нужна вакуумная цистерна для очистки канализационных ям посоветуйте какая лучше. Страница 4 из 66
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Я думаю нада поменять оба шкива на больший диаметер или поставить двухручейные , у меня с профилем В всё нормально.
Когда были мастерские можно было выбирать шкивы какие угодно, а теперь халява кончилась что найдешь то и ставишь. На этих шкивах ручей под профиль С узкий ремень прижат только внутренней поверхностью в магазине закажу какой надо цена вопроса 150 р
Не плохо бы ещё бочку вперёд сместить,а то будет перевешивать и бить по навеске.Я пересверливал отверстия в раме и смещал бочку.И шкивы побольше диаметра.Оборотов то хватает?
Хозяин барин пробуйте просто на фото плохо видно , дело в том что родной шкив большего диаметра, а как обстоят дела с задвижкой ?
[/quote]
Не плохо бы ещё бочку вперёд сместить,а то будет перевешивать и бить по навеске.Я пересверливал отверстия в раме и смещал бочку.И шкивы побольше диаметра.Оборотов то хватает?[/quote]
Не распределение веса нормальное. можно конечно чуток вперед но и так хорошо, вывозил на помойку по такой грязи что думал сяду, но на навеску давит хорошо, выбрался. шкивы где то 1;3 качаю обороты повыше средних конечно но не в полный газ. сливается дольше чем качает. Задвижки не и где добыть не знаю.
Поищите водопроводную задвижку у металоломщиков или комунальщиков на 100 потом я раскажу как переделать или у газовщиков я видел шаровые больших диаметров есть.
Да таких задвижек я на работе на промысле найду. Но там же клин поток запирает и при открывании клин приподнимается оставляя щель. Забиваться не будет? да и крутить ее не очень то охота. вот шаровый кран это да.
Я раньше гдето писал как переделать задвижку , всё очень просто нужно винт с резьбой убрать а поставить шток с гидроцелиндра ЦС-40 желательно старого образца там поршень можно использовать как втулку у меня подошло без переделок и сделать рычаг для удобства
А как самому сделать эжектор на выхлоп.Буду рад любой информации,лутше фотки.
Что ни кто не видел и не делал эжектор на выхлоп.
Делать самому проблематично и эжектор вреден для двигателя,лучше от вома насос.
ну почему не видели я даже работал с ним но сам правда его не делал хотя знаю как он устроен.
это уж точно что он вреден для двигателя почти через каждых два-три месяца менял прокладку под головкой да и другие неприятности случались.
У нас хрен найдёш такой насос.Буду искать потехоньку.Спасибо.
А ГМШ вместо ВОМа?
Защиту вакуумно насоса не мешало бы ещё сделать ,от попадания в него откачиваемых стоков в случае пере наполнения бочки ,да и во время движения от плескающейся воды !
Защита там такая смотри в смотровое окно и закрывай вовремя задвижку а от плескающейся воды там кран стоит который после выкачки сразу перекрывается.
имею нержавеющую бочку 1200. подскажите пожалуйста подойдет она для вакуумного насоса с дойки?
Какая толщина стенок в бочке ? Немешало бы распорки внутри поставить . Насос покажи какой ?
3 мм.
распорки нужно с нутри варить такой насос емкость с толщеной стенок 6мм если чем шланг забьется в лёгкую складывает, у меня как-то вот в такой емкости в нутри распорки отвалились мы их вытащили и продолжили работать ну и в один при красный момент бочка и сложилась
для того чтобы бочка не складывалась нужно аварийный клапан ставить
распорки не помогут
спасибо. а как выглядит этот аварийный клапан?
может есть другой насос от вала отбору для откачки. мне бочка нужна для откачки жидких фекалий и канализации.
что-то типа нипеля или сапуна есть с регулировкой
например вот
http://baikaltrade.com/regulyatory/preryvateli_vakuuma_pop
да , такого клапана на бочке не было у нас, если бы был он, может и бочка у нас не сложилась бы.
из чего этот насос
это центробежный водяной насос
для гавнососа он не подойдет
бочка на фотографии скорее всего для полива или для тушения пожара :)
так как всасывающий патрубок подсоединен к бочке
Всех приветствую! Собираю вакуумную бочку, все комплектующие достал вроде, бочка 1.8 стандартная. Смотровое окно было заварено, всё болгаркой срезал, ободок нашел . Какое стекло поставить, из чего? Ведь вакуум будет , нужно что то прочное, посоветуйте кто что ставил.
можно из плекса где то от 5мм толщеной
