нужна вакуумная цистерна для очистки канализационных ям посоветуйте какая лучше. Страница 9 из 66
1977 сообщений
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Анатолий 59 пишет:
Согласен! Так, что пусть Виталий минусы с плюсами взвесит и примет решение!
А что мне взвешивать у меня уже всё взвешено больше десяти лет назад ,привод от ВОМа.Это я для общего развития ,так сказать поинтересовался у знающих людей.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Понял, упустил! Знатный агрегат.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Анатолий 59 пишет:
Да ни чо!Спасибо! thank_you
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
С бензопилы поставить наверное я громко написал сейчас смотрел на рынке продают китайские бензиновые двигатели очень даже компактные и не за большие деньги , что покупать гидромотор что двигатель по деньгам одно и тоже .По началу у меня вобще стоял електродвигатель ,согласен не везде есть розетка но может когото и такой вариант устроит.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Марущенко Сергей" пишет:
самый дешовый и быстрый тогда за счёт ВОМ
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Тут кран три четверти покупал на рынке и смотрю лежат краны вварные шаровые на 80 мм выход,задумался может купить и цена интересная 1500р. Там написано до 200 градусов,но вот вопрос как он себя поведёт зимой,вода то всё равно в нём остаётся?Простые то рвёт на ура.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Виталий Соболев пишет:
Если вода останется то зимой любой разорвёт я на зиму даже шланг снимаю и кран в открытом положении оставляю.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Шланг я снимаю после выкачки всегда и в сарай ложу.Выкачиваю раз в месяц по две бочки.У меня на 3\4 тоже открыт был.Посоветовали,где кран брал,открывать на половину,да я уже и сам так думал,когда разобрал кран (вернее он сам разобрался после зимы) там есть полости ,вот там вода и остаётся.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Вот какие я смотрел краны.
19.01.2011 - 11:45
: 710
Вот какие я смотрел краны.[изображение]
какая цена?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Andrei1982 пишет:
какая цена?
1500 рублей.
19.01.2011 - 11:45
: 710
здорова мужики! вот и морозы! кто при какой температуре (макс.) работает на бочке? в двадцать Я еще выезжал, ниже вот думаю стоит ли!? все дубовое, мерзнет!!!
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
Andrei1982 вчера работал (-20) сегодня шеф сказал выезд по крайней необходимости да и самому не хочется мерзнуть. Рукав 100 дубовый не согнуть и вверху железный патрубок замерзает.
19.01.2011 - 11:45
: 710
один в один и у меня! последнюю бочку ели слил!!! у вас какая бочка? на улице стоит? греете насос или еще что?
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
Работаю на КО-510 илосос. Вчера три полных бочьки вывез четвёртую еле закачал патрубок замёрз. Ночует в гараже только что ветра нету насос гуком не грею в холостую минут пять погоняю и погнал. Сейчас главно что-бы насос воды не хлебанул.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Всем вакумщикам и водовозам, привет. Вопрос такой, Насос с ассенизаторской машины, он же вакум, который на фермах? У нас мужик один, продает такой насос, он занимается расточкой блоков, ну и говорит, что насос тоже расточил. Просит 3 тыс. Как думаете, стоит взять, а то бочка есть на примете, может тоже соберу, для откачки ям scratch_one-s_head
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Ну если исходить из того,что новый стоит у нас 12 тыр. а этот 3 ,то смотрите сами.А если он его расточил , то насос по идее, должен работать как новый , нужно пробовать.
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
Cергей 36 RUS пишет:
А более точно какой вакумник, минимальное расстояние между корпусом и ротором 2 мм. для начала пойдет а потом можно только корпус менять.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
"Oleg T" пишет:
Еще и машину ассенизатор, продает- 50 тыс. на ходу, но без доков.
24.07.2012 - 21:04
: 458
Oleg T пишет:
если насос расточить он не будет работать :)
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
"Oleg T" пишет:
С этим не связывайся лучше сам сделай бочку.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Продают их и с ремонта,я думаю также точат.Я себе собирал из з\п так тоже не очень корпус,но качает нормально.Лопатки и подшипники новые поставил.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Можно и нужно растачивать корпуса насосов, там убирают износ от лопаток. Процедура такая же как тормозные барабаны растачивают. Естественно до определенных допусков
17.11.2012 - 22:20
: 5689
"Алексей-66" пишет:
Продавец дает гарантию.
"NIK79.06" пишет:
Была мысля, взять этот ассенизатор, обрезать все лишнее и сделать прицепную за трактор. Но подумал, ГАИшники зае cen ут, оформлять заставят.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2405
"Алексей-66" пишет:
"NIK79.06" пишет:
ну или искать дешевую машину с доками и из двух одну собрать
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
"Cергей 36 RUS" пишет:
ыла мысля, взять этот ассенизатор, обрезать все лишнее и сделать прицепную за трактор. Но подумал, ГАИшники зае ут, оформлять заставят
Что у вас так строго?Что большие объёмы работы,что думаешь про авто?
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Алексей-66 пишет:
Oleg T пишет:
Почему?
24.07.2012 - 21:04
: 458
Oleg T пишет:
Алексей-66 пишет:
Oleg T пишет:
Почему?
зазор большой будет - "слабое разряжение" на входе
зазоры между корпусом и рабочими органами должен быть минимальным
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Алексей-66 пишет:
Oleg T пишет:
Алексей-66 пишет:
Oleg T пишет:
Почему?
Так там много и не снимают, только гранёнку от щёток. Говорят нормально работает, я когда свой собирал тоже хотел расточить, но решил попробовать сначала так, всё работало,поэтому не стал .
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
Oleg T пишет:
Алексей-66 пишет:
Oleg T пишет:
Алексей-66 пишет:
Oleg T пишет:
Почему?
Будет работать.
