот блок. Вал поле расточки Р1, поршневая новая. Но ... Все это дело лежало больше 10 лет под открытым небом, на фото результат.Вопрос- возможно ли както прочистить масляные каналы? На 1и2 поршне маслосьемные кольца сборные из двух, а 3и4 цельные с пружинкой- это сильно кретично, или лучше поменять на одинаковые? Стоит ли выбивать гильзы(могут ли от времяни потрескаться уплотнительные резинки) или можно так оставить?Распредва поставлю со своего блока, а как быть с посадочными, из наверно тоже лучше поменять, или можно просто отскоблить ржавчину? Посоветуйте если кто сталкивался с такими делами! Заранее благодарен!
Одно время тоже собирался поставить, но не нашел или плохо искал
Привет Серёг просто у нас в саседнем селе мужик с куповывает мазу ,камазы зилы но больше мазов разбирает ,что рядное продаёт а остачу на метал сдаёт вот у него там их много .
Пальца в продаже нет, придется делать свой. Возможно из стойки амартизатора или дркгого пальца.
На сеялке СЗ-3,6 сошники к раме крепятся пальцем,он на 18 мм,как раз подходит.Остается только отрезать и отверстия просверлить.Вся навеска на таких,крепенькие..
Вечер добрый всем,хочю спросить у опытных механизаторов а то я никак не могу найти реального ответа,температура двигателя трактора мтз-82 не поднимаетса выше 60 градусов,термостат купил осенью,думал вина в нём,что может быть?и нормально ли с такой температурой работать? Заранне всем спосиба.
Мужики!!! кто как определяет износ роликовых подшипников(радиально упорных)
Выбоины,сколы,царапины,задиры,выкрашивание на рабочей поверхности, изменение цвета на рабочей поверхности роликов и обоймы(перегрев), целостность сепаратора,легкость вращения в обойме(без дребежжания и заеданий). Если видимых дефектов нет и вообще сепаратор не слетает при резком ударе подшипника , то еще походит!
Думаю вина в термостате.
Алексей 161 RUS пишет:
А шторка есть на радиаторе?
Леш привет! На мтз 80 у меня нет шторки, и буквально минут через 15-20 на холостых температура 80 гр. На тракторах шторкой пользуюсь только Зимой. Если нормальный термостат (нового образца, про старого молчу) то работает отлично.
Нет,но на улице +20 и ещё култивировали больше 6 гектаров.
В нагрузке и не греется!?. я сегодня с опрыскивателем у нас +22 было поставил такую крыльчатку
шторка закрыта нагревается до 85 Гр. приходится открывать немного шторку.
Саша привет. у меня теперь 75 набирает и все с открытой шторкой . термостат на 87 Гр стоит и пропеллер то мощный поставил. У меня то кондей под капотный вот и грелся летом под 90 и выше в нагрузку.
у тебя там прям беда Пробуй валенком и соляркой может поможет . Я таким способом передний мост отмывал когда работал в леспромхозе .
У нас тоже такие стояли, в жару под 100 гр,хоть и вентиляторы поставили 6-ти лопастные а теперь когда поставили на 80 гр - отлично.Сегодня куном работал на холостых практически, все время температура 80(шторки нет).
Добрый день. востанавливая мтз-50 столкнулся с проблемой по педалям тормоза и сцепления. Установил кабину мтз80 мк хочу педальный узел сделать и поднять вверх на гидробак.Где-то на Фермере видел уже такую переделку(мельком), сейчас дошел до этого конструктора, есть свои мысли, но хотелось бы узнать и другие варианты. У меня вариант первый использовать оси выносных рычагов гидрораспределителя.(сам гидрораспределитель буду выносить наулицу вместо меленького окна справа внизу) . Второй делать полностью свой узел с нуля, только в связи с отсутствием время он получится без втулок что не есть гут. Потому и прошу помощи, может есть более лучшие варианты.
Привет, увидел
Одно время тоже собирался поставить, но не нашел или плохо искал ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Вроде как фильтрует посерьезней, чем бумажный.
Нужно, 100% резинкам пи...дец. Я когда то это практиковал.
Я бы выкинул их незадумываясь и поставил нормальные кольца.
Та же проблема. Купил уже серьгу 70-4605168![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/50115/5841.970.jpg?itok=Hmj4KFy3)
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/tractor/mtz/mtz-80(2009)/177/
Я тоже такое слышал![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Вань привет! а труба выхлопная не мала ? . у тебя ведь с ТКР .
спасибо за подсказку,
сделал и я с какого то клапана, поглядим как оно будет.
[quote=Димедрол][quote=НикНик29]![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Благодарю
Добрый вечер!
нет таких признаков, а вот ударить не пробовал.
В нагрузке и не греется!?. я сегодня с опрыскивателем у нас +22 было поставил такую крыльчатку![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/170220161465_4.jpg?itok=lGyX2rH1)
Вот именно что и в нагрузке не греетса,всё такие я тоже думаю что термостат барахлит.
У вас какой![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/korpus_termostata_mtz.jpg?itok=YK1qiDWP)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/14.gif?itok=iaofYz8Z)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/images_2.jpg?itok=feMi0B_T)
Вы попробуйте верхний патрубок если термостат пропускает он будет горячий.
Как на 1 фото.а за совет спосиба.
Это старого образца они проблемные.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/images_5.jpg?itok=eAKS-Ku1)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/118075/1646.180.jpg?itok=o_YP0dwj)
проще купить в сборе нового и поставить
У вас может термостат на 70 градусов
Привет Лёш,да чуть помала но пока ,дальше переделаю на кабину ,пока так поездею.
Может у вас прибор борохлит? при такой температуре на улице трактор как минимум до 80С должен нагретса с термостатом и без него.
