нужна вакуумная цистерна для очистки канализационных ям посоветуйте какая лучше. Страница 7 из 66
1977 сообщений
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Марущенко Сергей пишет:
good super super super
thank_you ya
07.11.2013 - 21:25
Виталий, я хотел спросить, почему отверстие для всасывания не устанавливают вверх бочки, по-моему это может облегчить работу вакуума. отпишитесь в ЛС
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Делюс абыегыз пишет:
Видел я такие конструкции,где забор сверху.Но лично я и сливаю через заборный шланг,а так нужен кран дополнительный и рукав нужен.Вот например.Не помню где взял фото,поэтому извиняюсь перед автором.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Кто подскажет как правильно проверить нет ли подсоса в вакуумной бочке и в соединениях , нормальное ли разряжение при выкачке -0,5-0,6?Качает быстро,но до установки предохранительного бака,шланг вытаскивал на холостых оборотах и не проливал ни капли ,а после установки стал проливать,вот я и думаю может подсос где.Да кстати сегодня купил шланг на 60мм. и хомуты на вторую бочку.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Виталий Соболев" пишет:
проверяется на "сухой вакуум".создаётся разряжение в бочке при соединённых заборных шлангах и заткнутых на конце.при наборе разряжения закрываете кран на вакуумный насос(если есть) и следите за падением разряжения.если падения нет то хорошо,если есть то ищите утечку-можно опрессовкой водой или воздухом.водой более заметно будет.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Понятно.Спасибо!Крана нет на насос ,я так и думал полить водой при выкачке.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
так это постоянное? или доходит до этого? по мери наполнения бочки и глубины?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
"Яуген" пишет:
Нет не постоянное,доходит до -0.6.Когда начинает закачивать,-0.4 ,а ближе к полной бочке -0.6,даже бывает немного и больше.Глубина где то метра 3 с половиной.А что много или мало?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
да вообщето нормально.на пожарке -0,76 разряжение позволяет поднимать воду с -8метров.а при работе насоса вакуумметр может и ниже -1 показывать.чем больше показывает разряжение -тем больше сопротивление всасыванию(забивается всасывающий рукав) или быстрее заполнится бочка при условии заполнения с различным разряжением в двух случаях заполнения(например-0,2 и -0,6).как то так-на словах корявенько.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Виталий Соболев пишет:
"Яуген" пишет:
много, на 0,6 чисто воду можно поднять с 6 метров, если каналицация полная у меня начинало котать и на 0,2 сразу видно как уходит вода и достаточно быстро, глубина канализации у меня 5 метров где то 0,5 достаточно что бы вытянуть и вытянуть самое смачное с низу у вас получается что шланг наверное стоит с малым сечением и не позволяет обеспечить проход того обьема что выдает ваккумник
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Яуген пишет:
"Яуген" пишет:
75мм. шланг у меня.Я опускаю сразу на дно и по мере заполнения увеличивается и разряжение.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
FinФИН пишет:
Понятно,короче в норме.А то насос собирал и запчастей больше 10 лет назад и корпус был не очень и последнее время очень сильно греется.Но когда поставил шланг 6 метровый, бочку стал ставить пониже и ровнее и стал меньше греться.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
у меня сотка, как то ставил вроде на 60 так стрёмно, ваккум быстро поднимался, а это говорит о том что шланг не успевает из-за сечения пропустить то что ваккумник выдаёт
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Яуген пишет:
У меня сотка в отстойник не влезает.да я думаю это не страшно можно обороты сбавить ,если больше разряжение станет.Я когда выкачиваю от бочки не отхожу и слежу за разряжением.С завода идёт 75 к моей бочке.У тебя при каком разряжении хлопнуло бочку ,как думаешь?
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Неделю назад брат привёз шланг из Смоленска из магазина за 2100 р. на 75мм. 4м. Три бочки по 1.8 куба откачал и в последствии на дне бочки где то 6 вёдер песка осталось, я думаю нормально сосёт?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
у меня датчик со школой макс на -1 больше чем -0.8 я ей не когда не довал, обычно катаю до 0.6 этого с лихвой хватает вытянуть, а тут покуда бежал стрелка уж за -1 завалила, короче спидометор заложил lol а сколько там уж было dntknw сорвал с ваккумника шланг да позно cry
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
"Oleg T" пишет:
ЗАКАЧИВАЕТ нормально только чистить бочьку ни кайф.
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
Не сбавляй обороты вакумник уже старенький и не успевает выкачивать воздух.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
"NIK79.06" пишет:
Да это понятно,но это не критично.Надо будет другой собрать, есть в загашнике ,или в старом лопатки заменить.А если кран поставить на вакуум и перекрывать при заполнении,будет ли держать воду в шланге? Я думаю нет.Самое лучшее конечно поставить кран на 75 шланг.
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
На всасывающем рукаве good
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
"NIK79.06" пишет:
Да именно на нём.
19.01.2011 - 11:45
: 710
Мужики здорова! подскажите кто нибудь ставил на бочку шаровые краны на слив? на 100 или 75 ? будет работать? сколько стоит?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Andrei1982 пишет:
Я не видел таких в продаже,а если и есть ,то стоят не мало.
: с.Рысайкино
16.01.2010 - 20:53
: 132
как определить насос 60 или 100 два прихватизировал лет 5 назад лежат вот притащил раму от кормораздатчика и бочку толстостенную куба на 3 кран трёхходовой от ассенизатора рабочий с машины сняли вопрос если раздатку с Газ-66 обратной стороной поставить на привод насоса от Вома пойдёт или нет слышал что на ЮМЗ для получения 1000 об Вома раздатку с Зил 157 ставят обратного вращения кто что посоветует
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
фото насоса для начала
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
NIK79.06 пишет:
"Oleg T" пишет:
Бочку чистить у меня нормально- сзади большое окно. А вот кран тоже можно было бы замутить, я сгон на который шланг одевается из 2 частей с делал(по резьбе закручивается)
: Харьковская область
13.03.2013 - 19:09
: 76
У меня стоит шаровый кран, но закрывать его надо если жидкость со шланга стечет обратно в яму,иначе вес будет не хилый. Я его закрываю после того как шланг закинут на бочку. Цену на кран уже не помню, лет 8 прошло.
: с.Рысайкино
16.01.2010 - 20:53
: 132
а без фото объяснить или подсказать никак они на вид все одинаковые а таблички нет
13.03.2013 - 19:09
: 76
-1
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
Начнём от печки. Насосу надо дать 1500 об\мин оптимальный вариант клиноремёнка на 2-3 ремня проф Б с передаточным число 1,5-2 (ВОМ 1000). Насос надо смотреть вращение обычно на всасывающеем окне ставится штуцер для смазки
Кран такой с двумя бочками? Если да завтра посматрю сделаю фото
