нужна вакуумная цистерна для очистки канализационных ям посоветуйте какая лучше. Страница 6 из 66
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Просто на некоторых имено литолом смазываются и стоят товотницы. А кашу маслом не испортиш.
Где стоят там да нужно литолом смазывать,а где штуцера ,там маслом и литол не нужен.
Стрелки у меня нет,а "ротор" я понимаю как должен вращаться,вот только в корпус его можно вставить как одной стороной так и другой, как определить правильную позицию? А как состояние зеркала,будет работать? А то может расточить?
Я не помню уже ,больше 10 лет назад собирал,может ещё кто подскажет.
Если есть возможность лучше шлифануть. На фото вал лежит по ходу. Верхнее окно вход (12часов), боковое выход (9часов). Поставь крышку, она должна прикручиваться в одном положении,так чтобы самое узкое место между корпусом и валом вышло на (10-11 часов) . Штуцерами (крышек) на протитивоположно выходу.
Спасибо всем за информацию!Буду пробовать собирать!
привет участникам обсуждения...решили собрать бочку вакуум для откачки жижи с фермы и последующего полива травы на поле, а также канализации, и т.д. вот проделанная работа за 2 дня...
Необычно смотрится.Бочка от бензовоза?Вакуум какой будет?Окошко нужно обязательно.
да бочка от автозаправщика объем 1950, ось от старого пресса немца!!вакуум будет нж от выхлопной системы трактора-установка есть!!к выходным куплю всасывающие шланги.вместо окошка нашел жесткий прозрачный шланг где то на 32 или больше....еще нужно найти клапан обратный и прибор....еще насчет запорной арматуры -задвижку какую придумать????
Понятно!У меня задвижки нет никакой.Но у меня вакуум от дойки,качаю на средних оборотах,когда вижу появление воды в окне,ставлю на холостые не выключая ВОМ иду вытаскивать шланг и ничего не вытекает и не нахлебался ни разу.Вакуумметр вот только никак не приварю и бак предохранительный.А что за шланг прозрачный,от чего он? Я бы тоже себе замутил такой.Ждём испытаний и новых
.Удачи!!!
А зачем клапан обратный? И какой прибор?Вакуумметр?
шланг гофрированный толстостенный пробовали на сжатие сжимается с трудом ,думаю не сожмет!!!!клапан чтоб отрегулировать оптимальное разряжение в бочке,чтоб работала и в то же время не сжало бочку...прибор да ввакуумметр!!!!!
Может кому пригодится. Для контроля за уровнем. я взял у электриков сгоревший предохранитель на 10 кВ. болгаркои с обычным кругом пробежал вокруг контактной части с обоих сторон и они ровненько откололись. на бочку приварил два отвода подходящего диаметра и вставил между ними предохранитель на обычные напорные шланги. получилось хорошо предохранитель длинный около 30 см заранее видно уровень. и диаметр большой около 30мм уровень хорошо видно не мутнеет в отличии от пластика и оргстекла.
для этих целей также можно использовать стеклянную трубку и угольники-отводы от молокопровода.при загрязнении легко снимаются и чистятся-диаметр около 4см.
Всем привет! Сегодня вот купил недостающий шкив на вакуум, как думаете оборотов хватит?
У меня такие же стоят и ещё через редуктор,если ВОМ 540 то обороты при закачке надо держать ближе к максимальным.На холостых не качает у меня ,но вода не выливается из шланга.
фотку установки от выхлопной системы хотелось бы увидеть
Всем привет! Сегодня проводил первые испытания установки. Испытания прошли успешно,качает быстро . Короче я доволен! Только вот вакуум много масла жрёт, наверное нужно отверстия поменьше сделать. Вот фото:
Поставь шлангочку с дозатором с капельницы
или фитиль из тряпочки в отверстие вставить. А вообще не угадаешь. я поставил краник с бензопилы. открываю на половину пока с верху качаешь нормально. как поглубже или погуще начинается так масло живьем выбрасывает. приходится прикрывать.
:good:Без редуктора оборотов хватает?Я лью отработку со своих машин и не парюсь ,зато смазка хорошая.
Бачок под масло буду всё равно переделывать,тогда и краник какой нибудь замучу.Оборотов вроде хватает , бочку минуты за 4 накачивает, обороты двигателя- ниже средних.
Сделай капельницу, завтра на работе сделаю фото. Поставь предохранительный бачок, сверху шланги, а снизу кран шаровый. Номинальные обороты насоса 1450 в мин.
Сегодня вот как раз бачок под масло подогнали,подачу можно краником регулировать. А для чего нужен предохранительный бак?Если можно фото, как сделано.
Бачок нужен чтобы насос не нахлебался воды. В нём должен стоять поплавок-клапан, но я и без него работаю, но воду с бочка постояно сливаю, пока довезёш наплескается. Боковой от бочки верхний к насосу. Капельница самодельная.
Доделал свою .При работе показывает разряжение -0.5-0.6.И сделал выхлоп в раму,стал намного тише работать и рама не будет ржаветь.
Вторую бочку сделал с насосом ,для полива и для мойки и можно будет воду набирать из озера для полива.Нужен шланг на 60мм,есть ли такие,соединить кран с насосом?И можно испытать.Колёса от шишиги пристроил.Кран на 2 дюйма.
классно получилось! молодец! на каких оборотах работаешь? из чего смотровое окно сделал? отстойник из огнетушителя? какой обьем?
